Resultados 1 al 11 de 11
cotas en autocad (tamaño)
Esta es una discusión sobre cotas en autocad (tamaño) dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje pues eso es que no me acuerdo donde se cambiaba el tamaño de las cotas (los numeritos) en el autocad, ...
    3desero
    13 oct, 03
    Albacete
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Post cotas en autocad (tamaño)
    pues eso es que no me acuerdo donde se cambiaba el tamaño de las cotas (los numeritos) en el autocad, ya que acoto un plano y me salen los numeros inmensos, seguro que alguno de ustedes lo sabeis, podrian decirme donde se cambian? gracias
    que se me olvidaba en el autocad 2005 gracias
    Última edición por koelf; 03/09/2005 a las 20:46
    No legisló Avatar de El Fiti
    27 dic, 04
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Dar las gracias
    340
    Le han agradecido 360 veces
    en 222 Mensajes
    Re: cotas en autocad (tamaño)
    En 'Modificar estilo de cota', en la pestaña 'Ajustar' hay un cuadro que pone 'Escala para funciones de cota', y un campo para marcar llamado 'Usar escala general'. Cuanto mayor sea el valor del campo, mayor será el tamaño de la cota.
    Ésto afecta al tamaño del texto de la cota, al de las flechas, a la separación entre texto y linea de cota...
    12 jul, 05
    cuarto mundo
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Me prendo con una duda extra
    Hola muchachos, se puede agregar una duda que viene al caso?
    Luego me diran.. mi duda es esta:
    Hago una planta de arquitectura con sus cotas escaladas para imprimirse bien en escala 1:100, si necesito cambiar la escala de impresión (ej: 1:75) momentaneamente debo cambiar en el estilo el tamaño de la cota? o hay una manera para que se vean bien sin importar la escala de impresion?
    Espero que se entienda mi duda. Hace ya 3 semanas que uso este hermoso programa y es deslumbrante su presicion.
    3desero
    13 oct, 03
    Albacete
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    dentro de lo que cabe mi experiencia con el autocad jeje creo que si que se puede a la hora de plotear le pones la escala que quieras, pero por si acaso espera a una respuesta de algún compañero de aquí que sepa mas que yo jeje espero haberte ayudado aunque sea un poquito jeje
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    Le han agradecido 122 veces
    en 101 Mensajes
    koelf, el tamaño de los números en las cotas está relacionado directamente con el "estilo de texto" que tengamos asignado al "estido de cotas". Cuando entramos en el cuadro de dialogo para crear un "estilo de cota" (en la pestaña "texto") vemos que hay una opción que arriba a la izquierda que dice "ASPECTO DEL TEXTO", justo debajo te pide el "Estilo de texto" y un poco más abajo "altura de texto". Ahí debes escribir o seleccionar de la lista el "estilo de texto" que quieres usar y tener en cuenta una cosa, el "estilo de texto" (que has tenido que crear previamente), tiene que tener una altura "0 (Cero)" para que dentro del cuadro de creación de "estilo de cota" puedas poner la altura que quieras en "Altura de Texto". Creo que está explicado un poco de forma engorrosa, pero te pongos los pasos a seguir:
    1º.- Menú "Formato" - Estilo de texto - Nuevo=Cotas - Altura=0 - Aplicar - Cerrar.
    Hemos creado un estilo de texto que se llama Cotas y tiene altura 0 (cero)
    2º.- Menú "Formato" - Estilo de cota - Nuevo=1-50 - Continuar - Pestaña Texto - Estilo de texto=Cotas - Altura de texto=(la que necesites) por ejemplo 0.10, las demás opciones supongo que sabes como van.
    Bien, pues con este "estilo de cota" que yo he llamado 1-50 porque me serviría para acotar a escala 1:50 lo definiré como actual y con él podré escribir textos y cotas que una vez impresos mediran 0.20 mm (el doble del valor que le haya dado). Si luego quiero cambiar el tamaño a 0.08 en el cuadro solo tengo que ir a dicho cuadro y cambiarlo, así al imprimirse mediran 0.16 mm. Si creas un estilo para acotar a escala 1:100 ten en cuenta que el valor que le des a la altura del texto, será con el que salga impreso, por ejemplo, si le dás 0.20 mm de alto, al imprimirse medíra 0.20 mm.
    En definitiva, lo que quiero que comprendas es que si cuando creas un "estilo de texto" y lo usas para crear posteriormente un "estilo de cota", el "estilo de texto" debe tener altura 0 (cero), ya que si no es así, por mucho que posteriormeten cambies la altura en el "estilo de cota", esta última no surtirá efecto, prevaleciendo la del "estilo de texto". Si sigues sin entenderlo mi mail es delcad@terra.es.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    No se porqué no ha salido mi e-mail en el mensaje anterior, es este delcad@terra.es
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Sigue sin aparecer, alguien me puede decir el motivo, ¿quizá es que no he entrado mi nombre de usuario y contraseña?, pero es que no aparece por ningún sitio donde introducirlos. Lo siento, en estos aspecto si que soy un autentico novato. De toda formas voy a intentar ponerlo en "roman paladino", ahí vá: delcad arroba terra punto es.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Ahora si que ha entrado.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Con respecto a la pregunta formulada por Quiller, le diré que la respuesta dada por koelf, no es muy acertada. Por supuesto que a la hora de imprimir tienes que dar una escala, pero si quieres hacer lo que expone Quiller, el resultado será que todas las variables de cotas, así como el dibujo (que en este caso es lo de menos) se verán afectadas y el resultado no será el apetecible.
    Para casos así, yo prefiero tener creados un estilo de cota para imprimir a escala 1:100 y otro estilo de cota para imprimir a escala 1:75. El camino quizá sea más complicado, pero seguro que el resultado es mejor. Tendrías que cambiar al estilo de cota 1-75, y después escribe en la línea de ordenes el comando "acota", seguidamente escribe "actualizar" y selecciona todas las cotas, automaticamente se cambiarán al nuevo estilo.
    Otra opción es entrar en el cuadro de diálogo de creación de cotas y en la pestaña "Ajustar", opción "Usar escala general", poner un valor por el que todos los demás valores de variables se multiplicaran automaticamente y de adaptarán.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    12 jul, 05
    cuarto mundo
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Smile Re: cotas en autocad (tamaño)
    Gracias por la respuesta, suena bastante logico, me hare de los estilos de cota según sea la escala necesaria.
    Gracias de nuevo.
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    De nada Quiller
    ¡¡¡Púta crisis!!!
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 8 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 8 visitantes)
  1. AutoCAD cotas en layout, autocad 2d
    Por renu en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24/02/2014, 21:02
  2. Cotas autocad 2010
    Por lidia1408 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 27/02/2012, 15:13
  3. Cotas de escala en autocad 08
    Último mensaje: 30/01/2012, 18:54
  4. autocad - cotas en milesimas - ?
    Por nitrones en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 14/02/2009, 17:07
  5. Cotas para isometricos en autocad sin descomponer
    Por esedi en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 01/12/2008, 18:17
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
