Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Cediant
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 14 jul 2006   #1
LAO_
Question cotas con texto editado
no se si lo que voy a decir ya esta inventado, en plantas de arquitectura es muy normal editar el texto de alguna cota, por ejemplo, 2,99 lo redondeamos a 3,00 ¿ hay alguna forma de saber que ese texto esta editado ? si luego, por lo que sea, variamos esa dimension a 4,00 nosotros seguiremos viendo 3,00 ya que el texto de la cota esta editado, podria aparecer debajo del texto una rallita, un cambio de color etc. de manera que al verlo inmediatamente supiesemos que esa cota esta editada. llevo 10 años trabajando con AutoCad ( actualmente 2005 ) y llevo esperando 9 años dicha mejora.
LAO_ is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 14 jul 2006   #2
shinjy
Predeterminado Re: cotas con texto editado
una respuesta un poco chapuzera, pero es la unica que se me ocurre , jugar con las capas los colores y las plumillas.
shinjy is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 jul 2006   #3
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Bueno, lo que yo suelo hacer es cambiar el color de la cota cuando la edito, dejándola en la misma capa (el grosor siempre lo defino por capas, no por colores). Si normalmente el color que doy a las cotas es amarillo, las pongo cián. Así enseguida 'canta' a la vista.
Pero claro, ésto no sirve cuando el plano es ajeno y el delineante en cuestión no ha usado ningún método para diferenciarlas. La de hostias que me he llevado por culpa de ésta p*ta costumbre
__________________
Todos seguimos luchando por una mentira.
El Fiti is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 jul 2006   #4
DoctorCAD
Yo le pongo un guión bajo detrás (9,36_) ya que vas escribiendo, no cuesta nada
DoctorCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 jul 2006   #5
LAO_
la mejor solucion me parece la de fiti, lo que no entiendo es como autodesk todavia no ha inventado algo que funcione automaticamnente.
Antiguo 17 jul 2006   #6
FRANK SOLO
Vamos a ver "polluelos", esto es algo en lo que no había reparado nunca, ya que yó si falseo un texto de cota, se queda falseado y si quiero saber su medida original pues mido de nuevo la distancia; pero bueno, esto es porque a mí no me es necesario ese detalle.
Pero que yo sepa, si editas una cota con el comando del menú desplegable Modificar -> Objeto -> Texto -> Editar, la primera vez que editas la cota el texto que aparece son los simbolos <>, ¿cierto?, pues cuando pretendes editarla de nuevo, ya aparece el texto de cota normal. Esto también puedes hacerlo tecleando en la línea de comando DDEDIC.
Y si pretendes editarla con el comando de Editar Propiedades, o pinchando dos veces sobre ella, (se despliega el cuadro o paleta de Editar Propiedades), tienes la opción de cambiar el texto en una casilla en la que pone Modificar texto, y justo encima de esa casilla tienes otra que pone Medidas, donde siempre se conserva el texto original.
Osease, que solucionado queda.
Edito: Otra cuestión es que querais que el texto de cota se diferencie a simple vista de los demás.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Última edición por FRANK SOLO fecha: 18 jul 2006 a las 07:37.
FRANK SOLO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 jul 2006   #7
atari
si te refieres a pillar una o mas cotas hechas por otra persona (es decir que ya asi vino el archivo)...
mmmm, quizas podrias modificar el estilo de la cota para que las Unidades principales te muestren digamos 8 cifras decimales.
luego dim update all
la(s) cotas que no se actualicen ,y que queden con menos decimales (por ejemplo), deberian ser mas faciles de ubicar y editar para colocarles el <> si es que eso quieres hacer
despues editas nuevamente el estilo de la cota y lo regresas a la cantidad de decimales que tenia, por lo general 2.
es una idea pobre , pero a falta de otra cosa....
salu2
atari is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 jul 2006   #8
LAO_
vamos a ver, majete de frank solo, me parece que no te has enterado de lo que yo decia en la consulta que hacia, lo repetire: a veces uno acota, pongamos por caso una fachada y resulta que el total de los huecos de ventana mas las zonas ciegas no suma lo mismo que la cota total, esto es debido a que autocad redondea y puede variar 1 cm arriba o abajo ( esto te ha tenido que pasar a ti igual que a todo el mundo ¿ no ? ) se puede corregir comprobando las medidas parciales una a una y estirando o encogiendo la que proceda, o bien, editando la cota y a correr ( si tenemos prisa), pues bien, lo que yo digo es que esa cota que esta editada deberia de señalarse AUTOMATICAMENTE de alguna forma bien visible, porque si posteriormente modificamos la planta que nos ocupa y la estiramos, lo mas probable es que no nos acordemos de que habiamos modificado el texto de la cota y esta aparecera con el valor editado y no con lo que realmente mide ¿ me he explicado con claridad?
Antiguo 17 jul 2006   #9
FRANK SOLO
¡Te has explicado con claridad LAO!, y no tengo por menos que darte la razón; pero si todo se reduce a esa diferencia de 1 cm más o menos, tampoco creo que sea algo determinante ni que te vaya a fastidiar la modulación de huecos de una fachada; ahora bién, si me hablas de unas diferencias mayores, pues sí que sería bueno lo que tú dices, pero se supone que el programa no está "preparado para enganar".
__________________
Última edición por FRANK SOLO fecha: 17 jul 2006 a las 05:24.
Antiguo 17 jul 2006   #10
LAO_
frank solo: imagina una fachada de ladrillo visto con dos huecos de 1,50 y tres zonas ciegas de 2,00 metros y que la cota total te de 8,99 ¿ a que queda fatal ? pues eso pasa ( como tu sabes perfectamente ) cuando has estado encajando los huecos en funcion de los pilares, bajantes, shunts etc. y has estado estirando un poco a ojo, por eso digo que NO parece tan complicado que el texto de la cota editada quedara señalado de alguna forma que "cantara" a primera vista. otra cosa a proposito de las cotas ¿ hay posibilidad de que los decimales se separen de los enteros con una coma ( como se ha hecho en españa siempre ) y no con un punto, como hacen en EE.UU. ? por ejemplo 3,50 en vez de 3.50, a lo que voy es que de seguir asi terminaremos poniendo puntos en lugar de comas y viceversa, suprimiremos la ñ, utilizaremos pies y pulgadas, galones, pondremos los signos de admiracion e interrogacion solo al final de la frase, no pondremos los acentos ( como hago yo mismo ) etc. ( bueno, siempre nos quedara el jamon ¡ espero !) perdon, se me ha ido un poco la olla pero es que ese tema me mosquea mucho.
Antiguo 17 jul 2006   #11
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Cita:
Escritos por atari
... modificar el estilo de la cota para que las Unidades principales te muestren digamos 8 cifras decimales.
¡Buena idea!
Lo del símbolo de separación de decimales está en las opciones de Formato de cota, ¿no? Creo recordar que podemos elegir entre punto ".", coma "," y espacio " ".
__________________
Antiguo 18 jul 2006   #12
LAO_
la verdad es que lo de la coma en lugar del punto no lo habia descubierto, he pasado recientemente de la 14 a la 2005, ( mi jefe sigue con la 12 en ms dos ) te lo agradezco fiti.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, cotas, editado, texto
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Crear texto con el game-engine 3dpoder Blender 1 24 mar 2008 14:33
MAXScript 3dpoder 3DStudio Max 0 13 ago 2005 16:28
Texto Dinámico en Flash MX factoroz Ilustración y 2D 1 26 abr 2005 00:56
problema para suavizar un texto en 3d :rc3d: Modelado 2 27 nov 2003 04:16
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 04:23.
Zappos Coupons | Xbox Mod Chip | Online Advertising | Sports 2007 | Refinance
