Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Como pasar un PDF a DWG
    Jan 2004
    Muy buenas. últimamente se viene usando mucho el formato PDF para compartir y presentar Planos de Autocad. En muy cómodo y muy seguro (para el que lo pasa), pero el problema (para el que lo recibe) es que no se puede editar, manipular, etc.
    Sería muy interesante poder saber si hay alguna manera, aunque sea un poco cutre de conseguir un dibujo vectorial a partir de un pdf, que luego se pueda abrir, redibujar, etc. con el Autocad.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Re: Como pasar un PDF a DWG
    Sólo se me ocurre vectorizarlo, pero dependiendo del programa que uses puede ser peor el remedio que la enfermedad.
    Tengo entendido que hay programas de vectorización especializados en cartografía. Puedes investigar un poco por ahí
    Jun 2006
    Hola Hassideral!
    En el CAD 2006 y versiones anteriores puedes pasar un archivo en .dwg a .pdf, pero no viceversa!!!
    He leído en alguna parte que en la próxima versión será posible!!!
    Un saludo
    Sep 2004
    Madrid
    Abrelo con ilustrator y exportalo como dxf. No me responabilizo del follon que pueda hacer con capas bloques etc, pero funciona.
    Un saludo
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Feb 2005
    Valencia
    Yo no los he probado, pero por la red hay programitas que hacen esa transformación.
    Dejo dos enlaces que he encontrado, el segundo se puede descargar un aversión que te permite usarla 20 veces (creo) del primero no se si hay versión trial.
    http://www.autodwg.com/
    http://anydwg.com/pdf-to-dwg.html
    Suerte
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Se puede y para eso puedes usar algunos de estos programas:
    Corel Draw
    Adobe Photoshop
    Adobe Illustrator
    Adobe Streamline
    Algolab Raster
    Vectorix
    VPHibridCAD
    Raster GTX Ozr
    Autodesk Raster Design
    TraxTrix
    Ahora ningún programa de vectorización te asegura un resultado 100% fiable, pero ayudan mucho en algunas cosas, en otra es mejor empezar desde cero.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
    Dec 2003
    Hola hassideral
    Yo utilizo bastante lo de imprimir a .pdf, y precisamente lo utilizo por que en él no se puede manipular el contenido, puedes llevarlo a imprimir donde quieras, puedes pasarlo a quien quieras y el receptor puede verlo con una calidad más que aceptable ... pero no se puede modificar, que para eso esta.
    De todos modos, lo único que se me ocurre es lo que te comentan más a rrioba, capturar desde acrobat lo que quieras del fichero y vectorizarlo con un programa específico o a machete.
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Una acotación, un PDF si se puede modificar, para eso existe el Adobe Acrobat Profesional
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Dec 2003
    Bueno, pero para ello necesitas licensia del Creator, o un software similar (vale, o una versión no muy legal del creator ...), pero con el reader o con el foxit, que es lo que se suele tener, no se puede modificar ...
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Feb 2006
    Autocad Re: Como pasar un PDF a DWG
    Saludos, hassideral!!!
    Acerca de colgar planos en pdf... yo sinceramente no lo recomiendo. Habitualmente, el acrobat targa "mes y medio" en cargar, y la calidad de los planos no es para tirar cohetes.
    En la web que gestiono, los planos están en formato dwf, por lo siguiente:
    - Ocupan menos que un pdf
    - Cargan en el momento.
    - La calidad es tan alta como en AutoCad (dependiendo de la configuración de salida, claro)
    - Como quien quiera verlos, suele tener autocad, este ya implementa el software en el explorador para ver archivos de este tipo.
    - Quien no tenga el visualizador, puede descargarlo gratis desde Autodesk, y encima ocupa menos que el Acrobat Reader.
    Ahora bien ¿Como lo hago?
    Tras editar el plano con AutoCad, selecciono "Imprimir...".
    En la imagen adjunta se ve como lo debes configurar.
    Si miras en el siguiente enlace, veras como queda, lo rápido que carga y demás.
    PLANO RESULTANTE
    Espero que te sirva de ayuda.
    Un saludete!!!
    MEX
    Bueno yo lo que hago es un poco tardado claro esta, pero queda 100 % editable, y es dibujar encima del .pdf con replacea raster image y te quitas de cosas... obvio es tardado pero resulta más eficiente, si lo quieres vectorizar con cualquier programa siempre tendrás resultados no muy acordes y terminaras editando y haciendolo casi todo.
    saludos
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    pajista del 3d
    Managua, Nicaragua
    la verdad que si los envías en pdf es solo para su visualizacion, creo que ese es su verdadero funcionamiento por que si quieres trabajar en un plano para eso esta el autocad, y lo de vectorizr me parece logico cuando tienes un plano impreso o una imagen de este pero si tienes el dibujo dwg, no creo verle sentido DIBUJAR - IMPRIMIR -VECTORIZAR- sabiendo que la calidad del plano no será la misma ni el orden de capas etc.
    te recomiendo enviarlos en dwf que es el visor de autocad.
    y si lo que quieres es seguridad bajate una rutina que te bloquee el plano y mandas un archivo de cad (dwg) al que se puede acotar dibujar encima pero no lo pueden copiar cortar editar, etc. la rutina se llama blok up por si te intereza.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Sep 2004
    Madrid
    Estoo... Creo que os estais despistando, Hassideral tiene el problema de que le han dado los planos en pdf y tiene que pasarlos a dwg para poder trabajar con ellos en autocad. Vamos que eso es lo que yo entendido.
    Un saludo
    Senior Member Avatar de arquitexander
    apoyado en un mouse
    sin querer revivieron un post algo antiguo pero vale la acotacion, si se puede, al menos de pdf a dxf, lastima que pierdes la escala y las capas.
    http://www.pdf2cad.com/
    Ya es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Aquí dejo un manual para vectorizar usando el Adobe Illustrator, espero les sirva.
    P.D.: El manual NO es de mi autoria.
    Mejor no bajen este manual que coloque, es una porque ría, quién lo hizo podría haberse dado un poco más de tiempo y haber colocado los pasos usando algunos comandos del Illustrator y no decir abran al pdf y luego guardenlo como dwg.
    Última edición por NelCAD; 12-01-2007 a las 22:45
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  1. Como pasar de 3D a 2D
    Por peibol en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 16-07-2009, 10:19
  2. como pasar un plano 2d a 3d
    Por dmoda en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 16-03-2009, 00:27
  3. como pasar un jpg a Maya
    Por koso en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-06-2008, 05:16
  4. como pasar de 3d a 2d
    Por santoss en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-04-2007, 09:32
  5. como pasar de gsm a 3ds, dxf o dwg
    Por anhara en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 28-03-2007, 22:13
