Tema: Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia autoCaD
    Miembro Nuevo Avatar de jalg
    Feb 2009
    Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia AutoCAD
    Hola a tod@s, es mi primer post, ruego por tanto me disculpéis si el tema ya se ha tratado. No obstante conviene recordarlo.
    1. Seleccionamos la Imagen en Google Earth e inactivamos la capa de terreno, la brújula la ponemos hacia el norte y la vista en ortogonal. Afinamos el mejor acercamiento que se quiera. Antes de seguir debo de decir que se necesita un plugin gratuito de Autodesk para realizar este tipo de dibujos llamado The Google Earth Publishing Extension for AutoCAD. Lo instalamos y nos creara una barra nueva de comandos.
    http://labs.autodesk.com/utilities/g...xtension_beta/
    2. Al abrir AutoCAD, no se debe minimizar la ventana de Google Earth, ni tampoco cerrarlo sino mantener la vista maximizada que se desea capturar, para hacerlo más fácil pulsamos F11.
    Luego activamos el icono de malla, por medio del comando de texto “ImportGEMesh”. En caso de tener AutoCAD Map3D ó AutoCAD Civil 3D, la malla cazara georeferenciada entre las coordenadas del recuadro de Google Earth (siempre y cuando esté definida un sistema de proyección para el dibujo en uso) y la imagen cazara en este recuadro.
    En caso de no tener ninguno de los dos programas anteriores, sino solamente AutoCAD, o Architectural se activara la opción para indicar lla esquina inferior izquierda y el archivo se insertara con las unidades de medida en una malla (3D mesh) de 32 por 32 recuadros. De inmediato el sistema le preguntara por las esquinas de la imagen y rotación.
    3. Visualizar la imagen sobre la superficie
    Si lo que se desea es ver la imagen cazada sobre la superficie, se selecciona del panel de “3D modelling” la opción “realistic”
    A continuación seleccione alguna vistas que le faciliten la visualización isométrica.
    4. Poniendo la imagen en color
    Aunque la imagen es importada en escala de grises, por derechos de imagen de Google, si se usa el truco de convertir la imagen en material se puede obtener a colores como se veremos en los siguientes pasos:
    En la imagen desplegada en Google Earth, la guardamos con la opción file/save/save image
    Luego desde AutoCAD, en el panel de materiales, asignamos la imagen como material
    En las unidades de escala le asignamos que se ajuste (fit to gizmo)
    En las opciones de mosaico (U tile, V tile) le asignamos 1
    En las opciones de offset entre imágenes de mosaico (U offset, V offset) asignamos 0
    En la rotación asigmamos 0. Ahora le asignamos ese material a la malla por medio del comando “materialmap” con la opción “planar”
    Y listo, cambiamos el modo de “realistic 3D view” a modo sombreado (shademode). Espero no haberme extendido demasiado. Saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia autoCaD-capturar_redimensionar_796_138.jpg   Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia autoCaD-capturar_redimensionar_521.jpg   Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia autoCaD-google-earth-dtm-3d1.jpg   Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia autoCaD-image52.png
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia autoCaD-image50.png
    Última edición por jalg; 19-02-2009 a las 11:53
    Senior Member Avatar de Karlitros
    Respuesta: Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia AutoCAD
    Hola, he estado intentando importar geometría 3d desde google earth a autocad 2007 y me temo que no funciona, tan solo importa la foto pero no la geometría, según la información y el nombre del plug (PublishDwgToGE2) solo sirve para exportar o publicar y no para importar como comentas en el título de tu post. Por lo que he leído se puede importar geometría 3d con sketchup y luego exportando como 3ds para poder usarlo en max, autocad, etc., si estoy confundido te agradecería que me corrigieras, un saludo.
    Re: Respuesta: Como importar una superficie 3D desde Google Earth hacia AutoCAD
    buena viejo!!!... desde que deje de usar el GIS quería mallas topográficas y no sabia como hacerlas "rapido"...
    Gracias!
    P/D Karlitos segui tratando que funciona
  1. Importar edificios de google earth a 3Ds Max
    Por Bluebyza en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-01-2014, 21:35
  2. 3ds Max Como exportar una ciudad de google earth a 3d
    Por javirex en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-02-2011, 16:29
  3. Curvas de nivel desde google earth a 3d max
    Por jbogni en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-03-2009, 11:16
  4. autodesk soporta Google Earth en autoCaD, aDT, Map 3D y Civil 3D
    Por NelCAD en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 16-08-2006, 00:35
  5. Importar desde autocad a 3Dmax6
    Por st_martin en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-02-2005, 05:13
