Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 17 dic 2003   #1
pp
Avatar de pp
Predeterminado Definir angulo en autocad 2002
A ver, soy un novato en Autocad. Me gustaría saber como puedo dibujar una línea respecto a otra, manteniendo un ángulo y una distancia determinada.
Como no se si me he explicado bien, pongo una imagen.
Muchas gracias y un saludo, pp.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  acad.jpg
Vistas: 234
Tamaño:  8.0 KB
pp is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 dic 2003   #2
dideje
Moderador
Predeterminado Re: Definir angulo en autocad 2002
Echale un ojo a ste link q si stas empezando seguro q t vendra bien
http://www.mentor.mecd.es/autocad/Mat05.htm
dideje is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 dic 2003   #3
PIOJO
Teniendo la linea vertical, yo haría lo sgte.:
1) Dibujas una nueva linea teniendo como punto de inserción el ENDPoint de abajo de la linea vertical existente, de la sgte. manera:
LINE, ENDPoint y luego @50<-122.5
2) Tiras una paralela (OFFSET) de la linea vertical 80 unidades a la derecha.
3) Extiendes la Linea dibujada anteriormente (en pto. 1) hata la paralela y LISTO!!!
Al parecer (si es que no me equivovo) mucha gente desconoce dibujar elementos en base a sistemas de coordenadas... Existen 3 (hasta donde sé):
-Coordenadas Reales, cuando ingresas el valor X e Y y asumen el sistema real de coordenadas, por ejemplo: LINE: 0,0 (RETURN) 30,30 Te dibuja una diagonal desde el punto X=0; Y=0 hasta el X=30; Y=30
-Coordenadas Referenciales, cuando ingresa las longitudes en relación al ultimo punto indicado, por ejemplo: LINE: ENDPoint superior de la linea anterior (RETURN) @0,30 Te hará un vertical que "se extiende" 0 en el eje X y "se extiende" 30 unidades exactas en el eje Y. (Se comienza con @)
-Coordenadas Polares, cuando ingresas el largo y luego el ángulo especifico, por ejemplo: LINE: ENDPoint desde el pto. superior de la ultima linea anterior (RETURN) @50<45 Te hará una linea de un largo de 50 unidades exactas con un ángulo de 45° (positivos en relación a la inversa de los punteros del reloj y negativos en relación directa a los punteros del reloj). (Se usa el @ para el largo y < para determinar el águlo deseado)
En el ejemplo que tu planteas he usado el Sitema de ingreso de puntos en base a Coordenadas Polares.
Eso, espero que sea eso lo que necesitabas.
SALUDOS.
PIOJO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 dic 2003   #4
pp
Avatar de pp
Ante todo muchas gracias por vuestras respuestas.
Piojo, lo he intentado con el sistema de coordenadas polares, pero hay un problema; ingreso el valor y el ángulo, pero me crea una línea de 80 unidades de longitud y con una inclinación de 122,5 grados. Eso no es lo que quiero, porque si ves el dibujo que mandé, la línea no tiene porqué tener 80 uds. de longitud. Las 80 uds., deber ser desde la linea vertical hasta el final de la línea inclinada (la longitud de la línea inclinada debería ser la que generara el propio programa para ir de ese punto hasta el otro con esa inclinación). No se si me explico...
Me pongo manos a la obra con vuestros consejos, y espero alguno más.
Muchas gracias y saludos, pp.
Antiguo 18 dic 2003   #5
Frodo
Hermoso con txapela
Avatar de Frodo
Ubicación: Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
Para eso tienes que hacer un Equidis de 80 respecto a la línea inicial. Esto te genera una paralela a la distancia que tú quieres y sólo tienes que extenderla hasta que corte con la línea en ángulo.
Despues cortas el sobrante de la línea inclinada (o lo alargas, si es necesario) y eliminas tu línea auxiliar.
¿Me se entiende? :D
__________________
Cita:
Escritos por Un hombre sabio dijo
Frodo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 dic 2003   #6
pp
Avatar de pp
Bueno, más o menos "te se entiende"...
Teniendo en cuenta que soy bastante novato...
Antiguo 18 dic 2003   #7
PIOJO
pp:
Al parecer sólo te ha resultado hasta el punto 1 de la explicación... Si has dibujado una linea de 80 uds. y haces lo que te digo en el pto. 2 y 3 (lo mismo que te dice Frodo) osea tiras una paralela "auxiliar" (porque despues la borras) y luego extiendes (con el comando EXTEND) la linea que necesitas hasta la paralela anterior te resulta!!!
Antiguo 19 dic 2003   #8
pp
Avatar de pp
Ya lo conseguí. Muchas gracias a todos.
Un saludo, pp.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
2002, angulo, autocad, definir
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 4 (0 miembros y 4 visitantes)
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 15:38.
Loans | Car Loan | Loans | Loan | Find Local Jobs
