![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
yo sonrio, ¿y tú?
¿Qué orden existe para alinear un texto de linea múltiple con una linea?
PD. Un saludo
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..." |
| Enlaces patrocinados |
#3 |
El texto (ya sea 1 línea o 1 caja de texto múltiple), la pongo con rotación 0 (en las propiedades), después lo giro perpendicular a la línea. Vuelvo a girar el texto, pero con el orto y ya lo tengo alineado.
Quizá haya algún método mejor, pero a mí este me resulta rápido |
#4 |
Macho beta
Claro, pero con éste método sólo puedes alinear el texto con el eje 'x' y el 'y'. A ver si se me ocurre algo...
EDITO. A ver si te gusta esto: Pones el texto horizontal. Dibujas una linea horizontal. Haces un bloque con ambos objetos. Alineas la linea del bloque con la linea original. Ya lo tienes.
__________________
Todos seguimos luchando por una mentira. Última edición por El Fiti fecha: 11 feb 2008 a las 11:08. |
#5 |
El Diablo Rojo
Otra opción es que en propiedades mires el ángulo de la línea, y pones ese mismo ángulo como rotación en las propiedades del texto.
Saludos! |
#6 |
Mr. Fogg
Otra opción es la "alineación del LT" (sin express).
Deplazas el texto (o bloque) desde su punto de inserción hasta la linea de referencia que tienes, usas la orden "gira" y el valor ángulo se lo das pinchando en un punto de esa linea (punto final, medio, cercano...) y yastá. Muy importante, sólo funciona bien si el texto tiene ángulo cero al comenzar la operación. De todos modos yo uso el sistema de Dabla. |
#7 |
AutoCAD user
Hola Gepetto. Me demore pero encontre la rutina que necesitas, se llama ATEXT.
Alinea los textos seleccionados (de cualquier tipo) con respecto a cualquier entidad de referencia. Espero te sirva. Última edición por NelCAD fecha: 12 feb 2008 a las 12:37. |
#8 |
yo sonrio, ¿y tú?
Nelcad he probado la rutina que me has facilitado pero es para alinear el texto al cortorno de un arco (algo más dificil que lo que pido jeje)
PD: un saludo
__________________
#9 |
AutoCAD user
jejej hola Gepetto. me imagine que podrías decir eso, pero lo que pasa es que la ejecutaste usando ATEXT pero ese es un comando propio de AutoCAD para alinear texto a un arco, la rutina al cargarse dice que se ejecuta como ATEXTO asi que prueba de nuevo.
#10 |
yo sonrio, ¿y tú?
Vaya si que vale esa rutina. Justo lo que andaba buscando... gracias
__________________
#11 |
Hola Gepetto: ¿has probado la orden ALI?
Es una orden de 3D, que combina los comandos DESPLAZA Y GIRA, pero puedes utilizarlo en 2D. En primer lugar tienes que seleccionar el objeto a alinear, en segundo lugar te pide un punto inicial de desplazamiento, después el segundo lugar de desplazamiento (puntos base inicial y final para desplazamiento), después te pide un primer punto de alineación y un segundo punto de alineación (puntos para alinear el objeto desplazado, girándolo sobre el punto final de desplazamiento). Creo que no me ha quedado muy claro, pero espero que te sirva. Un saludo. |
| Etiquetas Identificativas |
| alineo, linea, texto, una, ¿como |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Crear texto con el game-engine | 3dpoder | Blender | 1 | 24 mar 2008 14:33 |
| Justificación de texto completa en AutoCad?? | registrosweb | Diseño Grafico y CAD | 4 | 15 ene 2008 04:06 |
| linea a partir de referencia?? | Leandro | Diseño Grafico y CAD | 5 | 26 sep 2005 12:12 |
| MAXScript | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 16:28 |
