Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 26 oct 2006   #1
3Dd
Autocad como se exporta 3ds con autocad 2007
No se que pasa pero no sale el formato 3ds para autocad 2007, se que existe lo de importarlo desde el max en formato dwg, pero lo que me gustaria saber si alguien conoce la forma igual que se utilizaba antes como lo de exportar en formato 3ds, gracias
3Dd is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 26 oct 2006   #2
edward_alderete
Avatar de edward_alderete
Contactar con edward_alderete a través de MSN
Predeterminado Re: como se exporta 3ds con autocad 2007
Grábalo en formato de Autocad 2004 e importa desde Max filtrando por autocad drawing (dwg/dxf). Te recomiendo que descartes la opción de 3ds. Importar en dwg preserva mejor la geometría, sobre todo en los shapes.
edward_alderete is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 oct 2006   #3
migfra
Queriendo aprender vray!!
Enviar un mensaje a través de AIM a migfra
Difiero de esa apresiacion, cuando realizas geometrias curvas debes exportar como .3ds y aplicar facetres con un valor de 10, y asi poder conservar este tipo de elementos en max con superficies suavizadas, ahora tampoco puedo responder como exportar como .3ds desde autocad 2007
migfra is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 oct 2006   #4
EdiaN
Teapot Member
Avatar de EdiaN
Entradas de portafolios: 1
Contactar con EdiaN a través de MSN
Si afirmo la opción de Migfra ya que asi se puede trabajar mejor y mantener las curvas.
EdiaN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 oct 2006   #5
rain3d
tuve el mismo problema de exportar de autocad a 2007 y lo que hice fue guardar en cad 2007 en un version inferior en mi caso a autocad 2005 de ahi lo abri y lo exporte en formato .3ds no encontre directo desde 2007 supongo que debe haber alguna forma.
rain3d is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 oct 2006   #6
edward_alderete
Hay ventajas de la importación directa de dwg (2004):
Puedes reescalar tu modelo a un tamaño adecuado (recordar que Autocad trabaja en doble precisión y Max en simple). 3DS no tiene esa opción
Preserva las capas de autocad, e inclusive puedes elegir cuales importar y cuales no. 3DS crea todo en la capa 0.
La combinación de estas dos ventajas te permiten refinar la importación pues prácticamente puedes graduar la densidad de malla al objeto que realmente lo necesite. Si no te convence la densidad vuelves a importar con otros valores.
Tiene soporte para shapes. Polilíneas y arcos se convierten directamentea splines. Prácticamente no hay perdida en la importación. Un 3DS convertido desde Autocad no acepta shapes.
Puedes importar adicionalmente referencias externas, patrones de sombreado, puntos, luces, views como cámaras y UCSs como grids.
3DS es un formato antiquísimo, de tiempos del DOS mientras Autocad 2004 es más reciente. Probablemente por eso Autocad 2007 ya no la incluye.
FACETRES es un comando de visualización en tiempo de render y dudo mucho que tenga que ver con la exportación a 3DS.
Puedes ser práctico y grabarlo en formato autocad 2004 y de ahí volverlo a exportar a 3DS para importarlo en max. O puedes explorar las ventajas de importarlo de un DWG 2004.
Antiguo 27 oct 2006   #7
migfra
Debo hacer una breve aclaracion, cuando hablo de que exporto de autocad a max en formato 3ds, me refiero a que solamente exporto geometrias curvas, ya que estas llegan muy bien definidas al max, y en eso si creo que debes probar tu mismo y darte cuenta de la diferencia que hay entre exportar un dwg, un 3ds sin facetres, y finalmente un 3ds con facetres en 10, y despues nos cuentas como te fue!!!!!!
si, la solucion hasta el momento ha sido esa de exportar desde un version previa, pero creo que debemos investigar mas a fondo si esta ultima version de autocad nos da la opcion de extportar superficies curvas a max, sin que estas se deformen.
Antiguo 27 oct 2006   #8
edward_alderete
3Dd:
Por qué no envías tu archivo y posteamos los resultados para salir de dudas y ayudarte con el problema (si aún no lo has resuelto).
Una imagen vale más q mil palabras.
PD: Autocad no necesita exportar a Max. Para eso está el filtro de importación de autocad en Max
Respuesta
Etiquetas Identificativas
2007, 3ds, autocad, como, con, exporta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
De AutoCAD 2007 a 3DMax8?? mariapia81 Render, Iluminación y Cámaras 6 01 sep 2006 10:30
COMO EXTRUIR UNA SUPERFICIE IRREGULAR EN AUTOCAD O EN 3D MA dejuanito Diseño Grafico y CAD 2 22 feb 2004 14:39
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 03:40.
Problem Mortgage | Bad Credit Credit Card | Loans | Debt Consolidation | Xbox Mod Chips
