![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola chicos, recien incorporandome a este foro
Otra pregunta, no se si han visto unos juegos de bowlings en cyberjuegos.com donde aprietas el mouse sobre un objeto y la bola sale disparada hacia los chusos, saben si eso se puede hacer por flash? Ojala me puedan ayudar. Se los agradecere bastante de veras |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Bueno, bienvenida, se te ve como desesperada o algo asi.. jeje
A ver si te puedo ayudar... tengo un preloader básico q funciona en una escena y que al cargarse la segunda escena, se abre la animacion, pagina o lo que sea que hayas hecho.. si quieres ver una muestra entra aqui... http://www.veryhardesign.com/veryhar...dos/index.html es mi portafolio en fase beta, aclaro que es beta para que no se lancen a criticarme...! Espero que te puedan servir y me dices para mandartelo... |
#3 |
gracias por quererme ayudar, pero al parecer no se me entendio. El manual que tengo no me ayuda con el tema preloader. Solo me dice que lo puedo crear como una escena y claro tiene q ir al principio de la web q uno hace. Pero la pregunta es q tengo q hacer para q esta escena q será el preloader se vea mientras q la web se esta cargando? No se porque pienso q si el preloader lo hago como 1 escena aparte, igual va a ser. Como una escena mas a la web. No se si me explico. Se supone que el preloader lo puedes utilizar para q distraiga a la vista mientras q se va cargando la web. que pasos tengo q seguir para lograr esto? En otro lado tmb lei que se puede crear el preloader y ponerlo en los primeros frames de tu web..y me parece algo raro ya q si hago eso, no estaria chancando lo q habia hecho en los primeros frames. Me entiendes? jaja espero que si. O sabes de algun manual en la internet donde te expliquen paso a paso como incrustar un preloader a la web. alguien sabe? Te deseo suerte en el trabajo que estas haciendo y veo que te causo algunos problemas. Espero que los puedas resolver.
#4 |
saben de algun manual en la internet donde te expliquen paso a paso como crear un preloader? y q hacer para q se vea ese preloader en otra ventana y mientras q se ve este cargando en la web..plz!!! si alguien sabe de esto por favor echeme un mano. Se lo agradecere :?
#5 |
jenni hay varios tipos de preloaders, algunos mas complejos que otros...si buscas uno simple (sin porcentaje, solo te hace un bucle de una animacion hasta que termina de cargar todo) decime que te mando por mail como hacerlo...ahora si buscas algo mas elaborado te recomiendo que visites paginas especializadas en flash y busques tutoriales...
yo te recomiendo si buscas en castellano esta http://flashargentina.com.ar y sino en ingles tenes la archiconocida http://www.flashkit.com suerte Cualquier cosa uso msn y yahoo messenger hernanxyz@hotmail.com
__________________
[email]zorrito3d@yahoo.com.ar[/email] [url]http://www.hernansofiro.com.ar[/url] |
#6 | |
Pense que lo nesecitabas con urgencia, de todas formas el preloader que te ofresco es muy sencillo de replacear en tu proyecto, lo que tienes que hacer es lo siguiente...
Tienes que conocer el flash aunque sea los terminos básicos para que entiendas...lo digo por que dices que es primera vez que tocas el flash.. De yo mandarte el preloader lo que tienes que hacer es esto: En tu proyecto flash tienes que tener dos Escenas, en una (la primera) el preloader, y en la otra (en este caso la segunda) la pagina, animacion, o lo que sea que tengas...asi que cuando la escena dos este cargada, el preloader que estan en la escena uno se desactiva y pasa a la segunda escena que es donde tienes la pagina o lo que sea en esa escena... El preloader que uso lo puedes hacer mas ancho, mas largo, cambiarle el color, quitarle o cambiar el tipo de letra del porcentaje, ponerle una animacion donde quieras y de lo que quieras... doblarlo, girarlo, cortarlo, dividirlo, para él, para ella, para nosotros, para ti, para los enrrollados, para los musicos, para los calculadores, fuerte gilipolles la q escribi.. . Pero si lo que quieres es un tutorial.. aparte de esos enlaces que dejo zorritox, también puedes visitar este... http://www.flashmaestro.fm/vertutorial.asp?tutorial=33 Si quieres que se vea algo al inicio de la pagina mientras el preloader se carga, por ejemplo un fondo o una animacion, algo por el estilo, sencillamente replacealo en la misma escena que el preloader, y por supuesto de ultimo en el orden de las capas, claro esta que no debe ser pesado por que si no, tardaria tanto en cargarse que ya cuando sea necesario que el preloader aparesca ya la segunda escena podría estar cargada... Lo que realmente no entiendo es esto Cita:
A ver si esta vez te pude ayudar.... |
#7 |
Osea que quieres tener dos ventanas abiertas del explorer? una abriendo la pagina y otra con el preloader?..--------sip Damesqlo, por fin me di a entender jaja, ya los estaba enredando eh? sip eso es lo q quiero. En muchas paginas uno entra a la internet, a una web específica, y salta a la vista otra ventana q seria el preloader.Eso es lo q quiero hacer.Lo q tu entendiste esta bien jiji
Gracias tmb a ti zorritox por la ayuda y la informacion. Si que se puede encontrar en este foro personas q te pueden echar una mano. Yo pense q seria bien dificil pero veo q no. Gracias a los dos :D saludos |
#8 |
creo saber que es lo que queires, de todas formas si tienes alguna direccion de alguna web donde se pueda ver lo que quieres hacer mejor que mejor...
#9 |
puedes visitar la pagina
www.bbbcmx.net/phpBB2 es un nuevo foro de hecho es super nuevo pero ahí hay gente muy buena en flash que puede ayudarte o bien directamente en www.bbbcmx.net y verr varios ejemplos de cosas flash |
| Etiquetas Identificativas |
| acerca, ayudenme, dudas, flash, plz, preloaders |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Flash TTL dedicado | Sofia | Fotografía | 0 | 01 nov 2005 02:43 |
| Dudas acerca de equipo dual | Sr. Floppy | Hardware | 8 | 13 sep 2005 15:31 |
| dudas en flash... | The Wolf | Diseño Grafico y CAD | 5 | 24 oct 2002 11:53 |
| dudas del flash | Ballo | Diseño Grafico y CAD | 5 | 02 jul 2002 15:44 |
| Acerca de Flash | Sigma | Diseño Grafico y CAD | 4 | 09 may 2002 07:12 |
