![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
3desero
pues eso es que no me acuerdo donde se cambiaba el tamaño de las cotas (los numeritos) en el autocad, ya que acoto un plano y me salen los numeros inmensos, seguro que alguno de ustedes lo sabeis, podrian decirme donde se cambian? gracias
que se me olvidaba en el autocad 2005 gracias
__________________
mi blog: www.3dpoder.com/blog3d/Ricardo Última edición por koelf fecha: 03 sep 2005 a las 12:46. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Macho beta
En 'Modificar estilo de cota', en la pestaña 'Ajustar' hay un cuadro que pone 'Escala para funciones de cota', y un campo para marcar llamado 'Usar escala general'. Cuanto mayor sea el valor del campo, mayor será el tamaño de la cota.
Ésto afecta al tamaño del texto de la cota, al de las flechas, a la separación entre texto y linea de cota... Saludos.
__________________
Todos seguimos luchando por una mentira. |
#3 |
Hola muchachos, se puede agregar una duda que viene al caso???
Luego me diran.. mi duda es esta: Hago una planta de arquitectura con sus cotas escaladas para imprimirse bien en escala 1:100, si necesito cambiar la escala de impresion (ej: 1:75) momentaneamente debo cambiar en el estilo el tamaño de la cota? o hay una manera para que se vean bien sin importar la escala de impresion? Espero que se entienda mi duda. Hace ya 3 semanas que uso este hermoso programa y es deslumbrante su presicion. |
#4 |
3desero
dentro de lo que cabe mi experiencia con el autocad jeje creo que si que se puede a la hora de plotear le pones la escala que quieras, pero por si acaso espera a una respuesta de algun compañero de aqui que sepa mas que yo jeje espero haberte ayudado aunque sea un poquito jeje
__________________
mi blog: www.3dpoder.com/blog3d/Ricardo |
#5 |
koelf, el tamaño de los números en las cotas está relacionado directamente con el "estilo de texto" que tengamos asignado al "estido de cotas". Cuando entramos en el cuadro de dialogo para crear un "estilo de cota" (en la pestaña "texto") vemos que hay una opcion que arriba a la izquierda que dice "ASPECTO DEL TEXTO", justo debajo te pide el "Estilo de texto" y un poco más abajo "altura de texto". Ahí debes escribir o seleccionar de la lista el "estilo de texto" que quieres usar y tener en cuenta una cosa, el "estilo de texto" (que has tenido que crear previamente), tiene que tener una altura "0 (Cero)" para que dentro del cuadro de creación de "estilo de cota" puedas poner la altura que quieras en "Altura de Texto". Creo que está explicado un poco de forma engorrosa, pero te pongos los pasos a seguir:
1º.- Menú "Formato" - Estilo de texto - Nuevo=Cotas - Altura=0 - Aplicar - Cerrar. Hemos creado un estilo de texto que se llama Cotas y tiene altura 0 (cero) 2º.- Menú "Formato" - Estilo de cota - Nuevo=1-50 - Continuar - Pestaña Texto - Estilo de texto=Cotas - Altura de texto=(la que necesites) por ejemplo 0.10, las demás opciones supongo que sabes como van. Bien, pues con este "estilo de cota" que yo he llamado 1-50 porque me serviría para acotar a escala 1:50 lo definiré como actual y con él podré escribir textos y cotas que una vez impresos mediran 0.20 mm (el doble del valor que le haya dado). Si luego quiero cambiar el tamaño a 0.08 en el cuadro solo tengo que ir a dicho cuadro y cambiarlo, así al imprimirse mediran 0.16 mm. Si creas un estilo para acotar a escala 1:100 ten en cuenta que el valor que le des a la altura del texto, será con el que salga impreso, por ejemplo, si le dás 0.20 mm de alto, al imprimirse medíra 0.20 mm. En definitiva, lo que quiero que comprendas es que si cuando creas un "estilo de texto" y lo usas para crear posteriormente un "estilo de cota", el "estilo de texto" debe tener altura 0 (cero), ya que si no es así, por mucho que posteriormeten cambies la altura en el "estilo de cota", esta última no surtirá efecto, prevaleciendo la del "estilo de texto". Si sigues sin entenderlo mi mail es delcad@terra.es.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#6 |
No se porqué no ha salido mi e-mail en el mensaje anterior, es este delcad@terra.es
__________________
#7 |
Sigue sin aparecer, alguien me puede decir el motivo, ¿quizá es que no he entrado mi nombre de usuario y contraseña?, pero es que no aparece por ningún sitio donde introducirlos. Lo siento, en estos aspecto si que soy un autentico novato. De toda formas voy a intentar ponerlo en "roman paladino", ahí vá: delcad arroba terra punto es.
__________________
#8 |
Ahora si que ha entrado.
__________________
#9 |
Con respecto a la pregunta formulada por Quiller, le diré que la respuesta dada por koelf, no es muy acertada. Por supuesto que a la hora de imprimir tienes que dar una escala, pero si quieres hacer lo que expone Quiller, el resultado será que todas las variables de cotas, así como el dibujo (que en este caso es lo de menos) se verán afectadas y el resultado no será el apetecible.
Para casos así, yo prefiero tener creados un estilo de cota para imprimir a escala 1:100 y otro estilo de cota para imprimir a escala 1:75. El camino quizá sea más complicado, pero seguro que el resultado es mejor. Tendrías que cambiar al estilo de cota 1-75, y despues escribe en la línea de ordenes el comando "acota", seguidamente escribe "actualizar" y selecciona todas las cotas, automaticamente se cambiarán al nuevo estilo. Otra opción es entrar en el cuadro de diálogo de creación de cotas y en la pestaña "Ajustar", opción "Usar escala general", poner un valor por el que todos los demás valores de variables se multiplicaran automaticamente y de adaptarán.
__________________
#10 |
Gracias por la respuesta, suena bastante logico, me hare de los estilos de cota segun sea la escala necesaria.
Gracias de nuevo. |
#11 |
De nada Quiller
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| autocad, cotas, tamaño |
| Herramientas | |
Temas Similares
| De excel a AutoCAD | SpeedCAD | Diseño Grafico y CAD | 83 | Hace 3 Días 17:59 |
| Problema con Escala en AutoCad 2006 | Canarion3d | Diseño Grafico y CAD | 12 | 29 ago 2005 19:48 |
| De Autocad a Corel 12 | BabyJenks | Diseño Grafico y CAD | 11 | 08 jul 2005 12:40 |
| problema de tamaño al pasar de autocad a 3d max | lobeznico | Modelado | 1 | 09 jun 2005 04:30 |
| Hay compatibilidad entre Norton 2003 y AutoCAd 2002? | cantamanyanas | Problemas con Programas | 2 | 18 jun 2003 03:35 |
