![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Fénix encolerizado
Queria comentaros que cuando importo desde 3dsmax un archivo .dwg como coño es posible que se tire unos 15 minutos para abrir el archivo, de 2 megas !!! y bueno, cuando lo tengo ya en pantalla, va tan petado el edit spline que no se puede trabajar. Que puedo hacer ?
PIV 1800, 1024 ram, gforce tit 128 ddr.
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Iba a poner un post con una pekeña duda q tengo pero ya q este hilo esta abierto aprovecho y pregunto. Como se importa un fichero DWG a 3d studio max 5.1? yo lo q hago es darle a ;archivo--->importar--->archivos autocad, me aparecen una serie de pantallas con datos, los cuales ya no se configurar, pero acepto todo y veo que algo carga el programa, solo que no aparece en pantalla nada.
Me gustaria saber como se puede importar correctamente este tipo de archivos. Saludos y gracias |
#3 |
Moderador
Hola,no se pq cada cierto tiempo siguen saliendo post d estos,d mal importacion d autocad a max.Yo llevo mucho tiempo usando autocad y poco max y solo al principio y ahora muy d vez en cdo m da algun q otro problemilla al importar,pero siempre con una rapida solucion
Yo hago todo el modelado en autocad,ya sea arquitectura (lo q mas hago) o alguna otra cosilla mas "organica" (por ahi tenia unos auriculares,un discman,y ahora hice un botecillo d champu) y lo importo a max sin mayor problema Tengo en cuenta algunas cosas Modelar limpio,nada d uniones q no se pueden hacer y ensuciar la malla,esto es aplicable tb a 2d,q no existan dobles lineas,q las polilineas esten cerradas...(yo nunca m llevo las lineas para hacer el 3d en max,ojala alguien pusiese un peqeño video tuto para ver como se trabaja,pq con lo q se d max q es poqisimo lo veo un trabajo muy engorroso e inexacto) Algo para mi muy importante y de lo q m di cuenta hace ya un tiempo COLOCAR EL CENTRO D COORDENADAS (0,0,0) EN UN PUNTO DE NUESTO MODELO O CERCANO A EL La mayoria d los problemas d importacion los he tenido pq he olvidado este punto.A veces nos ponemos a dibujar sobre un punto indeterminado dl visor y se ve q para max es importante q el origen d coordenadas este cercano al objeto,tanto para suavizar las caras como para no hacer cosas raras Y por ultimo a la hora d importar pues siempre desmarco la casilla "convert to single objects" ya q si la marcas lo q haces es q todos los objetos d una capa (marcar la casilla d impotacion por capas,layer)t los une,aunq realmente no esten unidos.Yo en una capa tengo muchos objetos y qiero q sigan siendo individuales para max asi q desmarcando esa casilla max m hace un grupo con el nombre d la capa y con todos los elementos en el interior :D Las demas opciones se qedan como estan,a veces si salen muchas caras volteados desmarco la casilla "unify normals" y se suele solucionar Y cdo tengo curvas y cosas q qiero q salgan suavizadas pongo en el valor "surface desviation" 0,01 o 0,001 para mas suavizado Haciendo todo esto el porcentaje d error es bajisimo,y si aun asi sale alguna cara volteada(error mas comun)solo hay q aislar el elemento y hacer un flip Por ultimo solo decir q existe una "extension" para max llamada DesignExtension (supongo q en la pagina d discreet se encontrara) q incluye todas las opciones dl viz por las q se cataloga "mejor" para arquitectura (puertas,ventanas,escaleras,arboles y por supuesto su tan "preciado" file link manager) Espero q con estos datos empiecen a desaparecer los post d importar d autocad a max Q os sea d ayuda y saludos :D |
#4 |
Fénix encolerizado
dideje, disculpame , de verdad pero el problema no se me va. He tocado varios archivos que me han traido los arquitectos, ya que yo de autocad cero costrero, y me sigue tardando una barbaridad de tiempo en abrirlos con MAX. Tengo el programa volo view xpress que es para visualizar planos de autocad, en 2d solo creo, y me los abre en segundos, pero en max aparte de que tarda no puedo trabajar, mover 1 spline supone 1 frame cada 5 segundos, imposible trabajar asi con tal cantidad de lineas, 10 segundos se tira para borrar una de las cientos que hay. Me tocara lo de siempre, imprimir y a regla y ojo. Q putada, ya podrian conectarse cojonudamente.
Muchas gracias por contestar dideje. salu2.
__________________
#5 |
Moderador
Hola dumdum,espero q no tengas q hacer lo q dices (lo d la regla y el ojo) pq solo d pensarlo m da algo.Hazme el favor y enviame uno d esos planos q t dan problemas a mi correo
dideje@eresmas.com conprimido plis Y le hecho un ojo y t digo q le pasa ok? Saludos |
#6 |
Fénix encolerizado
Minipunto y punto para dideje !!!!
__________________
#7 |
Moderador
La "ayuda" te la envie ayer
Saludos :D |
#8 |
Fénix encolerizado
__________________
#9 |
Moderador
De nada campeon :D Y como tu dices,aprende autocad aunq solo sea para limpiar planos,q se tarda bien poco.
Suerte con el proyecto Saludos |
#10 |
Fénix encolerizado
Gracias otra vez, ya me he instalado el Autocad, ya se limpiar !! Con lo complicado que era mi problema y lo facil que lo has hecho dideje. Mil gracias.
Salu2.
__________________
#11 |
:D Bueno dum dum, te iba a contestar, pero hazle caso a dideje k es una makina con autocad, y si, es una buena solucion que aprendas autocad aunque solo se pa limpiar. de toas maneras aki estamos pa lo que kieras
Besos Mery
__________________
Los grandes espíritus siempre han sufrido oposición violenta de las mentes mediocres. Albert Einstein |
| Etiquetas Identificativas |
| 3dsmax, autorcad, peta |
| Herramientas | |
Temas Similares
| 3dsmax y 3dgamestudio | dreamaker | Infografía General | 2 | 16 mar 2005 08:50 |
| Glossy con Mental Ray (3dsmax) | Cesar Saez | Materiales y Texturizado | 1 | 15 mar 2005 12:35 |
