Resultados 1 al 8 de 8
Definir angulo en autocad 2002
Esta es una discusión sobre Definir angulo en autocad 2002 dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje A ver, soy un novato en Autocad. Me gustaría saber como puedo dibujar una línea respecto a otra, manteniendo un ...
    Senior Member Avatar de pp
    18 abr, 02
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    A ver, soy un novato en Autocad. Me gustaría saber como puedo dibujar una línea respecto a otra, manteniendo un ángulo y una distancia determinada.
    Como no se si me he explicado bien, pongo una imagen.
    Muchas gracias y un saludo, pp.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Definir angulo en autocad 2002-acad.jpg
    Moderador
    06 dic, 02
    Dar las gracias
    Le han agradecido 12 veces
    en 3 Mensajes
    Re: Definir angulo en autocad 2002
    Echale un ojo a ste link que que si stas empezando seguro que t vendra bien
    http://www.mentor.mecd.es/autocad/Mat05.htm
    12 jun, 02
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Teniendo la linea vertical, yo haría lo sgte.:
    1) Dibujas una nueva linea teniendo como punto de inserción el ENDPoint de abajo de la linea vertical existente, de la sgte. manera:
    LINE, ENDPoint y luego @50<-122.5
    2) Tiras una paralela (OFFSET) de la linea vertical 80 unidades a la derecha.
    3) Extiendes la Linea dibujada anteriormente (en pto. 1) hata la paralela y LISTO!!!
    Al parecer (si es que no me equivovo) mucha gente desconoce dibujar elementos en base a sistemas de coordenadas... Existen 3 (hasta donde sé):
    -Coordenadas Reales, cuando ingresas el valor X e Y y asumen el sistema real de coordenadas, por ejemplo: LINE: 0,0 (RETURN) 30,30 Te dibuja una diagonal desde el punto X=0; Y=0 hasta el X=30; Y=30
    -Coordenadas Referenciales, cuando ingresa las longitudes en relación al ultimo punto indicado, por ejemplo: LINE: ENDPoint superior de la linea anterior (RETURN) @0,30 Te hará un vertical que "se extiende" 0 en el eje X y "se extiende" 30 unidades exactas en el eje Y. (Se comienza con @)
    -Coordenadas Polares, cuando ingresas el largo y luego el ángulo especifico, por ejemplo: LINE: ENDPoint desde el pto. superior de la ultima linea anterior (RETURN) @50<45 Te hará una linea de un largo de 50 unidades exactas con un ángulo de 45° (positivos en relación a la inversa de los punteros del reloj y negativos en relación directa a los punteros del reloj). (Se usa el @ para el largo y < para determinar el águlo deseado)
    En el ejemplo que tu planteas he usado el Sitema de ingreso de puntos en base a Coordenadas Polares.
    Eso, espero que sea eso lo que necesitabas.
    SALUDOS.
    18 abr, 02
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Ante todo muchas gracias por vuestras respuestas.
    Piojo, lo he intentado con el sistema de coordenadas polares, pero hay un problema; ingreso el valor y el ángulo, pero me crea una línea de 80 unidades de longitud y con una inclinación de 122,5 grados. Eso no es lo que quiero, porque si ves el dibujo que mandé, la línea no tiene porqué tener 80 uds. de longitud. Las 80 uds., deber ser desde la linea vertical hasta el final de la línea inclinada (la longitud de la línea inclinada debería ser la que generara el propio programa para ir de ese punto hasta el otro con esa inclinación). No se si me explico...
    Me pongo manos a la obra con vuestros consejos, y espero alguno más.
    Muchas gracias y saludos, pp.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    11 sep, 02
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Para eso tienes que hacer un Equidis de 80 respecto a la línea inicial. Esto te genera una paralela a la distancia que tú quieres y sólo tienes que extenderla hasta que corte con la línea en ángulo.
    Despues cortas el sobrante de la línea inclinada (o lo alargas, si es necesario) y eliminas tu línea auxiliar.
    ¿Me se entiende? :D
    18 abr, 02
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Bueno, más o menos "te se entiende"...
    Teniendo en cuenta que soy bastante novato...
    12 jun, 02
    Dar las gracias
    pp:
    Al parecer sólo te ha resultado hasta el punto 1 de la explicación... Si has dibujado una linea de 80 uds. y haces lo que te digo en el pto. 2 y 3 (lo mismo que te dice Frodo) osea tiras una paralela "auxiliar" ( porque después la borras) y luego extiendes (con el comando EXTEND) la linea que necesitas hasta la paralela anterior te resulta!!!
    18 abr, 02
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Ya lo conseguí. Muchas gracias a todos.
    Un saludo, pp.
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Respuestas: 9
    Último mensaje: 06/01/2011, 02:21
  2. medir ángulo en Autocad
    Por dixan en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 11/06/2008, 12:43
  3. AutoCAD Autocad Necesito encontrar angulo medio
    Por jes2008 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 15/10/2007, 23:53
  4. Ordenador para Autocad 2002 y Autocad Mechanical
    Por xatursa en el foro Hardware
    Último mensaje: 04/09/2006, 20:04
  5. Snap en Autocad 2002
    Por pp en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 16/12/2003, 02:16
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
