Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Cediant
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 11 mar 2008   #16
Ababol
Avatar de Ababol
Predeterminado Re: Duda con chaflan y empalme...
Vale Puess, me dejas..., no sabía que autocad tenia service pack.
Bueno, lo curioso del caso es que hace dos años que está instalado el autocad (si que le ha costado echar de menos al service, no?).
Puedo saber de alguna forma si tiene instalado el service pack, antes de enredar y como el ordenador no es mio... no vaya a tener algun otro problemilla despues.
Gracias
Ababol is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 11 mar 2008   #17
Vale Puess
Mr. Fogg
Avatar de Vale Puess
Para saber qué versión es se desplega en la barra de menús el "?" (si ese que nunca se toca) -> "Acerca de" -> aparece una ventana propagandística con un botón de "información de producto", le das y aparecen los datos completos.
Los servipacks los sacan en el mismo año del producto, pero no avisan....creo que desde el 2005 hay un "centro de comunicaciones" (icono con forma de parabólica) que se conecta con autodesk para ver si está actualizado. Es configurable para que se conecte con la perioricidad que quieras y te cuente las novedades....lo que no se es si es imprescindible tener la subscripción para que funcione. Si no siempre se puede dar uno un paseo cada mes o dos por la web del support para confirmar.
Dices que lleva dos años instalado, ¿antes no daba ese problema de selección?
Vale Puess is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 mar 2008   #18
FRANK SOLO
Ababol, vuelvo a insistir con lo de los tipos de línea. Asegúrate de que realmente no son distintos, mira la escala de los tipos de línea, no sea que a causa de esto, la línea se vea como continua cuando en realidad no lo es.
A ver si damos con la tecla.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Última edición por FRANK SOLO fecha: 11 mar 2008 a las 15:43.
FRANK SOLO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 mar 2008   #19
NelCAD
AutoCAD user
Autocad Re: Duda con chaflan y empalme...
Como dice Frank, revisa que no estes tratando de unir linea con polilinea, linea con 3dpoli o poli con 3dpoli, si son polilineas revisa que esten en el mismo plano y no tenga coordenada z alguna de ellas.
Sobre el SERVICE PACK de AutoCAD solo se puede instalar si el AutoCAD es LEGAL sino lo es hechará a perder toda la instalación.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 mar 2008   #20
Ababol
Avatar de Ababol
Hola gente,
Vamos por partes…
En primer lugar, Vale Puess, antes no ocurría, desde luego, porque sino, no me hubieran venido ahora con el ‘problema’.
Otra cosa, creo que lo del centro de comunicaciones va con suscripción, el AutoCAD lo tenemos legal pero la suscripción no, ni posibilidad.
Más… Para Frank Solo y NelCAD, archivo nuevo, hago dos líneas de tipo continuo y así es como estaba haciendo las pruebas, ni archivos ‘usados’ con posible basurilla heredada, ni tipos de linea raros, ni escalas de tipo de linea, ni polilineas complejas, ná.
Es que tiene ‘bemoles’ la cosa…
Voy a llevarme archivos de configuración de mi ordenador al otro ‘caraja’ a ver si me da alguna pista. Mas que nada que me joroba reinstalar el programa y quedarme sin averiguar que es lo que estaba pasando. A no ser que no quede mas remedio, claro.
Bueno chicos, gracias por todo, me sabe mal que perdáis tiempo con esto. Si averiguo algo ya os lo contaré
Salu2
Antiguo 12 mar 2008   #21
FRANK SOLO
Bueno, pues si consigues solucionarlo, coméntalo y así aprendemos todos algo nuevo. Suerte.
__________________
Antiguo 12 mar 2008   #22
Vale Puess
Mr. Fogg
Aunque no tengas subscripción puedes descargarte los SP, si no funciona ni con eso ni con la configuración de tú equipo....creo que hay una opción de reparar desde el panel de control de windows dándole a "cambiar", previo backup de lo que te interese; probablemente te pida el cd. Es sospechósamente parecido a reinstalar....
Si la versión de tu equipo es la misma que la del otro y la ruta de instalación coincide y andas desesperadico puedes probar a copiar los archivos *.dll y *.arx que van sueltos en la carpeta del acad.exe, quizá esté corrupta alguna librería o le falte algo de una desinstalación de otro programa (windows es así). Esto lo hacía (con el resto de carpetas) con el v2000 para "mantener la configuración", sistema poco bestia, pero funcionaba. Siempre que hacia esto me marcaba antes una copia de seguridad de lo que iba a sustituir.
En el peor de los casos harás lo que pensabas: instalarlo.
De todos modos, como dice FRANK SOLO
Cita:
Escritos por FRANK SOLO Ver Mensaje
Antiguo 13 mar 2008   #23
Ababol
Avatar de Ababol
Hola gente,
ya no podía dedicarle mas tiempo, así que a grandes males, grandes remedios. Le he sustituido su acad2006.cfg por el mío. No hay nada que aprender.
La diferencia entre los dos cfg's era un par de líneas que él tenía de más, pero que no pinta que tenga nada que ver.
Son:
TabletScreenAreaRight=0
TabletScreenAreaUpper=0
Lo pongo por si a alguien le dice algo.
Saludos y gracias a todos
Antiguo 13 mar 2008   #24
Vale Puess
Mr. Fogg
Me alegro que lo sacaras...insondables misterios del autocad.
Toca poner a buen recuado los *.cfg
Respuesta
Etiquetas Identificativas
chaflan, con, duda, empalme
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 3 (0 miembros y 3 visitantes)
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Duda tarjeta grafica.. alberto_lechu Hardware 4 20 feb 2006 06:25
tengo una duda, un ordenador colocado en el piso es muy informal fernando aponte Trabajos en Proceso 11 28 ene 2006 06:10
una pequeña duda de controladores essmigol Animación y Rigging 4 19 nov 2003 12:16
duda sobre la fase del noise animax3d Materiales y Texturizado 4 24 oct 2002 08:06
Duda sobre como hacer una cosa en Max (v3). Aki Infografía General 7 05 jul 2002 09:03
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 04:45.
Apply for a credit card | Mortgage Calculator | Loans | Bad Credit Mortgages | Credit Card
