![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola, quería saber, como puedo crear un contorno exterior a un objeto, por ejemplo un bloque, un rectangulo por ejemplo. Y hacer un contorno de por ejemplo 20 cm a su alrededor, es decir otro rectángulo en que todos los puntos equidistan 20 cm del rectangulo primario.
Aunque el ejemplo sea con un rectángulo, realmente lo necesito para objetos mucho mas complejas. ¿Se puede suavizar éste nuevo contorno? Actualmente, lo hago manualmente, trazando circulos en los puntos mas significativo de cada perfil, y uniendo las tangentes posteriormente con una polilinea, pero me gustaria saber si hay alguna manera automatica de hacerlo. Gracias. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Has probado el comando “offset” y especificas la distancia deseada.
Saludos. |
#3 |
O bien puedes copiar el objeto, escalarlo con factor de escala referencia y le das la medida deseada.
Siempre hablando en 2D,no? Saludos! Última edición por 3dgraf fecha: 09 jun 2008 a las 14:12. |
#4 |
En busca del confort
Podrias subir una imagen de la figura? para ver con mas detalles que quieres hacer.
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... Última edición por straven fecha: 09 jun 2008 a las 13:46. |
#5 |
Macho beta
El comando es 'offset', pero no se puede aplicar a un bloque.
__________________
Todos seguimos luchando por una mentira. |
#6 |
Son perfiles costeros, es por una cuestion de "mar territorial" que como saben son 12 millas partiendo de las lineas de base rectas (lineas que perfilan la costa), y luego la zona contigua que son otras 12 millas a partir del mar territorial. Por eso necesitaba saber algun modo de automatizar el proceso, aun que a mano lo he hecho como he descrito antes y ha quedado bien. Lo unico que para trazar las medianas entre 2 zonas que se superponen, pues me ha quedado un poco mal, pues he trazado una linea entre ambas "fronteras" y he hecho pasar la mediana por el punto medio de dichas lineas... y las lineas basicamente hechas a ojo.
#7 |
#8 | |
Macho beta
Cita:
Un abrazooo!!!
__________________
#9 |
hey, y pa juntar las lineas en un bloque, o los poligonos?
#10 |
Draw – block y seleccionas los objetos a incluir en el block, opcion convert to block
#11 |
mi autocad esta en español.
#12 |
Mr. Fogg
Como es una linea de costa estará todo el límite en el plano mismo plano, así que puedes hacer un rectángulo que pille todo el ámbito a "equidistar" y después hacer un contorno (menu dibujo->contorno) o sombrear el interior activando la opción de mantenr contorno y borrar el sombreado. Después recortas los 3 lados "rectos" del contorno creado y a jugar con el perfil playero resultante.
Lo bueno es que no tendrías que andar descomponiendo bloques ni na. Si luego quieres meter la equidistancia a 12 millas en el bloque, como es la v2007 puedes "copiar con punto de base" la entidad de marras, el punto debe ser del bloque; luego editar in situ el bloque, a vas y lo pegas pinchando en el mismo punto que has tomado como referencia antes, cierras y guardas. |
#13 |
Mr. Fogg
Ah se me olvidaba, desactiva todas las capas interiores de la costa para agilizar el sombreado o contorno. Si no puede se puede eternizar
#14 |
Muchas gracias a todos, voy a probar todos sus consejos!
#15 |
Acoran, lo que están preguntando es algo tan básico para el trabajo que quieres hacer que me dá la impresión de que no has hecho ni un mísero cursillo de autocad, por lo que pienso que tendrás bastantes problemas a la hora de dibujar y te vas a complicar la vida.
Intenta hacer ese cursillo (si es que no lo has hecho) para tener unas nociones básicas porque si no te veo preguntado sobre el tema cada 2 por 3. No tomes a mal lo que te digo, solo pretendo concienciarte de que así vas tardar muchísimo tiempo en hacer tus dibujos, que de otra manera harías más rápido. En cualquier caso, aquí va mi recomendación para hacer lo que dices. Como comentas que son líneas de costa, supongo que el contorno o perfil que dibujan dará igual si es de una forma y otra siempre que mantenga una similitud razonable, te digo esto porque yo he tenido que hacer algo parecido, no con perfiles de costa, pero sí con delimitaciones de terreno muy extensas. Bueno, pues como ya tienes una serie de líneas hechas delimitando la línea costera, lo ideal sería hacer, como te dicen un offset o equidistancia; eso sería fácil si las líneas que forman la costa fuesen una polilínea (una única entidad u objeto), como parece ser que no es así, deberías de convertirlas en polilínea, para eso tendrías que usar el comando EDITPOL, a la pregunta que te hará de que "la entidad u objeto designado no es una polilínea, ¿quiere convertirla en una?", deberás contestar que "sí" y a continuación usar la opción "Juntar", una vez que hayas tomado la opción "Juntar" tendrás que seleccionar todas las líneas que quieres se añadan a la polílínea, esto no sería un problema si no fuese porque probablemente sean muchas líneas y además puede que haya algunas que no se toque en sus extremos (algo imprescindible para que puedan juntarse en una única polilínea) con lo cual empezarás a marearte intentando primero unir los extremos de las líneas que no se tocan y posteriormente repitiendo el proceso con EDITPOL. Si este método no te da muchos problemas adelante. Lo que yo he hecho en casos parecidos, donde me era muy dificil hacer la polilínea con EDITPOL, ha sido lo siguiente: - En los modos de referencia o REFENT he dejado marcado solo el modo CERCANO, he creado una capa determinada, por ejemplo LINEA-COSTA, y con el comando POLILÍNEA he empezado a dibujar sobre la línea existente usando como te he dicho el modo de referencia REFENT, dependiendo de la habilidad que tengas moviendo el ratón sobre la líena para dibujar la otra encima tardarás má o menos, pero te aseguro que esa ha sido la mejor solución en algunos caso. - Una vez que tengas esa polilínea, te será hacil hacerle la paralela.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 10 jun 2008 a las 04:11. |
| Etiquetas Identificativas |
| 2007, autocad, contorno, crear, exterior |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Modelar una Botella a Presión | 3dpoder | Rhino | 0 | 05 abr 2008 16:36 |
| Manual de Blender - PARTE IV - TEXTURAS | 3dpoder | Blender | 0 | 10 mar 2008 16:39 |
| Manual de Blender - PARTE II - MODELADO | 3dpoder | Blender | 0 | 08 mar 2008 17:03 |
| Manual Crear Botones Autocad 2007 | esedi | Diseño Grafico y CAD | 0 | 29 sep 2007 06:12 |
| Manual 3dsMax | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 09:45 |
