Resultados 1 al 8 de 8
como se "pegan" 2 fotos en photoshop??
Esta es una discusión sobre como se "pegan" 2 fotos en photoshop?? dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje pues eso no se como unir 2 fotos una al lado de la otra y hacer un archivo como si ...
    Senior Member Avatar de empanuti
    23 feb, 04
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    pues eso no se como unir 2 fotos una al lado de la otra y hacer un archivo como si fuera una única foto. Me imagino que será una tontería pero soy novato.
    Gracias y un saludo!!!
    que va aqui???......
    12 mar, 04
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    Le han agradecido 4 veces
    en 3 Mensajes
    muy simple, creas un archivo nuevo que tenga las dimenciones necesarias para que puedan entrar las dos fotos, luego cuando tengas el archivo nuevo solo tienes que pinchar y arrastrar la foto que quieres y lo mismo con la otra, eso si, siempre i cuando tengan las mismas dimenciones, por qe de lo contrario tendrás que transformar las fotos en su tamaño para que queden bien....
    luego solo tienes que guardar el archivo como quieras, jpg bmp tiff etc etc y listo
    igual te aconsejoque ue naveges por ahí buscando tutoriales de photoshop existen vrios y muy buenos aca te dejo una página al respecto
    http://www.solophotoshop.com
    un saludo
    06 mar, 04
    Granada, España
    Dar las gracias
    72
    Le han agradecido 32 veces
    en 15 Mensajes
    La forma que te dice crist es la más correcta y fácil de hacer pero hay otra que conocí hace muy poco, se trata del photomerge (archivo/automatizar/photomerge...), al seleccionar esta herramienta te va a pedir los archivos (o carpetas si se tratase de muchas imágenes) y los agregas a la lista, luego pones oque y listo te va a aparecer una ventana donde puedes organizar tus imágenes de forma de hacer el collage, las imágenes se mezclan entre si como si tuvieran una mascara con algún degradez entre si pero de forma automatica, si no conoces mucho de photoshop quizas esa opción se te haga comoda
    Salu2
    07 may, 03
    Toledo
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    cualquier programa panorámico te crea fácilmente una fusión degradada de dos imágenes...
    otra opción muy sencilla en photoshop, es : con una de las imágenes seleccionada, redimensionar el tamaño del lienzo en la dirección donde quieres unir las dos imágenes. y a continuación arrastrar la otra imagen a ese hueco libre que has generado.
    12 mar, 04
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    en 3 Mensajes
    aps claro con photomerge funciona lo de fusionar las dos fotos para hacer un panorama, pero no lo menciona o si? crei que lo que quiria hacer era solo juntar las fotos para crear un solo archivo con las dos fotos , pero en ninguin momento menciona que quire hacer una imagen panoramica con dos fotos....
    bueno de todas formas ya tienes la respuesta para las dos opciones
    06 mar, 04
    Granada, España
    Dar las gracias
    72
    en 15 Mensajes
    Cita Iniciado por Crist
    No lo menciona pero era la otra opcion, más vale prevenir que curar
    Salu2
    20 ene, 05
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Re: como se "pegan" 2 fotos en photoshop??
    Tengo photoshop 7 inglés y no encuentro la opción photomerge.
    Donde activo esta herramienta? No la encontré en File. Quizás me puedes explicar mejor.
    Gracias.
    Rodrigo
    12 mar, 04
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    en 3 Mensajes
    si mal no recuerdo la versión 7 no lo trae.....
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 4 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 4 visitantes)
  1. Como crear este diseño "digital" con photoshop
    Por Varkatzas en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 07/03/2014, 19:51
  2. After Effects "live photoshop 3d" o "photoshop 3d en directo" no aparece.
    Por ROCAMORA1980 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10/04/2013, 13:59
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 19/12/2012, 23:36
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 02/01/2012, 09:34
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 22/02/2007, 09:47
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
