Duda con decimales. Variables de Autocad
Esta es una discusión sobre Duda con decimales. Variables de Autocad dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Ayuda, 'plis' A ver si consigo explicarme... en el cuadro de unidades a pesar de especificar 2 decimales, en unos ...
    Miembro Avatar de Ababol
    24 ene, 07
    Zaragoza
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Ayuda, 'plis'
    A ver si consigo explicarme... en el cuadro de unidades a pesar de especificar 2 decimales, en unos archivos me saca la muestra de salida con dos decimales o con uno, me imagino que debe haber otra variable que controle esto, alguien sabe algo?
    mando un doc con los dos cuadros, de archivos distintos para aclarar un poco
    gracias
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    Le han agradecido 122 veces
    en 101 Mensajes
    Re: Duda con decimales. Variables de Autocad
    Sí, a mi me pasa igual, con la diferencia de que yo le cambio los decimales a los grados y siempre me aparece igual ponga los que ponga, de todas formas esto no afecta para nada a la hora de trabajar, tal y como dice el cuadro es una "muestra" de como aparecen los números.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    24 ene, 07
    Zaragoza
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Oh! perdón... sí afecta... te cuento.
    El problema surge cuando aplico una rutina para hallar el área.
    La diferencia está en que una me muestra el resultado: 'S:25.90m²' ò 'S:25.0m²'.
    Entonces la misma rutina me da distintos formatos en cada archivo y es lo que quiero evitar.
    Así que eso es algo mas que una muestra... reconozco que en todos mis años de autocad yo también pensaba que era solo una muestra, creía que no influía para nada, hasta harta de guerrear con la rutina y los archivos, he detectado esa única diferencia que visto lo visto, seguro que está afectada por alguna variable, pero por cuál?
    Me explico?
    Ah! Gracias
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    ¡Vaya! pues lo desconocía, de todas formas, cuando creamos un estilo de cota existe una opción para suprimir ceros a la izquierda o a la derecha de las cotas, mira a ver si eso tiene algo que ver ya que creo recordar que me paso algo con ellos que tiene similitud con lo que tú planteas.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    24 ene, 07
    Zaragoza
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Muy bien!!!!, pensaba que esa variable solo tenía que ver con las cotas, pero también afecta a las rutinas de lisp. Que sorpresa!!
    La variable es DIMZIN, y lo que dice la ayuda:
    Controla la supresión de ceros en el valor de unidad principal. DIMZIN almacena este valor cuando se escribe en la línea de comando o se define en el área Unidades principales del cuadro de diálogo Anotación. Los valores de 0 a 3 de DIMZIN sólo afectan a las cotas que se expresan en pies y pulgadas.
    Elimina el cero de los valores en pies y en pulgadas exactas.
    Incluye el cero de los valores en pies y en pulgadas exactas.
    Incluye el cero de los valores en pies y suprime el cero de los valores en pulgadas.
    Incluye el cero de los valores en pulgadas y suprime el cero de los valores en pies.
    Suprime los ceros a la izquierda de las cotas decimales (por ejemplo, 0.5000 se convierte en .5000).
    8
    Suprime los ceros a la derecha de las cotas decimales (por ejemplo, 12.5000 se convierte en 12.5).
    12
    Suprime los ceros a la izquierda y a la derecha (por ejemplo, 0.5000 se convierte en .5).
    DIMZIN también afecta a las conversiones de números reales a cadenas realizadas mediante las funciones rtos y angtos de AutoLISP.
    Muchisimas gracias por tu ayuda, que gustazo.
    Salu2
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    "Usease", que era eso de las cotas ¿no?
    Bueno, pues entonces me debes una
    Última edición por FRANK SOLO; 08/11/2007 a las 13:32
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    24 ene, 07
    Zaragoza
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Brindo por ello!!
    Espero poder ayudarte alguna vez
    Salu2
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. MEL- Almacenamiento de variables
    Por Xian en el foro Script
    Último mensaje: 30/01/2009, 20:37
  2. VAriables de entorno en MacOS X (Maya 2008)
    Por gurb en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03/09/2008, 17:03
  3. Variables
    Por Floc en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02/07/2007, 16:49
  4. MAX 6 y decimales
    Por ikerCLoN en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 20/06/2006, 11:31
  5. ¿es lo mismo trabajar en cm con 3 decimales que hacerlo en mm con 2 decimales?
    Por pdvista en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15/08/2005, 00:43
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
