Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 26 mar 2008   #1
ZardoZ
Avatar de ZardoZ
Predeterminado Dudas con datos topograrficos
Hola! Me han ofrecido un trabajito de hacer un render de un terreno.
Me han dado los datos topograficos en formato de AutoCAD. En forma de dos ficheros. Uno donde solo están los puntos donde han tomado medidasde alturas y distancias, y otro más complejo, que ademas de dichos puntos, esta una malla donde une todos esos puntos con triángulos y unas curvas de nivel. He tratado de trabajar con las curvas de nivel, utilizando el Terrain del 3D Max 9 y me sale un terreno, que se parece excesivamente al la malla de triángulos (vamos, como si hubiesen suavizado los bordes de los triángulos) El problema es que cuando trato de trabajar con el terreno , es casi imanejable, pues esta hecho de muchísimas curvas de nivel (una cada 0.1 metros!).
¿Que me acosejais que haga ?
¿ Debería de pasar de dichas curvas de nivel y tratar de obtener algo, a partir de dichos puntos ?
__________________
Me temo que yo también tengo blog.
zardoztechmage.wordpress.com
ZardoZ is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 26 mar 2008   #2
javier marulanda
feliz ignorante
Avatar de javier marulanda
Contactar con javier marulanda a través de Yahoo
Predeterminado Re: Dudas con datos topograrficos
Puedes editar la informacion en el archivo de Cad, sólo utiliza lo indispensable, es decir las curvas de nivel. Ahora, ya en 3ds max, también puedes trabajar con una malla menos detallada, lo encontrarás en los parámetros del terrain.
javier marulanda is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31 mar 2008   #3
cfgarcia
Hola, quiero ayudarte pero necesito algunos datos básicos:
1. Cuál es el area cubierta por tu topografia?
1. Cuál es la diferencia de cotas entre la minima y la mas alta?
Por decir, es un ejemplo, si quieres ver el terreno en un render a escala 1:10,000 usa las curvas de nivel cada 50 mts, ya que el nivel de detalle no se ve afectado. Si tu terreno se quiere ver a escala 1:2000 usa las curvas cada 20 mts. Estas recomendaciones ojo, son también dependientes del area total que vas a mostrar.
Segundo, si tus curvas de nivel tienen demaaaaasiados vértices puedes usar el comando CONVERT (de AutoCAD) para reducir su numero, seleccionas la polilinea en cuestión y le indicas cada cuantos metros quieres que haya vertices, prueba valores hasta que veas que obtienes un numero de vertices equivalentes al 10-20% de lo que tenias anteriormente.
Las curvas una vez definidas asi usalas recién en 3DMax.
Uff, hay mucho por conversar sobre ese tema, si aun estamos a tiempo, escribeme a mi correo: cgs_uni@hotmail.com
Saludos desde Lima-Perú, la ciudad de los temblores.
cfgarcia is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 abr 2008   #4
ZardoZ
Avatar de ZardoZ
Exclamation Re: Dudas con datos topograrficos
Veamos ... la delta entre la cota máxima y mínima es de 10.08 metros.
Al terreno, cubre aproximadamente una forma regular de terreno, que puede ser contenida en un rectángulo de 255metros x 124 metros .
Respecto a escala ... básicamente, me han pedido, que recre sobre ese terreno virtual, un rió artificial que se va a crear, para crear unas aniamciones de sobrevuelo en ella .... no me han espeficiado escala, pero es de entender que se va a ver medianamente cerca. De hecho, me pusieron caras raras cuando mencione de reducir a 1/4 las curvas a trabajar por que ... bueno .. basicametne, mi PC no puede con ello. El 3d max, me dice que se queda sin memoria (2 Gb de RAM + 4 Gb de Swap !), cuando intento jugar un poco con el Terrain y decirle que simplifique.
Intentare editar el fichero con el autocad, aunque por desgracia, solo tengo el Rhino 4 y el Autocad 2000.. y el fichero esta en el formato del Autocad 2008 o 2004
__________________
Antiguo 17 abr 2008   #5
ZardoZ
Avatar de ZardoZ
Bien. Al final, gracias a cfgarcia, vi que el fichero qu me dieron, estaba muy lejos de ser adecuado para trabjar (no me extraña que se me petase el 3d max o el rhino...). Se lo comente, y me han dado unos ficheros en formato .shp , del ArcView.... Son los puntos del terreno. Alguien me puede indicar como puedo trabajar con esto ? Como puedo obtener curvas de nivel o una superficie con la que trabajar ?
__________________
Antiguo 17 abr 2008   #6
cfgarcia
Amigo ZardoZ, cuando revise la data en CAD que te han dado me di cuenta de dos cosas: que la cantidad de curvas de nivel y su desarrollo estaban completamente mal, y segundo que los puntos topográficos de control para generar esa malla son pocos para el area considerada. Al parecer los encargados de la topografia estan aprendiendo a manejar el software pero ademas no tienen muchas nociones de levantamientos topográficos.
Y ahora nos dices que te han dado ficheros SHP... eso es meterse en un nuevo lio porque estas hablando de Gis, que se maneja con ArcGis (en mi caso) y que es todo un formato nuevo... en fin.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, datos, dudas, topograrficos
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Hsph Subdivs e Interpolate samples dudas y màs dudas!!! firefly Render, Iluminación y Cámaras 5 Hace 3 Semanas 15:30
Dudas sobre boot.ini pasar a 3/G por aplicación Extraterroide Hardware 2 30 sep 2005 11:23
Buenas. Me presento con dudas ^^ loxo Modelado 1 05 may 2005 16:32
Dudas, dudas, dudas, .... Biofix Modelado 3 13 jul 2004 17:32
Dudas dudas y màs dudas firefly Render, Iluminación y Cámaras 2 18 may 2004 18:22
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 14:27.
Broadband | Consolidate Student Loans | Mortgage Calculator | Mortgages | Credit Cards
