![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
p a l e t o
Estoy trabajando con el archivo del portal que gustosamente me ha cedido mikimoto. El caso es que estoy creando variaciones de la página principal para mostrar un poco la estructura del portal y eso, y estoy trabajando con tablas. Dios, qué horror. Siempre he solido hacer cosillas y tal, pero la mayoría con capas, no con tablas. Y se me está haciendo muy cuesta arriba. Así que recurro a vosotros a ver si me podeis echar una mano. He estado mirando la ayuda que viene, pero no he logrado sacar nada en claro...
Por ejemplo, cuando tengo una celda y quiero partirla en dos o más trozos, no conserva el tamaño de la celda primera, con lo cual el documento se descuajeringa todo. ¿Sabeis si hay algún modo para "proteger" el tamaño de las celdas para impedir esto? Y otra cosa que me intriga es... ¿no puedo posicionar una tabla allí dónde yo quiera? Es decir, meter por ejemplo unas coordenadas. No sé si empezándola desde cero se puede, pero lo que me interesa es editar tablas que ya están hechas. Luego también hay alguna porculería más, pero todo se engloba en "se-me-desmonta-la-web-cada-vez-que-hago-algo". Para montar mi sitio web me las vi y me las deseé para que todo cuadrara en su sitio ¿Sabeis de algún manual, página, tutoriales sobre Dreamweaver que sean prácticos y eficaces? Saludos hacheteemeelísticos! |
| Enlaces patrocinados |
#2 | |
Administrador
Esta es una asignatura pendiente también para mí, pero te puedo recomendar uno de los libros que he comprado y aun no he puesto en práctica: "Dreamweaver 4 Magic". Aunque sea una versión "antigua" creo que te puede servir. Hay un consejo en el libro que dice:
Cita:
Shazam.
__________________
Obtén enseñanza tradicional en arte y cine. Los ordenadores solo son herramientas. Ellos no pueden tomar decisiones creativas, y solo pueden crear trabajos tan buenos como tus conocimientos y tu experiencia les permita. Victor Navone |
#3 |
Ave Fénix
Puedes hacer los cambios con photoshop o freehand que ya luego lo apañaremos.
En realidad no te lo va a explicar ningún tutorial. El funcionamiento de las tablas es algo que se aprende con la práctica: anidar unas tablas dentro de otras, jugar con las alineaciones dentro de un TD y definir los anchos y alturas solo cuando es imprescindible, que sino se pierde el control. |
#4 |
Senior Membriller
Mi mejor recomendacion con Dreamweaver: Pulsar en menu inicio el iconito "desinstalar" y darle "Yes" a todo.
Yo use DW una temporada, y era tan horroroso que me lo desinstale y tire a la basura el CD. Ahora, prefiero usar cualquier editor de html que hay bastantes gratuitos y muy potentillos, y como te dice Mikimoto, practicar. Lo de las tablas es un poco lioso al principio pero al final te puedes hacer acsi de todo con ellas. Eso si, como todo, requiere tiempo y práctica. A ver si sacan a la venta de una vez el programa ese que tienen en Matrix para aprender de todo en el momento, y aunque sea me hago un agujero en la chepa para ponerme los implantes esos
__________________
No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece |
#5 |
Sexador de humanos
También puedes programarlo directamente en Matrix: <table height=... etc.
#6 |
Senior Membriller
si, a eso me referia. A pillarte algun editor HTML y currarte tu mismo el cacharro, que al fuinal es como mejor te queda, aunque te cueste un poco más de currele.
Para aprender un poco cosas de estas, recomiendo que visiteis http://www.desarrolloweb.com/ Tienen mogollón de cursos/tutoriales/herramientas/scripts/trucos, etc... para diseño de Webs http://developers.evrsoft.com/ tampoco esta mal, pero la primera esta en Spanish, que se agradece
__________________
#7 |
Fractal de Excremento
Es muy sencillo. Yo nunca he usado dreamweaver. Deja un codigo muy sucio.
Si tienes una imagen en una celda de una tabla que ocupa exactamente lo que le dices en la celda, todo ira bien. Para eso, le das un valor primero a la tabla, por ejemplo 500 pixels de ancho. Luego puedes dividirla en tres partes, de por ejemplo, 200, 100, 200. Si las imagenes de dentro miden exactamente eso, todo se organizara perfectamente. ejemplo: <table width=500 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0> <tr> <td><img src="xxxx" width=200 height=XX alt=""></td> <td><img src="xxxx" width=100 height=XX alt=""></td> <td><img src="xxxx" width=200 height=XX alt=""></td> </tr> </table> Para poner una tabla en el lugar que quieras, puedes usar celdas con gifs transparentes de los tamaños que quieras. Si tienes un gif transparente de 1x1 pudes luego deformarlo para que sea de 500x1 o lo que quieras. Otra opcion es usar un DIV con posicionamiento absoluto. Un ejemplo muy sencillo de colocar una imagen en la posicion 102,64 de la pantalla. Es posible mover dinamicamente los DIVs, hacer posicionamientos relativos, y colocar cualquier cosa dentro de ellos (tablas, etc). <html> <head> <title>XXXX</title> <style type="text/css"> #pos {position: absolute; left: 102; top:64;} </style> </head> <body bgcolor="XXX"> <div ID="pos"><img src="XXX" width="XXX" height="XXX" alt="" border="0"></a></div> </body> </html> Saludos.
__________________
Minor Bun engine made Benny Lava! |
#8 |
Se me acaba de ocurrir:
Si no quieres preocuparte mucho del codigo de las tablas, utiliza el imageready de adobe (viene con el photoshop). Lo unico que hace es crear tablas, utilizando la imagen que tu quieras, la que puedes cortar en trozos.
__________________
#9 |
p a l e t o
¡Gracias a todos por la ayuda! La verdad es que yo, de código HTML, poquito poquito, por eso siempre suelo usar el layout "design" con Dreamweaver. Pero como decís, dista mucho de otorgarte la precisión de un trabajo con código...
A la hora de hacer algo en HTML, suelo usar Photoshop para el diseño, y luego la herramienta SLICE, que para estos menesteres viene de lujo, permitiéndote trocear la imagen, salvarla como HTML con imágenes y luego abrirla con tu editor HTML. Lo que ocurre es que con Dreamweaver me las veo "fulanas" para que todo cuadre como tiene que cuadrar. Supongo que será el precio que hay que pagar por no tener ni idea de código ^_^ El problema es que el HTML para mí no es prioritario, y cuando salen cositas como ésta... Saludos, y gracias! |
#10 | |
Hermoso con txapela
Ubicación: Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
Pos debo ser el único que se lleva bien con las tablas de dreamweaver
De cuando en cuando te hace sus perrerías, pero nada que no se pueda arreglar con un poco de paciencia y retocando un poco el código html. Te recomendaría Iker que crearas en Dreamweaver la estructura básica de tablas para hacerte una idea básica de la disposición del sitio, y despues le metieras mano al código a pelo. Otra opción al Dreamweaver o Image Ready es Fireworks, muy sencillo de usar y potente a la vez. Si tienes cualquier duda Iker posteala por aquí que te echaremos un cable
__________________
Cita:
| Etiquetas Identificativas |
| con, dreamweaver, tablas, trabajar |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Video Edicion Premiere | 3dpoder | Adobe Premiere | 7 | 26 sep 2008 00:25 |
| Guía rápida de blender 3D, creada por Javier Belanche | 3dpoder | Blender | 13 | 01 sep 2008 16:02 |
| Duda existencial, ¿merece la pena trabajar en 3D en España? | Sumatra | Infografía General | 121 | 17 ago 2008 09:35 |
| Mac Pro quad xeon para trabajar con Max?? | enka | Hardware | 4 | 15 abr 2007 04:31 |
| Problemas con las tablas en Dreamwevar | lobero | Problemas con Programas | 0 | 21 abr 2005 10:02 |
