Resultados 1 al 12 de 12
Como pasar un dibujo de autocad 3d a 2d
Esta es una discusión sobre Como pasar un dibujo de autocad 3d a 2d dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Estube buscando en este foro como pasar en AutoCAD un dibujo 3D a 2D y me resultó un poco complicado ...
    20 may, 12
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Estube buscando en este foro como pasar en AutoCAD un dibujo 3D a 2D y me resultó un poco complicado seguir los pasos que explicaban.
    He encontrado otra forma más sencilla y quería enseñarosla.
    1) Escribimos en la barra de comandos:
    Comando: Esptrabajo
    2) Indique una opción de espacio de trabajo
    [definirActual/Guardarcomo/Editar/Renombrar/Suprimir/Parámetros/?]
    escribimos: A
    3)Indique un nombre de espacio de trabajo para convertirlo en actual o [?]
    escribimos: Dibujo 2D y anotación
    Y YA TENEMOS CAMBIADO EL ESPACIO DE TRABAJO DE 3D A 2D
    un saludo a todos
    14 abr, 02
    Dar las gracias
    629
    Le han agradecido 1,476 veces
    en 877 Mensajes
    Re: Como pasar un dibujo de autocad 3d a 2d
    Bienvenido al foro, un saludo amigo.
    Si vas a subir un trabajo al foro, hazlo adjuntando la imagen, archivo, vídeo o lo que sea, no publicando enlaces de otros sitios. /// Agradecer cuando alguien te ayuda es de ser agradecido \\\
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    Le han agradecido 122 veces
    en 101 Mensajes
    Cita Iniciado por krysly21 Ver mensaje
    Comando: Esptrabajo
    escribimos: A
    un saludo a todos
    ¡¡¡Dios mío!!!... ¿pero sabemos de lo que estamos hablando? :-que
    ¿qué tienen que ver los Espacios de Trabajo con pasar un dibujo hecho en 3D a solo 2D? osea, pasar un dibujo tridimensional a bidimensional.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Senior Member Avatar de devalver
    04 ene, 07
    Villa el Salvador-Perú
    Dar las gracias
    15
    en 0 Mensajes
    no entiendo de que están hablando ustedes -...? que tiene que ver pasar de 2d a 3d con el espacio de trabajo?
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Cita Iniciado por devalver Ver mensaje
    Eso es justo lo que yo estoy preguntando.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Senior Member Avatar de marc31
    09 feb, 04
    Bilbao
    Dar las gracias
    665
    Le han agradecido 229 veces
    en 212 Mensajes
    Con los comandos solview, y soldraw, desde el espacio papel puedes a partir de una pieza 3d, crear una sección en 2d, para por ejemplo acotarla.
    Pero cambiando el espacio de trabajo, lo que cambias es la forma de verlo y las ventanas de las herramientas, la pieza sigue siendo en 3d.
    no si lees cualo escrib. es no pretends la que gente entienda en lo similar. Esta diáfano.
  7. Los siguientes usuarios están agradecidos a marc31 por este mensaje:
  8. #7
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    Eso funciona siempre y cuando todos los objetos de dibujo sean sólidos, que se puede dar el caso de que no todos lo sean.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  9. #8
    03 jun, 12
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Buenas noches,
    soy novato así que ya he entendido lo del espacio de trabajo, yo uso el 2011 en español, así pués como puedo convertir un dibujo 3d a 2d con los comandos adecuados en español?
    gracias!!
  10. #9
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Cita Iniciado por hispades Ver mensaje
    Buenas noches,
    gracias!!
    Tienes que crearte una impresora virtual DXB.
    Ve al menú ARCHIVO>ADMINISTRADOR DE TRAZADORES>ASISTENTE PARA AÑADIR UN TRAZADOR, clik que dos veces sobre este último.
    Aparece un cuadro, clik que en SIGUIENTE, aparece otro cuadro, fíjate en la columna de la izquierda que aparece señalado con una flecha azul la palabra INICIO, deja marcado MI PC y nuevamente CLICK en SIGUIENTE.
    Ahora en la columna de la izquierda aparece señalado por la flecha azul MODELO DE TRAZADOR, en el cuadro FABRICANTES selecciona la 2ª línea, donde pone ARCHIVO DXB DE AUTOCAD y clik que en SIGUIENTE.
    Ahora aparece un nuevo cuadro y en la columna de la izquierda la flecha azul señala IMPORTAR PCP O PC2, solo tienes que hacer clik que en SIGUIENTE.
    Nuevo cuadro y en la columna de la izquierda señala PUERTOS, de las opciones que tienes arriba deja marcado TRAZAR A ARCH. y clik que en SIGUIENTE
    Ahora te pregunta por un nombre para el trazador, acepta el que te da por defecto, ARCHIVO DXB o asígnale otro nombre (yo dejaría el que da por defecto) y clik que en SIGUIENTE.
    Ya estás en la última opción de la columna de la izquierda FINALIZAR con la posibilidad de EDITAR PARÁMETROS DEL TRAZADOR. Si no quieres cambiar nada haz clik que en FINALIZAR (los parámetros los podrás editar posteriormente siempre que quieras).
    Ya tienes una impresora virtual para imprimir ficheros de tipo DXB, como no es una impresora física, cuando imprimas algo se genera un archivo con el nombre que le quieras dar. Ese archivo tiene el dibujo que tú tenías en 3D pasado a 2D.
    Estos ficheros no se abren directamente con autocad sino que tienes que CARGARLO, abre un dibujo nuevo y utilizar el comando CARGADXB, busca tu fichero y ahí tienes tu dibujo en 2D.
    Esto no es una panacea, pues el dibujo se transforma en muchas rayitas y seguramente tendrás que retocarlo, pero sirve.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  11. Estos 2 usuarios han dado las gracias a FRANK SOLO por este mensaje:
  12. #10
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    12 dic, 07
    Dar las gracias
    590
    Le han agradecido 410 veces
    en 323 Mensajes
    parece más sencillo el método de krysly21.
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
  13. #11
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Cita Iniciado por dadaa Ver mensaje
    Dadaa, lee el post entero, que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  14. Los siguientes usuarios están agradecidos a FRANK SOLO por este mensaje:
  15. #12
    12 dic, 07
    Dar las gracias
    590
    en 323 Mensajes
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    lo que propone krysly21 es para dibujar en 2d y anotar [en el espacio papel] sobre las vistas en 3d [del espacio modelo] que no se podrá manipular, borrar líneas, etc., no? la verdad es que no conozco demasiado bien el autocad.
    lo que propones tú es convertir una vista de un modelo en 3d [del espacio modelo] en un dibujo 2d [en el espacio modelo] que se podrá manipular, borrar líneas, etc.
    recuerdo que también estaba el comando flatten, que dependía de algo así como la resolución de la pantalla, y si había algo pequeño o paralelismo entre líneas, se perdía.
    EDITADO: vale. he metido la pata. el "espacio de trabajo" son las barras de herramientas o algo así, verdad? pensé que era un nombre nuevo del espacio papel.
    ciertamente, nada que ver.
    Última edición por dadaa; 04/06/2012 a las 22:49
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 6 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 6 visitantes)
  1. Como pasar Autocad 3D a pdf 3D?
    Por bldani en el foro Infografía General
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 31/08/2010, 00:44
  2. como pasar modelos de autocad a 3dsmax 4.02
    Por antonio hodar carmona en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 07/12/2007, 15:11
  3. como pasar de autocad a corel
    Por MARIU en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28/08/2006, 17:35
  4. como puedo pasar modelos de autocad a 3ds max 4.02
    Por antonio hodar carmona en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 30/07/2002, 00:07
  5. como puedo pasar modelos de autocad a 3ds max 4.02
    Por antonio hodar carmona en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01/01/1970, 02:02
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
