Página 2 de 2 PrimeraPrimera 12
Resultados 16 al 22 de 22
Tema: Convertir a superficie
  1. #16
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    04 mar, 10
    Buenos Aires, Argentina
    Dar las gracias
    185
    Le han agradecido 216 veces
    en 183 Mensajes
    Predeterminado Re: Convertir a superficie
    Excelente el dato!!!! dado que me siento mucho más cómodo modelando poligonalmente, es el complemento perfecto para cuando tengo que compartir cosa por ejemplo, con gente de la uni!!! Se agradece
  2. #17
    Senior Member Avatar de Klópes
    22 jul, 05
    Dar las gracias
    205
    Le han agradecido 414 veces
    en 237 Mensajes
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    RhinoResurf for Rhino can convert an open or closed mesh to multiple NURB surfaces. User selects a mesh, and defines a curve network by drawing lines on the selected mesh. Then just click one or two buttons, the selected mesh will be converted to multiple NURB surfaces with specified tolerance. The transition between any two NURBS surface patches reaches G1 continuity. Command: RsMesh2Surfs
    RhinoResurf for Rhino can automatically generate nurbs surfaces from a selected mesh. Command: RsAutoNurbs
    http://www.rhino3d.com/resources/dis...s&listing=3267
    Bien... bien... por ahí puede que vaya la cosa
    Comprobado: Bañarse en Palomares no otorga la inmortalidad
    no se elevará, nunca más.
  3. #18
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    16 jun, 05
    viendo bob esponja
    Dar las gracias
    502
    Le han agradecido 372 veces
    en 288 Mensajes
    y qué chuminada es ésa que has diseñado?
    no nos dejes en ascuas
    facebook: http://www.facebook.com/RpaProject twitter: @rpaproject
  4. #19
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    12
    Le han agradecido 95 veces
    en 79 Mensajes
    Klópes, no se si llego a tiempo y si lo que te voy a decir es cierto o no dado que no lo recuerdo bien, pero me pareció ver un video de autocad-2011 donde pasaba de malla o superficie a sólido. Mas tarde intentaré buscarlo por si estoy en lo cierto.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  5. #20
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    12
    en 79 Mensajes
    Bueno, se me había olvidado consultar qué comando es el que interesa.
    En autocad 2011 para pasar un modelo elaborado a base de superficies a un modelo sólido podemos utilizra el comando ESCULPESUPERF
    Como supongo que para esta consulta ya no te será necesario y si no tienes otra "pieza" que modelar para comprobarlo, al menos haz el intento con la pieza que has comentado en el post.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  6. #21
    18 mar, 10
    Ontinyent ( Valencia)
    Dar las gracias
    Le han agradecido 3 veces
    en 3 Mensajes
    Buenos dias Klópes, trabajo con rhino y envio bastantes archivos a prototipar que creo que es lo que quieres hacer tú,no me a quedado claro cual es el problema si que el archivo no esta debidamente unido(error pues la maquina no prototipara el archivo o que la malla es tan basta que tiene muchas facetas y tu luego no tienes posibilidad de igualar esa superficie a mano), yo te aconsejo lo siguiente: vuelve a modelar el archivo con rhino, crea superficies y luego unelas en una polisuperficie cerrada , cuando lo tengas echo haces una malla de esa polisuperficie, pero utiliza los controles detallados para hacerla( tienes que buscar el equilibrio entre un archivo que quede lo suficientemente refinado pero que no pese demasiado por si lo tienes que enviar via mail) cuando mas fina sea menos facetas saca el modelo( sombreando luego el objeto aproximadamente podras ver las facetas que tiene) luego tienes que exportar solo la malla como archivo STL y ese archivo es el que tienes que enviar a prototipar.
    Espero que te sirva de ayuda sino para esta vez para las proximas, cualquier duda que tengas dimelo y te intentaré ayudar ok?
  7. #22
    22 jul, 05
    Dar las gracias
    205
    en 237 Mensajes
    Hola chicos, perdón por la demora en la respuesta. No estoy con el cacharro este, creo que lo están solucionando de otra manera, de todas formas me interesa seguir con el tema a ver si llegamos a una conclusión.
    Pit, yo ni siquiera lo he hecho, sólo me lo están preguntando porque hasta ahora era yo el que me encargaba. Otro gallo... en fin.
    Frank, es interesante que haya un comando así lo probaré en cuanto pueda robar el escritorio remoto, gracias.
    Atomic, lo de volver a hacerlo, negativo. Ni lo he modelado yo, ni podría repetirlo: el modelo viene de un programa de cálculo, y es una malla, v.g., vértices y caras. Mi problema se resume en convertirlo en una superficie obteniendo la suavidad interpolada, de forma que pase por los vértices existentes. Y que al final el objeto sea de tipo "superficie", no "malla", sin importar demasiado qué programa lo haya hecho o qué formato tenga. Algo que trague la máquina y no esté facetado, vamos.
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. AutoCAD Convertir superficie de autocad civil 3d a malla poligonal en 3d max
    Por Axmacron en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 01/10/2011, 09:55
  2. 3ds Max Gotas en superficie
    Por Michael Vazquez en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 31/10/2009, 18:32
  3. generar superficie
    Por dixan en el foro Modelado
    Último mensaje: 28/06/2008, 19:01
  4. Superficie Metálica
    Por blackweaver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23/11/2005, 15:12
  5. superficie de cd
    Por redon00 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03/02/2003, 12:37
Usuarios que han leído este tema, desde el día 15/05/2012 : 0
Acciones :  (Ver lectores)
No hay usuarios para mostrar
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
