Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Diseño Web
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 03 jul 2005   #1
BabyJenks
Predeterminado De Autocad a Corel 12
Tengo un problema, cuando paso de autocad a Corel, convirtiendo el archivo de autocad en .eps, le doy a importar y la imagen me sale muy pero muy pixelada ¿sabeis porque ocurre? Estoy un poco desesperada ya. Si no de esta forma ¿como puedo pasar dibujos de autocad a corel? Por cierto, uso el Architectural Desktop 2004 en vez de Autocad. Gracias a todos.
BabyJenks is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 03 jul 2005   #2
Com210
Predeterminado Re: De Autocad a Corel 12
para que salga bien el y no pixelado debes importarlo como PostScript interpretado y no como PostScript encapsulado que es seguramente lo que estas haciendo.
espero que te sirva de ayuda. ale
Salu2
__________________
"Hay otros mundos, pero están en éste"
Com210 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 jul 2005   #3
Sr. Floppy
¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
Avatar de Sr. Floppy
Contactar con Sr. Floppy a través de MSN
Importa dwg desde Corel 12, es mas molón...
__________________
http://www.pepe-sierra.blogspot.com
Antiguo 03 jul 2005   #4
mnk
totalmente deacuerdo, importa el dwg directamente; tb puedes importar un pdf generado desde autocad con impresora pdf...
salud!
mnk is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 jul 2005   #5
BabyJenks
Cita:
Escritos por Com210
Salu2
Y como puedo cambiarlo? Si lo importo directamente me dice que es un archivo no valido
Antiguo 04 jul 2005   #6
adal
ejemplar de ciudadano
Avatar de adal
Contactar con adal a través de MSN
hola:
no hay ningun problema al importar el "dwg" en corel,
para asegurarte lo guardas el la version 2000.
saludos
Antiguo 04 jul 2005   #7
Com210
para cambiarlo en el menu de importar eliges el PostScript interpretado y ya esta, solo buscalo un poco mas abajo del encapsulado. te adjunto una imagen con el sitio exacto.
en cuanto a lo de importar el .dwg, no se yo prefiero hacer el PostScript para configurar los colores y grosores mas rapida y facilmente, ya que se hace como un .plt y no hay que trabajar con el color real y el grosor real en el espacio modelo (o eso creo, a lo mejor me equivoco).
espero que te ayude, sino te funciona quizas no tengas bien configurada la impresora de postSript en autocad. todo puede ser. Suerte
Salu2
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  corel.jpg
Vistas: 165
Tamaño:  268.3 KB
__________________
Antiguo 05 jul 2005   #8
esanti
Estoy de vacaciones
Contactar con esanti a través de MSN
La manera como yo lo hago es mas directa: usas el comando "editres" con 18.000 (esto es para que no seccione las curbas) copias al clicboard y en Corel le dices "pegado especial", elijes "metarchivo" y pegas. no pasa texto editable ni grosores...pero es lo mas directo que hay. en cuanto a llebarlo a escala 1:100...eso si exige de mayor ingenio...y me seria engorroso explicarlo por aqui.
Otro truco que utilizo es usar el importador DWG de Illustrator 10-12, que es mas efectivo para los textos que el de Corel, luego lo salvo en .ai y lo importo en CorelDraw.
saludos desde Venezuela.
esanti is offline   Responder Con Cita
Antiguo 05 jul 2005   #9
__rafito__
Avatar de __rafito__
Enviar un mensaje a través de AIM a __rafito__ Contactar con __rafito__ a través de MSN Contactar con __rafito__ a través de Yahoo
Cita:
Escritos por esanti
Chevere tu truco, eric santiago, oye por que no respondes mis emails o mis privados, que pasa compadre ??????? , espero conversar contigo en privado... adios
__________________
holas soy novato :D
__rafito__ is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 jul 2005   #10
Sebasarg
Contactar con Sebasarg a través de MSN
Hola estuve leyendo y probando y me surge una duda
mi objetivo es pasarlo a photoshop en muy buena calidad y sin pixel y sobre todo lo mas importante respetando la escala de CAD entonces , tengo el cad , lo ploteo a file como EPS con el Adobe Level 2.
Y tengo dos camios , lo habro en photoshop como EPS y luego lo paso a JPG pero tengo problemas de pixel , tal vez no este haciendo algo bien ?????
O probe la opcion que propone com210 . lo abri en corell como Postcrip interpreted , me tomo muy buena definicion , pero pierdo la escala porque me marca el tamaño a ojo con el mouse, y eso es un grave problema para mi , tiene que ser excato como sale del cad el tamño del plano ....???
Bueno espero me puedan aconsejar, tal vez hay algo en la primera opcion que no hago bien
Sebasarg is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 jul 2005   #11
Com210
en Photoshop hago lo mismo con el .eps, le das a abrir y le pongo 300ppp en el menu emergente. En pantalla sale algo pixelado pero a la hora de plotear sale bastante bien.
El problema de la escala no lo entiendo muy bien, ya que el .eps lleva el tamaño y la escala que hallas elegido para el tamaño de papel que elijas. si quieres que el .eps salga centrado sobre el formato del fondo en coreldraw cuando te da la opcion de replacearlo en un punto no lo elijas, solo dale al intro y saldra centrado, despues cambias el formato del fondo al tamaño del papel de ploteo de el .eps en autocad y estara en el mismo sitio que en la presentacion previa de cad.
Supongo que ese sera el problema que dices de escala, ya que asi lo replacea igual que el autocad en tamaño, grosores y posicion.
espero haberte ayudado. Si el .eps es muy denso el photoshop lo maneja mas fluido, pero eso es cuestion de gustos y necesidades.
salu2
__________________
Antiguo 08 jul 2005   #12
nestorsant
pasar dibujos de autocad a corel es muy facil....si exportar en CAD en EPS se genera el archvivo....pero el chiste esta en NO importar en corel.....solo abrelo como si fuera cualkier archvio.....asi te respeta muchas propiedades, ademas no se pixela.
saludos.....
nestorsant is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
autocad, corel
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
De excel a AutoCAD SpeedCAD Diseño Grafico y CAD 86 20 oct 2008 10:58
problema con corel carabali Diseño Grafico y CAD 9 10 ago 2006 09:48
tiffs de autocad??? carpetano Diseño Grafico y CAD 10 13 jul 2004 15:52
Unidades de autocad a Max Quibey Diseño Grafico y CAD 1 12 mar 2004 14:31
COLOREAR PLANOS en COREL dment Diseño Grafico y CAD 11 09 ene 2003 15:52
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 03:59.
Buscador libro | Personal Loans | Loans | vShare YouTube Clone | Buy Anything On eBay
