![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Me han pasado un plano en autocad que no he dibujado y tengo un problema a la hora de medir ciertos puntos de un terreno que no posee angulos a 90 grados.
El tema es que al tomar una distancia no me aparece la real sino me lo separa en delta x y delta y. Supongo que no es muy complicado pero he buscado y no puedo solucionarlo. Un saludo y gracias por cualquier ayuda. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
just another monkey
Yo para medir escribo di <enter> y pincho en ambos extremos a medir, luego autocad dá como resultados varios parámetros (distancia, angulo en plano XY, angulo desde plano XY, deltaX, deltaY y deltaZ), el que te sirve en este caso es distance.
__________________
Blog::Demo Reel '08 ____________________ "Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso" Stephen Covey
#3 |
igual el problema es que en la barra de comandos donde te aparece esa informacion solo tienes puestas dos lineas y la dimension real te lo da justo arriba. A mi me pasa tambien. La solucion: o darle a la barra de desplazamientos hacia arriba o poner tres lineas en la barra de comandos .
#4 |
si pinchas sobre la linea no te dice lo que mide en las propiedades? ahi tienes que tener la medida exacta en las unidades en las que trabajas.
__________________
La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella |
#5 |
Muchas gracias por las respuestas.
Cesar, yo tambien utilizo ese comando. Lo he solucionado porque solo tenia dos lineas de comando, como dijo Xoubino, siempre leia 0d ' 0.00" y no me aparecia nunca la distancia tomada. Lady Blue, en las propiedades solo me aparecen las coordenadas de los puntos de una linea. Un saludo |
#6 |
apretando F2 aparece una ventana flotante con todo el texto de la linea de comandos, apretando nuevamente F2 desaparece
saludos! |
#7 |
Gracias Montecarlo por el dato.
Un saludo. |
#8 |
si queres podes tomarte del borde superior a sas dos lineas y subirlo para tener la cantidad de lineas que quieras. o moverte con las flecas del costado derecho hacia arriba y hacia abajo y recorrer la lina de comandos...
Igual como consejo si necesitas muchas medidas para algo y consultarlas yo acotaria el plano para que sea mas rapido tu trabajo.. Saludosss |
#9 |
asegurate que el plano este en 2 dimensiones y sea plno de verdad, por ejemplo mirandolo de frente. es mejor ponerlo en 2d para trabajar con angulos planos, que son diferentes de los angulos en 3d. seguramente el que hizo el dibujo empleo coordenadas z de altura, bien por las curvas topograficas que suelen hacerlas en 3d y se usan metodos de referencia a objetos 3d en lugar de las proyecciones plans tipicas. Ojo que tambien los topografos usan otras unidades d para la medida de los arcos, son grados centesimales, en los que 90 grados decimales equivalen a 100 centesimales, los cuales tienen un circulo de 400 grados en vez de 360 grados decimales. OK?
| Etiquetas Identificativas |
| distancias, ortogonales, solo |
| Herramientas | |
Temas Similares
| 2 ordenadores y 1 solo monitor | Leander | Hardware | 21 | 26 ago 2007 08:33 |
| Tutorial Max: Múltiples texturas a un sólo objeto - Material Multi/sub-object | edward_alderete | Tutoriales, Libros y Manuales. | 3 | 17 may 2007 11:18 |
