![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola amigos:
tengo un dibujo de autocad y necesito saber las medidas de una planta. Vaya por delante que de autocad se abrir archivos e imprimirlos en pdf... y poco mas. He abierto el dibujo, he acotado linealmente (es una forma rectangular) y me salen unas medidas de 20.9183 y 36.6051... ¿cm,mm,pulgadas,kilómetros,morcillas...? No he tocado nada. aúnque en en Formato/unidades me viene Decimales y en escala de insercion: "sin unidades" La cuestión, es que necesitaba saber como leo las medidas de origen para saber por ejemplo cuantos m2 de superficie tiene la planta... gracias de antemano |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Observadora
Si estas parado en model space...con seguridad son metros...ya que el autocad trabaja en escala real...tambien deberías chequear las unidades, vas al menu tools--- options----user preferences--------y te fijas en el insertion scale------debe estar en milimetros.
Pero fijate primero de medir en model, si estas en modo Paper (o en algun Layout) las medidas varian porque son hojas de presentacion... Si tienes que calcular una superficie lo mejor es realizar sobre el dibujo una polilinea...y listarla...y ahí obtienes el area en cuestión...fijate si sale sino intentamos hacerlo de otro modo. Naty |
#3 | |
Macho beta
Cita:
O a tu sentido común. Si una habitación mide 4 x 5, lo más probable es que sean metros.
__________________
Todos seguimos luchando por una mentira. |
#4 |
Gracias por vuestras respuestas.
- sobre estar en paper... no se. estoy en una pestaña que es "modelo" (¿esta ventana es la que comentas de space?) con el fondo negro. es donde mejor me apaño para medir. -en la escala de inserción, me pone "sin unidades" -voy a observar lo de la polilinea. -lo de preguntarselo al que lo ha hecho me parece de ser un poco "flojo"... ¿no? ![]() -En un principio, podía pensar que eran metros... pero ¿dónde coños me cercioro? ¿y si digo al solador que prepare 700 m2 de placas de mármol y lleve un camión a Cádiz, y luego son 70 m2?...( Hombre, no es tan drástica la cosa porque lo mio es el max, y no intervengo en esas operaciones.) pero es fundamental saber con que medidas trabajas en cada software. -No es demasiado intuitivo Autocad, aúnque entiendo que es uno de los "imprescindibles". A ver si me pongo un poco en serio con él... pero es que hay tanto software pendiente... ¿me recomendais algún tutorial para trastear básicamente con Autocad? Gracias de nuevo amigos. |
#5 |
Macho beta
AutoCAD no sabe lo que es un centímetro, ni una pulgada, ni una morcilla
El único que sabe en qué unidades está dibujado un plano es el que lo dibuja. El que lo sabe y el que lo decide. Puedes dibujar una baldosa de 50 x 50 uds (trabajando en cm), 0'5 x 0'5 uds (trabajando en m) o 500 x 500 uds (trabajando en mm), y la baldosa será la misma. Lo del espacio papel es otra guerra. Si no sabes de qué va, te recomiendo que siempre midas en el espacio modelo. El método de calcular las superficies con una polilinea es el idóneo, a mi parecer. Pero primero hay que saber qué unidades 'reales' se corresponden con las unidades de dibujo de AutoCAD. Espero haberte aclarado un poco el tema Sobre lo del tutorial de AutoCAD, pues ni idea de cual será mejor. Pero en google seguro que encuentras tutos a patadas.
__________________
#6 |
En busca del confort
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... |
#7 |
Macho beta
Por cierto, aprovecho este hilo para seguir con mi cruzada: ¡trabajad en milímetros!
(Buen link, straven
__________________
#8 | |
Cita:
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#9 | |
yo sonrio, ¿y tú?
Cita:
Un saludo
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..." |
#10 |
Mr. Fogg
Cuando me llega algún plano en de esos tomo como referencia medidas "habituales":
ancho de una bañera clásica 0,70 m. , de una bancada de cocina 0,60 m., de un tabique interior de vivenda 0,10 o 0,15 m.....con eso te haces una idea si lo han dibujado en metros, centímetros (penados tendría que estar), milímetros o pulgadas. |
#11 |
Hola.
Extraido de la ayuda de Autocad: ´´Todos los objetos que se dibujan se miden en unidades. El valor de la unidad se determina en AutoCAD antes de empezar el dibujo. Por ejemplo, en un dibujo, una unidad podría ser igual a un milímetro del objeto real y en otro, la unidad podría equivaler a una pulgada. Puede establecer el tipo de unidad y el número de posiciones decimales para las longitudes y los ángulos de objetos. ...Los parámetros de unidades de dibujo determinan la manera en que AutoCAD interpreta las coordenadas y los ángulos introducidos, así como la forma en que representa las coordenadas y las unidades en el dibujo y en los cuadros de diálogo ... La definición de unidades de dibujo no establece automáticamente unidades para cotas (véase Formato de unidades principales de cota). Por regla general, las unidades de dibujo y las unidades de cota se establecen con los mismos valores de tipo y precisión, aunque también pueden definirse valores diferentes para las unidades de cota. ´´ Para aplicar formato a las unidades de dibujo 1 - En el menú Formato, seleccione Unidades. 2 - En el cuadro de diálogo Unidades de dibujo, defina los valores de las unidades para su dibujo. A medida que cambie los parámetros de las unidades, AutoCAD mostrará ejemplos en la sección Muestra de salida. En la sección Longitud, elija un tipo de unidad y un nivel de precisión. En la sección Unidades de dibujo para bloques de DesignCenter, seleccione la unidad que desee que utilice AutoCAD para asignar una escala a los bloques, a las imágenes o a otros contenidos insertados en el dibujo. Si no desea que AutoCAD asigne una escala al contenido insertado, elija Sin unidad. En la sección Ángulo, seleccione un tipo de ángulo y la precisión. Para precisar una dirección angular, pulse Dirección y, a continuación, elija el ángulo base en el cuadro de diálogo Control de dirección. La dirección angular determina el punto a partir del cual AutoCAD mide los ángulos, así como la dirección en la que se miden. El valor por defecto es 0 grados hacia la derecha de la figura, medido en sentido contrario a las agujas del reloj. Si selecciona Otro, puede indicar un ángulo o elegir Ángulo para precisar un ángulo utilizando el dispositivo señalador. 3 - Pulse Aceptar para salir de los cuadros de diálogo. Espero haber complementado, a mi entender esta clarisimo. Saludos foreros. |
#12 |
Mercenaria del diseño
Pues yo trabajo en centimetros, ¿qué pasa?
__________________
A78: Mister 3dpoder |
#13 |
Macho beta
¡A la hogueraaaa!
__________________
#14 |
Ven tú a prenderme fuego
A ver, ¿qué tiene de malo trabajar en cms si trabajas con interiores y no me da la gana andar siempre con los decimales?
__________________
#15 |
¡¡¡¡Máremiadelamoenmonsoooooooo........!!!!!
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| autocad, coños, las, leen, medidas, ¿como |
| Herramientas | |
Temas Similares
| ¿como configurar y optimizar windows xp pro sp2 para autocad y 3dsmax? | shock | Hardware | 7 | 08 nov 2007 19:53 |
| Autocad: ¿como plottear a color? | jessy | Diseño Grafico y CAD | 4 | 17 dic 2005 02:34 |
| "Levantar" en 3DS MAX 5 un plano del AutoCAD | J_F_NASH | Diseño Grafico y CAD | 43 | 14 mar 2004 12:04 |
| ¿Cómo convertir planos de Autocad en TIFF/JPG de calidad? | Anonymous | Diseño Grafico y CAD | 1 | 26 oct 2002 13:56 |
