Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 07 mar 2008   #1
Ababol
Avatar de Ababol
Predeterminado Duda con chaflan y empalme...
Hola chic@s, a ver... que puñetera variable gestiona que cuando en las ordenes anteriores vaya a seleccionar la segunda linea tenga que pulsar mayusculas para que me ejecute la orden.
Gracias
Ababol is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 07 mar 2008   #2
NelCAD
AutoCAD user
Autocad Re: Duda con chaflan y empalme...
Tienes la variable PickADD en 0 y debe estar en 1.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 mar 2008   #3
FRANK SOLO
Predeterminado Re: Duda con chaflan y empalme...
También puedes cambiarlo en el menú Herramientas->Opciones->Selección->Usar mayúscula para añadir a la selección
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
FRANK SOLO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 mar 2008   #4
Ababol
Avatar de Ababol
Lo siento chicos, eso era lo fácil. Pero no funciona.
Además no ocurre en mi ordenador (que lo tengo mas controlado), sino en el de un compañero, pero como yo me encargo de solucionar dudas y problemillas... La verdad es que no es mas complicado que pisar la mayuscula, pero para mi es cuestión de 'honor'... ja,ja por decirlo de alguna manera. Si se os ocurre algo mas... contarmelo, please.
Saludos y gracias
Antiguo 10 mar 2008   #5
FRANK SOLO
Cita:
Escritos por Ababol Ver Mensaje
Saludos y gracias
Es lo que te decimos ambos, tienes que desmarcar la casilla de "usar mayúscula para añadir a la selección", no hay otra cosa.
Edito: acabo de leer mejor lo que dices y es que ¿tienes que pulsar mayúscula para que te ejecute la orden o para añadir un objeto a la selección?.
__________________
Última edición por FRANK SOLO fecha: 10 mar 2008 a las 14:38.
Antiguo 10 mar 2008   #6
NelCAD
AutoCAD user
Estoy convencido de que es con respecto a la selección de objetos y de ser así parece que estuvieses usando la selección cíclica.
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008
Antiguo 10 mar 2008   #7
EdiaN
Teapot Member
Avatar de EdiaN
Entradas de portafolios: 1
Contactar con EdiaN a través de MSN
Es lo que dicen los maestros, desactiva
"usar mayúscula para añadir a la selección", en ingles es: "Use shift to add to selection"
EdiaN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 mar 2008   #8
Ababol
Avatar de Ababol
Pero si lo de las mayusculas ya está comprobado y no afecta a lo que os estoy diciendo, vamos a ver igual pasa con mas ordenes, pero las que tratamos ahora son chaflan y empalme. Por ej:
Comando: chaflan
(Modo Recortar) Primera distancia de chaflán actual = 0.0000, Segunda
distancia = 0.0000
Designe la primera línea o
[desHacer/Polilínea/Distancia/ángUlo/Recortar/Método/múLtiple]:
Designe segunda línea o use la tecla Mayús para aplicar esquina:
Aquí es donde hay que utilizar la mayus para que te ejecute la orden, sino vuelve a pedir la segunda linea indefinidamente.
Y la casilla de "usar mayúscula para añadir a la selección" está mas que desactivada.
Bueno, solo se me ocurre cargar mi perfil y mis archivos de congiguracion en ese ordenador y ver que pasa, por lo menos tendré algún dato mas para investigar. Porque la otra es revisar el listado de variables 'una a una' (mas o menos).
Gracias chicos.
Antiguo 11 mar 2008   #9
FRANK SOLO
Ababol, estás confundiendo churras con merinas, ahora comprendo lo que quieres hacer.
Vamos a ver, lo que dices es totalmente innecesario de hacer; si tu estás ejecutando el comando chaflan o empalme y en cualquiera de los dos casos, la distancia para el chaflán o el rádio para el empalme es 0 (cero) solo tienes que designar las dos líneas que te pide, lo de usar Mayúscula es cuando tienes como distancia o rádio una medida distinta de 0 (cero) y para no tener que cambiar ese valor puedes pulsar la mayúscula y entonces entenderá que la distancia o el rádio es cero.
El tema de usar la mayúscula es solo por eso, te pongo un ejemplo para que lo veas más claro.
Supón que has ejecutado el comando chaflan con una distancia de 2.50 para cada lado, si ahora quieres ejecutar otro chaflán pero con distancia 0 (cero), solo tendrías que volver a designar las líneas con la tecla mayúscula pulsada, sin tener que cambiar las distancias que previamente introdujiste para el anterior chaflán.
Espero que esto te solucione el tema, que aunque dices que en tu PC puedes hacerlo como tú dices, eso no termino de entender porque es.
Edito: Acabo de acordarme de una cosa, me parece que en la versión 2007 hay un fallo cuando queremos empalmar o achaflanar líneas que no son contínuas (son de trazo, punto, etc.) no lo ejecuta. Puede que sea lo que te pase.
__________________
Última edición por FRANK SOLO fecha: 11 mar 2008 a las 04:06.
Antiguo 11 mar 2008   #10
Vale Puess
Mr. Fogg
Avatar de Vale Puess
El autocad es muy suyo. ¿Has probado a poner los comandos en inglés?
_fillet y _chamfer
Por raro que parezca alguna vez me ha pasado que sólo funcionaba en inglés la orden...eso si en verisones de la 2000 para abajo.
De todos modos te dejo un enlace de los amigos de Hispacad, web muy recomendable desde mi punto de vista.
http://www.hispacad.com/variables/in...=0&campo=todos
Vale Puess is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 mar 2008   #11
Ababol
Avatar de Ababol
Hola Frank Solo, tu primera frase me ha dado un alegrón... pero vaya me ha durado poco. Por partes:
vamos a ver está claro, llevo 19 años trabajando con autocad, a eso llego, que este comando funcione así de raro, es la primera vez que lo veo, pensaba que habria alguna novedad en cuestion de variables en estas ultimas versiones. El problema es que no me deja seleccionar la segunda linea porque me vuelve a pedir que la seleccione.
Lo de los tipos de línea, comprobado, no es esa la causa.
Pero lo que no sabía era lo de la mayus para un radio o distancia cero temporal, así que miles de gracias. Da gusto aprender cosas nuevas.
Saludos y gracias
Antiguo 11 mar 2008   #12
Ababol
Avatar de Ababol
Hola ValePuess, generalmente tecleo en ingles cuando estoy en otros ordenadores, cuando aprendí no existía el autocad en español... en el mío tengo el 'pgp' apañadito, pero a pesar de eso las iniciales con las que trabajo son en ingles. Una herencia que no consigo quitarme de encima, porque a veces es un pequeño lío. Así que en este caso queda descartado, teclado en ingles y en español y pinchar iconos.
Antiguo 11 mar 2008   #13
FRANK SOLO
Ababol, ¿con qué versión estás trabajando?
__________________
Antiguo 11 mar 2008   #14
Ababol
Avatar de Ababol
AutoCAD 2006
Antiguo 11 mar 2008   #15
Vale Puess
Mr. Fogg
¿El SP1 del 2006 lo tienes instalado?
Autodesk - AutoCAD Services & Support - AutoCAD 2006 Service Pack 1
el readme que le acompaña Léame: AutoCAD® 2006 y AutoCAD LT® 2006 Service Pack 1
No se si seré el único que le ha pasado, pero en los primeros usos del autocad 2006 recieninstalado la orden de empalme con radio 0 tenia la peculiaridad de variarme los ángulos de las lineas a empalmar (sólo si una o las dos no tenían 90 grados)....total que tenía alargar y recortar....la cosa es que antes de que llamara al comercial para agracérselo se apaño el solico y funcionaba correctamente . A ver si la historia se repite
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Duda tarjeta grafica.. alberto_lechu Hardware 4 20 feb 2006 05:25
tengo una duda, un ordenador colocado en el piso es muy informal fernando aponte Trabajos en Proceso 11 28 ene 2006 05:10
una pequeña duda de controladores essmigol Animación y Rigging 4 19 nov 2003 11:16
duda sobre la fase del noise animax3d Materiales y Texturizado 4 24 oct 2002 07:06
Duda sobre como hacer una cosa en Max (v3). Aki Infografía General 7 05 jul 2002 08:03
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 17:47.
Free Credit Report | MPAA | Loans | Credit Cards UK | Personal Injury Lawyer Los Angeles
