Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 13 ago 2006   #1
celiatx
Predeterminado Diseño tapa violín Maya
Hola a todos.
No sé si me he metido en el foro correcto, pero es que soy nueva en esto. Os cuento: necesito modelar la tapa de un violín en 3 dimensiones. Ya lo tengo hecho en Autocad a base de líneas, pero no consigo pasarlo a superficie. Sé que se puede hacer en Maya, creo q con nurbs, pero no tengo ni idea de ese programa! ¿Alguien me puede ayudar?
Muchísimas gracias!
celiatx is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 14 ago 2006   #2
NelCAD
AutoCAD user
Autocad Re: Diseño tapa violín Maya
Hola Celiatx. yo fui quien estuvo tratando de que resolvieras eso cuando pusiste el tema en el 3DGazpacho (si no me equivoco), no segui por razones de trabajo ya que me llegó gran cantidad estas 2 ultimas semanas, pero te puedo decir que lo bordes los puedes extruir sin problemas (te recomiendo eso si que les des un cierto espesor aunque sea mínimo), pero el armazón interior al ser curvo en su parte superior, deberias dibujarlo en elevación ó alzado y luego darle una extrusión a su espesor aunque sea pequeño, asi tendras extruida toda la caja inferior del violin y asi podras hacer la tapa sin problemas (bueno no se que otra cosa podria hacer, esto lo repondo desde un ciber y no tengo AutoCAD aquí).
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 ago 2006   #3
celiatx
Predeterminado Re: Diseño tapa violín Maya
Hola NelCAD! Muchas gracias por tu ayuda. Intenté hacer lo que me dijiste pero no entiendo a qué te referías con lo de dibujar en elevación. Me ayudaron algo con Maya y parece que puede ser la solución, pero ahora no consigo localizar a la persona que me estaba ayudando y vuelvo a estar igual. Si puedes explicarme como tengo que dibujarlo en elevación te lo agradecería mucho!
Bueno, si se te ocurre otra cosa o lo que sea, avísame.
Muuuuuchas gracias
Antiguo 15 ago 2006   #4
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Lo primero que debes hacer es familiarizarte con las herramientas de modelado Nurbs de Maya. No he visto tutoriales modelado de violines pero si hay uno para Max que te puede ayudar a entender el procedimiento, luego solo tendrás que aplicarlo en Maya pero el procediiento es el mismo; crear la silueta con curvas y luego extruir la forma para modelar el resto de la forma, si no recuerdo mal, con "Loft". A ver si algún mayer pasa por aquí con los términos y procedimientos más frescos
El tuto: http://www.webreference.com/3d/lesson72/
Yo modelaría desde cero para no perder tiempo importando desde AutoCAD y limpiando luego la malla resultante, etc.
Tampoco es obligatorio hacerlo con Nurbs, con box modeling o poly2poly podría modelarse con igual precisión y eficiencia.
Suerte
__________________
Victor Navone
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 ago 2006   #5
celiatx
Si el problema es que no me va a dar tiempo! Te explico: estoy haciendo el proyecto fin de carrera sobre el análisis de los modos de vibración de la tapa de un violín. El proyecto no se centra en conseguir la curvatura del violín y de hecho ya he hecho análisis con la tapa sin curvatura. Pero ahora que ya he conseguido hacer el modelo en Autocad con curvatura, quería importarlo a Femlab, que es el programa de análisis que utilizo. Y no me va a dar tiempo a aprender un programa como Maya. Creo que no debe ser difícil porque la persona que me estaba ayudando lo hizo y tardó muy poco. El problema es que él creó la superficie en 3DS y luego lo pasó a Maya porque necesitaba poder exportarlo como .iges (para importarlo a Femlab), cosa que con el 3DS no pudo; entonces hubo un problema porque me dijo que 3DS utiliza triángulos como elementos y Maya cuadrados y triángulos (creo que era así). Entonces al importarlo a Femlab no salía del todo bien. Y a partir de ahí, no he conseguido contactar con él. Así que necesito que alguien me explique cómo lo hizo para intentar hacerlo yo directamente con Maya.
Ése es mi problema! A ver si alguien me puede ayudar... Muchas gracias!!!
Última edición por celiatx fecha: 15 ago 2006 a las 13:33.
Antiguo 17 ago 2006   #6
NelCAD
AutoCAD user
Celiatx. A lo que me refiero con que dibujes el armazon interior del violin en elevación, es porque, por lo que vi, la parte curva del armazón es arriba donde irian los agujeros cierto, entonces dibujas eso con la altura del violin y luego extryes el espesor de ese armazón interior y asi con cada parte, también el borde del armazón deberias dibujarlo con linea doble para darle espesor extruir la altura en ambas y luego substraer, todas estas sugerencia que te digo son basadas en pocos conocimientos del 3D que tengo, ya no trabajo en 3d y son para que las partes del violin queden como solidos, sino sería algo así como una malla (creo) y no se si sería lo mismo.
Que altura tiene el violin? y que espesor tienen las capas? para poder hacer unas pruebas y mandarte eso, mandame el corte y la planta nuevamente porque parece que lo borre, ya que no lo encuentro.
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008
Respuesta
Etiquetas Identificativas
diseño, maya, tapa, violín
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Maya en 3 semanas? Rhex Educación 3d, escuelas y universidades 7 15 abr 2008 16:23
Maya 8 y 3DS Max 9 Dookie Noticias 61 22 ago 2006 13:00
RenderMan para Maya :: versión de evaluación descargable ikerCLoN Noticias 3 14 abr 2006 16:41
Maya en donde es mejor? nexen Infografía General 17 15 may 2004 03:19
autorizacion maya 4.5 alien Peticiones y Búsquedas 7 12 oct 2002 12:37
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 04:16.
Free Myspace Christmas Comments | Buy Anything On eBay | Mortgage Calculator | Debt Consolidation | Free Text Messages
