Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 22 feb 2004   #1
dejuanito
Contactar con dejuanito a través de MSN
Predeterminado COMO EXTRUIR UNA SUPERFICIE IRREGULAR EN AUTOCAD O EN 3D MA
Tengo una superficie irregular en forma de rampa de espiral y no se como darle un grosor para luego sustraer de ella muros y otros elementos, en 3D MAX hay un modificador llamado CARCASA(SHELL) que te permite extuirla y darel grosor, segmentos, pero cuando lo paso a autocad no se pueden hacer operaciones booleanas con el, si alguien me puede ayudar seria genial.
Adjunto una imagen donde se puede ver como es la superficie y que en alzado se ve que no esta sobre la misma USC
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  1_154.jpg
Vistas: 305
Tamaño:  87.3 KB
dejuanito is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 22 feb 2004   #2
Morpheus007
Contactar con Morpheus007 a través de MSN Contactar con Morpheus007 a través de Yahoo
Predeterminado Re: COMO EXTRUIR UNA SUPERFICIE IRREGULAR EN AUTOCAD O EN 3D
Pues no entiendo cual es tu duda en si. La rampa la quieres hacer para autocad o max?. O sea, el trabajo final lo vas a presentar en DWG o .max?
Por lo que puedo apreciar y deduciendolo por tu imagen lo quieres presentar en CAD, entonces no te enrrolles haciendolo en 3Ds, hazlo directamente en autocad. Aqui lo haces con una polyline cerrada que no quede ningun punto abierto, cerciorate de que la tienes completamente cerrada y le das a extruir, especificando su thicknes (espesor).
Con esto no deberias tener problema. Obiamente necesitas conocer todas las medidas de esa rampa (desarrollos de curvas, alturas, radios, tangentes, etc). Apegate muy fiel a los planos tecnicos del proyecto de esa rampa y no tendras problemas.
Si tu presentacion final va a ser un render de 3ds, entonces no entiendo para que lo quieres pasar a autocad. En max, tienes muchas herramientas para hacerlo y distintos metodos para lograrlo.
Morpheus007 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 feb 2004   #3
Morpheus007
Dejuanito, te pido disculpas, no me hagas caso ha como extruir en cad.
Es que estaba seguro que habia hecho una escalera helicoidal con solidos, pero revisando ese archivo me di cuenta que no. Lo hice con RULESURF para crear la superficie del helicoide y luego fui construyendo su espesor con 3DFACE. Siempre tomando muchas referencia de las plantas, desarrollos de curvas, radios, etc.
Creo que este tipo de superficies irregulares solo se pueden crear de esta forma, aunque no aseguro nada. Lo que si te puedo asegurar es que este tipo de superficies es bastante complicado construirlas, al menos que cuentes con el modulo arquitectonico de autocad.
Saludos y disculpa mi error previo, Fúe sin querer queriendo (como el chavo del
Respuesta
Etiquetas Identificativas
autocad, como, extruir, irregular, superficie, una
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 3 (0 miembros y 3 visitantes)
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:26.
Car Credit | Credit Cards | Personal Loans | Anime Episodes | Homes for Sale
