![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Conoce alguien algun plugin para AutoCad que me permita dibujar curvas, sobre todo conicas.
Gracias de antemano |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
¿Como curvas cónicas? el autocad hace curvas, pero cónicas??? explica.
#3 |
just another monkey
Si quieres hacer curvas especiales (fuera de arcos y elipses) usa el comando spline.
Salu2 :D
__________________
Blog::Demo Reel '08 ____________________ "Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso" Stephen Covey
#4 |
Las curvas conicas son elipse, hiperbola y parabola. Se que hay algun plugin pero no se como se llama ni donde encontrarlo.
#5 |
just another monkey
Pero determina 3 puntos (como mínimo) de la ecuacion y unelos con la spline. Si tienes la formula de la parábola e hiperbola es fácil hacerla con la spline, para la elipse sólo debes saber cuanto mide el eje mayor y menor para hacerlo. (por eso te habia dicho la spline en la respuesta anterior).
Salu2 :D
__________________
#6 |
Para dibujar cónicas, spilne , o cualquier tipo de curva (2d o 3d) se que hay un programa llamado "macros5 cadcam" que te permite crear macros para conseguir eso. Ademas de que es compatible con autocad a traves de Dxf,IGEs , iso, ..etc. Yo lo tengo ( cuando lo sacaron hace unos años) pero mi versión es todavia en D.O.S y es la leche pero he leido que que han sacado una versión windows (all) online. Pero ahora mismo ando buscando por interner de donde bajarmela.
Saludos |
#7 |
Ubicación: Cerca de una obra, tras el ruido de un martillo neumático
Igual meto la pata hasta el fondo, pero creo que es tal que así:
Hace tiempo que no busco nada para poder representar gráficas cónicas en Autocad, pero la experiencia que he tenido es que es imposible obtener una curva cónica perfecta que te permita, por ejemplo, trazar la gráfica de momentos de una viga. Esto es por una razón muy simple, el algoritmo que usan estos programas para trazar curvas complejas es cúbico, o peor aun, interpolación de curvas cúbicas, las famosas curvas Bezier. Es más, si la generas con otro programa y las importas en Autocad convierte la curva en una polilinea (en el mejor de los casos) formada por lineas de tamaño variable en función de las especificaciones del programa nativo y las del propio Autocad. Si eso te es suficiente puedes probar pero preparate a mover polilineas con un peso desproporcionado que en muchos casos las hace inviables. Quiza debas seguir metiendo datos en un programa de cálculo. A proposito. Tampoco es posible trazar superficies cuadricas, evidentemente. Ea!, si meto la pata ya sabeis donde reclamar.
__________________
¿Cuatro días de plazo? Mejor empiezo el tercero cuando me mandes los últimos cambios... |
#8 |
Visto que era casi imposible encontrar un plugin, me estoy haciendo yo uno. Si consigo algo decente ya os diré.
#9 |
Tampoco te lo curres mucho, un regalito, rutina básica de interpolacion de splines en lisp:
(defun c:pa () (command "_modemacro" "...All ONE ELI..." ) (command "_pline" pause pause pause "") (setvar "splinesegs" 30) (setvar "splinetype" 5) (setq pol1 (entlast)) (command "_pedit" pol1 "_s" "") (setq entg (entlast)) ) P.D.: Está pensada para el 2000
__________________
¿Cuatro días de plazo? Mejor empiezo el tercero cuando me mandes los últimos cambios... Última edición por Mitsouko fecha: 07 may 2005 a las 09:33. Razón: Condenadas caritas... donde sale la carita de marras sustituyelo por _c_: suprimiendo los guiones bajos y sin espacios... |
#10 |
AutoCAD tiene un objeto "elipse" que aparece en la barra de dibujo.
Para las cónicas y cuadráticas sólo tienes que dibujar una polilínea (no una spline), le das editar polilínea y le das a "fit"; después en las propiedades de la polilínea puedes elegir entre "fit curve", "cubic", "quadratic" o ninguna de esas.
__________________
http://www.ftella.com/ |
#11 |
Sí, barro. Pero lo que genera es una sucesión de lineas a un tamaño que no las hace lo que se dice precisas. Por lo menos en la versión que uso, que es la 2000LT en inglés (es para la unica que tengo licencia) sigue siendo una castaña. Me gustaria que me dijeras si eso ya no ocurre con las versiones posteriores, porque aunque las he usado para trabajar nunca me preocupe de saber si habian cambiado ese tema.
__________________
#12 |
Si te refieres a que salen con una resolución muy pobre, eso depende de los ajustes que tengas puesto en la ventana de opciones en la pestaña de display > Display resolution > Segments in a polyline curve. Por defecto viene con 8 segmentos. De todas formas, tengas puesto lo que sea, la curva sigue siendo perfectamente precisa; sólo es un asunto de visualización.
De todas maneras sí que me parece algo castaña porque por narices tienes que ajustar la curva por sus asíntotas y no puedes especificar por dónde pasa la curva y que te la dibuje. Adjunto una imagen de la misma polilínea con distintos ajustes de curva que seguro se explica mejor que yo.
__________________
http://www.ftella.com/ Última edición por barro fecha: 07 may 2005 a las 18:32. |
#13 |
Pero perfectamente precisa no es. Otra cosa es que la tolerancia te sirva...
Evidentemente es un problema de resolución y de exigencia. Con ajustes de 20000 en segmentos de curva de polilinea obtienes una curva de 20000 segmentos de linea. Por ejemplo en una curva de catenaria de 122 metros de largo y 22 metros de desnivel el error de paso de curva es de 4 milimetros y medio, variable en funcion de la distancia entre apoyos y cada 50 metros aumentaria el error un milimetro más. Y eso, para según que efectos de cálculo es una tolerancia algo más que justa. Y para otros es totalmente despreciable, muy cierto.
__________________
#14 |
no se si me estare equivocando pero el plugin lo estoy haciendo con splines, la resolucion la estoy poniendo variable, igual que el la coordenada de final de la curva.
Me va ha llevar bastante porque lo estoy haciendo para que resuelva los problemas de trazar conica conociendo puntos y tangentes. PD.- Una catenaria no tiene forma de conica, sino de coseno hiperbolico. |
#15 |
Pues suerte, si consigues algo útil seria estupendo.
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| autocad, curvas, dibujo |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 3 (0 miembros y 3 visitantes) | |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Dibujo en Autocad pero quiero 3D chulo | ratele | Discusiones generales | 1 | 23 abr 2008 13:03 |
| Convertir las curvas de nivel en un dibujo plano | Cariatide | Diseño Grafico y CAD | 3 | 17 mar 2008 09:49 |
| Manual de Blender - PARTE VII - CONCEPTOS BÁSICOS DE ANIMACIÓN | 3dpoder | Blender | 0 | 12 mar 2008 08:01 |
| Manual de Blender - PARTE II - MODELADO | 3dpoder | Blender | 0 | 08 mar 2008 17:03 |
| Normas de dibujo de Autocad - Protocolo de Dibujo | junshe | Diseño Grafico y CAD | 14 | 09 feb 2007 02:56 |
