![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Tengo un par de dudillas sobre el Photoshop:
- ¿Cómo puedo llevar dos o más capas a la vez a otro archivo abierto? Parece que sólo me deja llevar de una en una. Si utilizo Ctrl+C copia la capa, pero no su máscara (en caso de tenerla). Si pincho y arrastro no me las deja bien centradas, y luego las tengo que colocar manualmente. - Cuando traigo una imagen desde el .max en formato .tga con su correspondiente canal alpha el photoshop no me realiza la transparencia. Lo que hago es crear una máscara y copiar ahí el canal alpha, pero ¿no hay otra manera más rápida? -Una última: Me gustaría retocar una foto para que los colores puedan crearse sólo a través de un número determinado de tintas, al igual que pasa con el modo Duotono, Tritono, etc. Lo que ocurre es que estos modos necesitan una imagen en tonos de grises, y no pueden realizarlo a través de RGB. Saludos, Drakkhen_Rotor |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Hola
Respecto al canal alfa, guardando como tga de 32 bits, al abrirlo en Photoshop me reconoce perfectamente la transparencia. En todo caso en menu Seleccion/Cargar selección aparece el canal 0 Transparencia que viene a conseguir lo mismo Sobre las demás ni idea Un saludo Vicent |
#3 |
Para llevarte más de una capa a otro documento, puedes hacer lo siguiente:
Creas un conjunto de capas (pinchando en la carpetita de abajo en la paleta capas) y metes en el las capas que quieras. Luego si arrastras el conjunto de capas al otro documento te las lleva todas. Para que las ponga centradas, arrastralas con el shift apretado. En cuanto a lo del canal alfa... es más facil seleccionar la zona que quieres que sea canal alfa y decirle Selección, Guardar Selección Así te crea un canal alfa automático. Lo del color, no estoy seguro, pero lo miraré Un saludo, pp. |
#4 |
La i no va ahi !!! .. :-P
Lo del color no lo puedes hacer en el modo de color indexado?. En principio se podría definir el numero de colores y personalizar la paleta.
__________________
Un saludo, Kinght. |
#5 |
Por partes:
Lo de copiar varias capas al mismo tiempo, creando una carpeta funciona perfectamente. Estoy cansado de crearlas y no se me había ocurrido. Y pulsando Shift se centra la capa, ese aspecto solucionado, gracias Pp En cuanto a los trucos que me habeis comentado sobre guardar y cargar selección, funcionan bien, pero el problema está en que el canal alpha es en tonos de grises. En este caso, la selección iría muy bien si fuese en blanco y negro, pero en grises sólo la máscara funciona bien. Vicent, el Photoshop, cuando abro un .tga me detecta un canal Alpha 1, pero no me realiza la transparencia automáticamente (Eso sería lo ideal). He probado de todas maneras, y también con el formato .tiff, quizás pueda ser por usar el Photoshop 6? En cuanto a lo del Duotono. La solución que apuntas Knight es casi exactamente lo que necesito. El poder aplicar una paleta personalizada a un determinado dibujo. El problema del indexado es que crea una imagen a partir de unicamente esos colores. Necesitaría una paleta muy grande para que no se notase el tramado. Voy a especificar un poco más el problema. En la imagen de abajo hay tres ejemplos, el original en el centro, la imagen indexada a la izquierda con una paleta personalizada de 256 y la imagen en cuatritono a la derecha (aplicado después de pasarlo a grises). Si te fijas la imagen de la derecha mantiene la "suavidad" de la original, y unos tonos adecuados, pero claro, como parte de la imagen en tonos de grises, la correspondencia de los colores es casi nula. Podría utilizar otro sistema como ajustar los colores de la escena, pero lo ideal sería poder "uniformizar" un numero determinado de imágenes. Si lo hiciese mediante control de colores, incluso guardando los settings cada vez daría un resultado distinto. Las paletas personalizadas parecen el sistema perfecto, pero ¿podría encontrar paletas muy amplias? ¿donde? ¿podría utilizar una paleta personalizada sin tener que acudir a un indexado (por lo de evitar el tramado),de forma que el ordenata, en vez de definir regiones, utilice los colores y los mezcle para lograr otros (como pasa en cierto modo con el cuatritono)? Saludos, Drakkhen_Rotor |
#7 |
Aqui tiene un cuadro con los modos del photoshop
http://www2.canalaudiovisual.com/ezi...ag/1Imag73.htm A ver, el problema del indexado es que admite un numero máximo de colores de 256 :? , osea que paletas muy amplias no es que se puedan hacer. De todas formas el problema del tramado se podría corregir un poco si quisieras pasar las imagenes a un degradado de color con una misma paleta, por ejemplo, abajo te muestro la imagen original y una indexada con una paleta local (Perceptual) de 256 colores y en forzado he seleccionado personalizar, en este caso el gradient de color que he querido, en opciones he definido el tramado a un 75 %. La otra imagen que que hay esta pasada tambien a indexado utilizando la misma paleta (que he grabado anteriormente, son .ACT). La cuestión es que como es un número muy bajo de colores no creo que sea lo que necesitas. Puedes explicar un poco el uso que le vas a dar a eso, que es exactamente lo que quieres hacer?, igual es que a mi no me ha quedado claro
__________________
#8 |
Drakken, para lo de la transparencia, (si entiendo bien que es lo que quieres hacer) prueba con un PNG
Salu2 |
#9 |
Hi Drakkhen..
**Nota: Para controlar si el renderizador utiliza o no el canal Alpha del mapa de entorno al crear el Alpha de la imagen renderizada, elija Personalizar > Preferencias > Renderización y active Usar Alpha de entorno en el grupo Alisación del fondo. Si Usar Alpha de entorno está desactivado (valor predeterminado) el fondo recibe un Alpha de 0 (completamente transparente). Si está activado, el Alpha de la imagen resultante es una combinación del canal Alpha de la imagen de fondo y de la escena. Además, al escribir archivos TGA con Alpha premultiplicado desactivado, el parámetro Usar Alpha de entorno activado impide que se produzcan resultados incorrectos. Tenga en cuenta que al componer en otros programas, como Photoshop, sólo se admiten imágenes de fondo con canales Alpha o fondos negros. Consejo: Si va a componer objetos en otro programa, como combustion o Photoshop, renderice los objetos sobre un fondo negro. De no hacerlo, puede aparecer una franja de entorno o color de fondo alrededor de los objetos. **Extraido de la ayuda de Max 5 Espero que esto te sea útil de algun modo Saludos :D :D :D
__________________
Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema. |
| Etiquetas Identificativas |
| aplicar, capas, copiar, photoshop, transparencias |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 2 (0 miembros y 2 visitantes) | |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Glosario de Gimp | 3dpoder | Gimp | 33 | 09 jul 2008 09:26 |
| Un paseo por Gimp 2.2 de la mano de Antonio Becerro Martinez. | 3dpoder | Gimp | 0 | 25 mar 2008 05:54 |
| Manual de Blender - PARTE I - INTRODUCCIÓN | 3dpoder | Blender | 1 | 10 mar 2008 09:15 |
| capas en photoshop | ben90 | Diseño Grafico y CAD | 8 | 30 mar 2007 12:22 |
| Photoshop CS2 Selección de capas | luisserrano | Ilustración y 2D | 8 | 17 nov 2005 12:05 |
