Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Diseño Web
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 18 sep 2003   #1
dumdum
Fénix encolerizado
Predeterminado de Autorcad a 3Dsmax, me peta
Queria comentaros que cuando importo desde 3dsmax un archivo .dwg como coño es posible que se tire unos 15 minutos para abrir el archivo, de 2 megas !!! y bueno, cuando lo tengo ya en pantalla, va tan petado el edit spline que no se puede trabajar. Que puedo hacer ?
PIV 1800, 1024 ram, gforce tit 128 ddr.
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura.
dumdum is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 18 sep 2003   #2
hevy
Predeterminado Re: de Autorcad a 3Dsmax, me peta
Iba a poner un post con una pekeña duda q tengo pero ya q este hilo esta abierto aprovecho y pregunto. Como se importa un fichero DWG a 3d studio max 5.1? yo lo q hago es darle a ;archivo--->importar--->archivos autocad, me aparecen una serie de pantallas con datos, los cuales ya no se configurar, pero acepto todo y veo que algo carga el programa, solo que no aparece en pantalla nada.
Me gustaria saber como se puede importar correctamente este tipo de archivos.
Saludos y gracias
hevy is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 sep 2003   #3
dideje
Moderador
Hola,no se pq cada cierto tiempo siguen saliendo post d estos,d mal importacion d autocad a max.Yo llevo mucho tiempo usando autocad y poco max y solo al principio y ahora muy d vez en cdo m da algun q otro problemilla al importar,pero siempre con una rapida solucion
Yo hago todo el modelado en autocad,ya sea arquitectura (lo q mas hago) o alguna otra cosilla mas "organica" (por ahi tenia unos auriculares,un discman,y ahora hice un botecillo d champu) y lo importo a max sin mayor problema
Tengo en cuenta algunas cosas
Modelar limpio,nada d uniones q no se pueden hacer y ensuciar la malla,esto es aplicable tb a 2d,q no existan dobles lineas,q las polilineas esten cerradas...(yo nunca m llevo las lineas para hacer el 3d en max,ojala alguien pusiese un peqeño video tuto para ver como se trabaja,pq con lo q se d max q es poqisimo lo veo un trabajo muy engorroso e inexacto)
Algo para mi muy importante y de lo q m di cuenta hace ya un tiempo
COLOCAR EL CENTRO D COORDENADAS (0,0,0) EN UN PUNTO DE NUESTO MODELO O CERCANO A EL
La mayoria d los problemas d importacion los he tenido pq he olvidado este punto.A veces nos ponemos a dibujar sobre un punto indeterminado dl visor y se ve q para max es importante q el origen d coordenadas este cercano al objeto,tanto para suavizar las caras como para no hacer cosas raras
Y por ultimo a la hora d importar pues siempre desmarco la casilla "convert to single objects" ya q si la marcas lo q haces es q todos los objetos d una capa (marcar la casilla d impotacion por capas,layer)t los une,aunq realmente no esten unidos.Yo en una capa tengo muchos objetos y qiero q sigan siendo individuales para max asi q desmarcando esa casilla max m hace un grupo con el nombre d la capa y con todos los elementos en el interior :D
Las demas opciones se qedan como estan,a veces si salen muchas caras volteados desmarco la casilla "unify normals" y se suele solucionar
Y cdo tengo curvas y cosas q qiero q salgan suavizadas pongo en el valor "surface desviation" 0,01 o 0,001 para mas suavizado
Haciendo todo esto el porcentaje d error es bajisimo,y si aun asi sale alguna cara volteada(error mas comun)solo hay q aislar el elemento y hacer un flip
Por ultimo solo decir q existe una "extension" para max llamada DesignExtension (supongo q en la pagina d discreet se encontrara) q incluye todas las opciones dl viz por las q se cataloga "mejor" para arquitectura (puertas,ventanas,escaleras,arboles y por supuesto su tan "preciado" file link manager)
Espero q con estos datos empiecen a desaparecer los post d importar d autocad a max
Q os sea d ayuda y saludos :D
dideje is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 sep 2003   #4
dumdum
Fénix encolerizado
dideje, disculpame , de verdad pero el problema no se me va. He tocado varios archivos que me han traido los arquitectos, ya que yo de autocad cero costrero, y me sigue tardando una barbaridad de tiempo en abrirlos con MAX. Tengo el programa volo view xpress que es para visualizar planos de autocad, en 2d solo creo, y me los abre en segundos, pero en max aparte de que tarda no puedo trabajar, mover 1 spline supone 1 frame cada 5 segundos, imposible trabajar asi con tal cantidad de lineas, 10 segundos se tira para borrar una de las cientos que hay. Me tocara lo de siempre, imprimir y a regla y ojo. Q putada, ya podrian conectarse cojonudamente.
Muchas gracias por contestar dideje.
salu2.
__________________
Antiguo 18 sep 2003   #5
dideje
Moderador
Hola dumdum,espero q no tengas q hacer lo q dices (lo d la regla y el ojo) pq solo d pensarlo m da algo.Hazme el favor y enviame uno d esos planos q t dan problemas a mi correo
dideje@eresmas.com conprimido plis
Y le hecho un ojo y t digo q le pasa ok?
Antiguo 18 sep 2003   #6
dumdum
Fénix encolerizado
Minipunto y punto para dideje !!!!
__________________
Antiguo 19 sep 2003   #7
dideje
Moderador
La "ayuda" te la envie ayer ,espero q t llegara y q t sirviera
Saludos :D
Antiguo 19 sep 2003   #8
dumdum
Fénix encolerizado
Dideje casate conmigo, tio, no se como agradecertelo, esta limpio y brillante recien sacado del horno, hasta huele bien xD. Creo que voy a aprender autocad, solo para hacer limpieza, supongo que solo hara falta el raton, la tecla Supr y poco mas. Estoy en deuda contigo. Gracias compañero !!
__________________
Antiguo 19 sep 2003   #9
dideje
Moderador
De nada campeon :D Y como tu dices,aprende autocad aunq solo sea para limpiar planos,q se tarda bien poco.
Suerte con el proyecto
Antiguo 21 sep 2003   #10
dumdum
Fénix encolerizado
Gracias otra vez, ya me he instalado el Autocad, ya se limpiar !! Con lo complicado que era mi problema y lo facil que lo has hecho dideje. Mil gracias.
Salu2.
__________________
Antiguo 21 sep 2003   #11
mery
Avatar de mery
Contactar con mery a través de MSN
:D Bueno dum dum, te iba a contestar, pero hazle caso a dideje k es una makina con autocad, y si, es una buena solucion que aprendas autocad aunque solo se pa limpiar. de toas maneras aki estamos pa lo que kieras
Besos
Mery
__________________
Los grandes espíritus siempre han sufrido oposición violenta de las mentes mediocres.
Albert Einstein
mery is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
3dsmax, autorcad, peta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Traduccion de tutorial... Dexter Peticiones y Búsquedas 24 26 jun 2008 11:52
Dqp Manual: De ZBrush a 3DsMax Dexter ZBrush 42 03 abr 2008 06:10
3dsmax 2008 + VRay 1.50SP1 - Me peta el render :( Polskaman Render, Iluminación y Cámaras 3 06 mar 2008 11:51
muerte de 3ds Max? promineo Discusiones generales 144 09 sep 2007 12:58
Architectural Desktop to 3dsmax xavi fradera Diseño Grafico y CAD 8 24 nov 2005 14:27
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 03:48.
Mortgage Calculator | Credit Counseling | MySpace Backgrounds | McDonalds | eHarmony Coupon
