Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia AutoCAD
Esta es una discusión sobre Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia AutoCAD dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Hola a tod@s, es mi primer post, ruego por tanto me disculpéis si el tema ya se ha tratado. No ...
    Miembro Nuevo Avatar de jalg
    19 feb, 09
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Hola a tod@s, es mi primer post, ruego por tanto me disculpéis si el tema ya se ha tratado. No obstante conviene recordarlo.
    1. Seleccionamos la Imagen en Google Earth e inactivamos la capa de terreno, la brújula la ponemos hacia el norte y la vista en ortogonal. Afinamos el mejor acercamiento que se quiera. Antes de seguir debo de decir que se necesita un plugin gratuito de Autodesk que para realizar este tipo de dibujos llamado The Google Earth Publishing Extension for AutoCAD. Lo instalamos y nos creará una barra nueva de comandos.
    http://labs.autodesk.com/utilities/g...xtension_beta/
    2. Al abrir AutoCAD, no se debe minimizar la ventana de Google Earth, ni tampoco cerrarlo sino mantener la vista maximizada que se desea capturar, para hacerlo más fácil pulsamos F11.
    Luego activamos el icono de malla, por medio del comando de texto “ImportGEMesh”. En caso de tener AutoCAD Map3D ó AutoCAD Civil 3D, la malla cazará georeferenciada entre las coordenadas del recuadro de Google Earth (siempre y cuando esté definida un sistema de proyección para el dibujo en uso) y la imagen cazará en este recuadro.
    En caso de no tener ninguno de los dos programas anteriores, sino solamente AutoCAD, o Architectural se activará la opción para indicar lla esquina inferior izquierda y el archivo se insertará con las unidades de medida en una malla (3D mesh) de 32 por 32 recuadros. De inmediato el sistema le preguntará por las esquinas de la imágen y rotación.
    3. Visualizar la imagen sobre la superficie
    Si lo que se desea es ver la imagen cazada sobre la superficie, se selecciona del panel de “3D modelling” la opción “realistic”
    A continuación seleccione alguna vistas que le faciliten la visualización isométrica.
    4. Poniendo la imagen en color
    Aunque la imagen es importada en escala de grises, por derechos de imagen de Google, si se usa el truco de convertir la imagen en material se puede obtener a colores como se veremos en los siguientes pasos:
    En la imágen desplegada en Google Earth, la guardamos con la opción file/save/save image
    Luego desde AutoCAD, en el panel de materiales, asignamos la imagen como material
    En las unidades de escala le asignamos que se ajuste (fit to gizmo)
    En las opciones de mosaico (U tile, V tile) le asignamos 1
    En las opciones de offset entre imágenes de mosaico (U offset, V offset) asignamos 0
    En la rotación asigmamos 0. Ahora le asignamos ese material a la malla por medio del comando “materialmap” con la opción “planar”
    Y listo, cambiamos el modo de “realistic 3D view” a modo sombreado (shademode). Espero no haberme extendido demásiado. Saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia AutoCAD-capturar_redimensionar_796_138.jpg   Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia AutoCAD-capturar_redimensionar_521.jpg   Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia AutoCAD-google-earth-dtm-3d1.jpg   Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia AutoCAD-image52.png
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por jalg; 19/02/2009 a las 10:53
    Senior Member Avatar de Karlitros
    24 abr, 02
    Dar las gracias
    Le han agradecido 20 veces
    en 18 Mensajes
    Respuesta: Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia AutoCAD
    Hola, he estado intentando importar geometría 3d desde google earth a autocad 2007 y me temo que no funciona, tan solo importa la foto pero no la geometría, según la información y el nombre del plug (PublishDwgToGE2) solo sirve para exportar o publicar y no para importar como comentas en el título de tu post. Por lo que he leído se puede importar geometría 3d con sketchup y luego exportando como 3ds para poder usarlo en max, autocad, etc., si estoy confundido te agradecería que me corrigieras, un saludo.
    17 may, 05
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Re: Respuesta: Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia AutoCAD
    buena viejo!!!... desde que deje de usar el GIS quería mallas topograficas y no sabia como hacerlas "rápido"...
    Gracias!
    P/D Karlitos segui tratando que funciona
LinkBacks (?)
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max Importar edificios de google earth a 3Ds Max
    Por Bluebyza en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13/01/2014, 20:35
  2. 3ds Max Como exportar una ciudad de google earth a 3d
    Por javirex en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14/02/2011, 15:29
  3. 3ds Max Curvas de nivel desde google earth a 3d max
    Por jbogni en el foro Modelado
    Último mensaje: 19/03/2009, 10:16
  4. 3dsmax9, Importar desde autocad
    Por AlexeiStuckov en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 25/02/2009, 22:02
  5. Autodesk soporta Google Earth en AutoCAD, ADT, Map 3D y Civil 3D
    Por NelCAD en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 16/08/2006, 00:35
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
