Resultados 1 al 15 de 24
Duda con chaflan y empalme...
Esta es una discusión sobre Duda con chaflan y empalme... dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Hola chic@s, a ver... que puñetera variable gestiona que cuando en las ordenes anteriores vaya a seleccionar la segunda linea ...
    Miembro Avatar de Ababol
    24 ene, 07
    Zaragoza
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Hola chic@s, a ver... que puñetera variable gestiona que cuando en las ordenes anteriores vaya a seleccionar la segunda linea tenga que pulsar mayúsculas para que me ejecute la orden.
    Gracias
    AutoCAD user
    18 may, 06
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    Le han agradecido 5 veces
    en 4 Mensajes
    Autocad Re: Duda con chaflan y empalme...
    Tienes la variable PickADD en 0 y debe estar en 1.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    Le han agradecido 122 veces
    en 101 Mensajes
    También puedes cambiarlo en el menú Herramientas->Opciones->Selección->Usar mayúscula para añadir a la selección
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    24 ene, 07
    Zaragoza
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Lo siento chicos, eso era lo fácil. Pero no funciona.
    Además no ocurre en mi ordenador (que lo tengo mas controlado), sino en el de un compañero, pero como yo me encargo de solucionar dudas y problemillas... La verdad es que no es mas complicado que pisar la mayuscula, pero para mi es cuestión de 'honor'... ja,ja por decirlo de alguna manera. Si se os ocurre algo mas... contarmelo, please.
    Saludos y gracias
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Cita Iniciado por Ababol Ver mensaje
    Saludos y gracias
    Es lo que te decimos ambos, tienes que desmarcar la casilla de "usar mayúscula para añadir a la selección", no hay otra cosa.
    Edito: acabo de leer mejor lo que dices y es que ¿tienes que pulsar mayúscula para que te ejecute la orden o para añadir un objeto a la selección?.
    Última edición por FRANK SOLO; 10/03/2008 a las 21:38
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    AutoCAD user
    18 may, 06
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    en 4 Mensajes
    Estoy convencido de que es con respecto a la selección de objetos y de ser así parece que estuvieses usando la selección cíclica.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    31 jul, 06
    Chile
    Dar las gracias
    605
    Le han agradecido 380 veces
    en 312 Mensajes
    Entradas de blog
    Es lo que dicen los maestros, desactiva
    "usar mayúscula para añadir a la selección", en ingles es: "Use shift to add to selection"
    24 ene, 07
    Zaragoza
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Pero si lo de las mayúsculas ya está comprobado y no afecta a lo que os estoy diciendo, vamos a ver igual pasa con mas ordenes, pero las que tratamos ahora son chaflan y empalme. Por ej:
    Comando: chaflan
    (Modo Recortar) Primera distancia de chaflán actual = 0.0000, Segunda
    distancia = 0.0000
    Designe la primera línea o
    [desHacer/Polilínea/Distancia/ángUlo/Recortar/Método/múLtiple]:
    Designe segunda línea o use la tecla Mayús para aplicar esquina:
    Aquí es donde hay que utilizar la mayus para que te ejecute la orden, sino vuelve a pedir la segunda linea indefinidamente.
    Y la casilla de "usar mayúscula para añadir a la selección" está mas que desactivada.
    Bueno, solo se me ocurre cargar mi perfil y mis archivos de congiguracion en ese ordenador y ver que pasa, por lo menos tendré algún dato mas para investigar. Porque la otra es revisar el listado de variables 'una a una' (mas o menos).
    Gracias chicos.
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Ababol, estás confundiendo churras con merinas, ahora comprendo lo que quieres hacer.
    Vamos a ver, lo que dices es totalmente innecesario de hacer; si tu estás ejecutando el comando chaflan o empalme y en cualquiera de los dos casos, la distancia para el chaflán o el rádio para el empalme es 0 (cero) solo tienes que designar las dos líneas que te pide, lo de usar Mayúscula es cuando tienes como distancia o rádio una medida distinta de 0 (cero) y para no tener que cambiar ese valor puedes pulsar la mayúscula y entonces entenderá que la distancia o el rádio es cero.
    El tema de usar la mayúscula es solo por eso, te pongo un ejemplo para que lo veas más claro.
    Supón que has ejecutado el comando chaflan con una distancia de 2.50 para cada lado, si ahora quieres ejecutar otro chaflán pero con distancia 0 (cero), solo tendrías que volver a designar las líneas con la tecla mayúscula pulsada, sin tener que cambiar las distancias que previamente introdujiste para el anterior chaflán.
    Espero que esto te solucione el tema, que aunque dices que en tu PC puedes hacerlo como tú dices, eso no termino de entender porque es.
    Edito: Acabo de acordarme de una cosa, me parece que en la versión 2007 hay un fallo cuando queremos empalmar o achaflanar líneas que no son contínuas (son de trazo, punto, etc.) no lo ejecuta. Puede que sea lo que te pase.
    Última edición por FRANK SOLO; 11/03/2008 a las 11:06
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Mr. Fogg Avatar de Vale Puess
    05 jun, 07
    a punto de salir
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    El autocad es muy suyo. ¿Has probado a poner los comandos en inglésí
    _fillet y _chamfer
    Por raro que parezca alguna vez me ha pasado que sólo funcionaba en inglés la orden...eso si en verisones de la 2000 para abajo.
    De todos modos te dejo un enlace de los amigos de Hispacad, web muy recomendable desde mi punto de vista.
    http://www.hispacad.com/variables/in...=0&campo=todos
    24 ene, 07
    Zaragoza
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Hola Franque Solo, tu primera frase me ha dado un alegrón... pero vaya me ha durado poco. Por partes:
    vamos a ver está claro, llevo 19 años trabajando con autocad, a eso llego, que este comando funcione así de raro, es la primera vez que lo veo, pensaba que habría alguna novedad en cuestión de variables en estas ultimas versiones. El problema es que no me deja seleccionar la segunda linea porque me vuelve a pedir que la seleccione.
    Lo de los tipos de línea, comprobado, no es esa la causa.
    Pero lo que no sabía era lo de la mayus para un radio o distancia cero temporal, así que miles de gracias. Da gusto aprender cosas nuevas.
    Saludos y gracias
    24 ene, 07
    Zaragoza
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Hola ValePuess, generalmente tecleo en ingles cuando estoy en otros ordenadores, cuando aprendí no existía el autocad en español... en el mío tengo el 'pgp' apañadito, pero a pesar de eso las iniciales con las que trabajo son en ingles. Una herencia que no consigo quitarme de encima, porque a veces es un pequeño lío. Así que en este caso queda descartado, teclado en ingles y en español y pinchar iconos.
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Ababol, ¿con qué versión estás trabajando?
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    24 ene, 07
    Zaragoza
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    AutoCAD 2006
    05 jun, 07
    a punto de salir
    Dar las gracias
    ¿El SP1 del 2006 lo tienes instalado?
    Autodesk que - AutoCAD Services & Support - AutoCAD 2006 Service Pak que 1
    el readme que le acompaña Léame: AutoCAD® 2006 y AutoCAD LT® 2006 Service Pak que 1
    No se si seré el único que le ha pasado, pero en los primeros usos del autocad 2006 recieninstalado la orden de empalme con radio 0 tenia la peculiaridad de variarme los ángulos de las lineas a empalmar (sólo si una o las dos no tenían 90 grados)....total que tenía alargar y recortar....la cosa es que antes de que llamara al comercial para agracérselo se apaño el solico y funcionaba correctamente . A ver si la historia se repite
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24/08/2012, 17:28
  2. Duda
    Por jacksparrow en el foro Infografía General
    Último mensaje: 05/08/2008, 22:48
  3. Empalme en 3d Studio
    Por taesla en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 28/11/2005, 23:04
  4. chaflán
    Por dixan en el foro Modelado
    Último mensaje: 26/10/2005, 19:34
  5. Respuestas: 13
    Último mensaje: 06/10/2005, 14:01
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
