![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Moderador
Hola d nuevo,tengo unas ctas dudillas con autocad q m traen d cabeza por no decir q stoy hasta los ******* d no saber como resolverlas
Son solo 2 Primero,m gustaria saber si hay alguna forma d mover los elementos en el eje z sin tener q poner @0,0,1.Yo suelo trabajar mucho en la planta y muevo bastante en el eje z y stoy d la @ ya hasta el gorro XDDDDDDDD,algo rapido q le diga tanta distancia en el eje perpendicular a la vista,m ayudaria muchisimo Y la otra es q necesito escalar las cosas en el eje q qieraaaaaaaa,joder sto m trae d cabeza,la escala por defecto dl autocad t lo hace en los 3 ejes,necesito una escala por ejes,ahora lo q hago es convertir en bloq e replacearlo y modificar ahi la escala en los 3 ejes a mi gusto,pero claro,tp es lo q yo busco exactamente Os pongo un ejemplo,hago una ventana en 3d con su carpinteria,su alfeizar,sus 2 marcos y sus 2 cristales,es d 2 hojas.Bien pues lo q m gustaria es poder por ejemplo "estirar" esa ventana para adaptarla al hueco q yo qiero,pero sin q m aumente tb la seccion d la carpinteria y todo lo q lleva,pq si escalo en el eje x por ejemplo la puedo encajar en el hueco pero se pierde la proporcion.Ahora uso lo d mover caras pero es un coñazo pq tienes q ir elemento por elemento y acabas d los nervios Otro ejemplo con lo d la escala en el eje q yo qiera en el q ahora m daria igual q se pierda la proporcion.Un rectangulo q lo qiero estirar para q la base sea mayor,o sea,seria seleccionar un lado y moverlo a la posicion q yo qiera,no tiene q ser muy dificil,pero no se como se hace.La orden estira no m gusta nada su funcionamiento y tengo q recurrir a lo d hacer bloq y replacearlo q es un coñazo Y bueno,resolviendo esas cosas d mover en el eje z rapidamente y lo d escalar en los ejes,tanto en los casos en los q la proporcion d los elementos se pierda y las q si es importante q no se pierda m meteria una noche d juerga por todo lo alto XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Cualqier excusa es buena para eso :D :D :D :D :D :D :D Asi q venga q tamos a sabadooooooooooo¡¡¡¡¡¡ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
PARA MOVER CAMBIAS AL EJE ZX/ZY (SI LOS TIENES CON UNA TECLA O TRABAJAS CON VARIAS VENTANAS VA MUY RAPIDO) SELECCIONAS / MOVER/ PICAS EN CUALQUIER SITIO DE LA PANTALLA, PONES EL CURSOR EN LA DIRECCION QUE QUIERES MOVER, METES LA DISTANCIA CON EL TECLADO Y LE DAS A ENTER EN EL TECLADO.
LO DE ESCALAR NO CONOZCO NINGUNA MANERA QUE NO SEA O LO QUE TU DICES, VIA BLOQUE/ESTIRA O PICANDO DIRECTAMENTE EN LOS NODOS DE LA PARTE QUE QUIERES ESCALAR Y MOVIENDOLOS. YO LO DEL RECTANGULO LO HARIA DE LA ULTIMA MANERA: OFFSET EL PROPIO RECTAGULO PICO EN LOS NODOS LOS MUEVO Y BORRO EL RECTANGULO QUIZA EN TODAS ESAS EXPRESS TOOLS NUEVAS O EN EL 2004 HAY ALGO MAS. UN SALUDO, CLARA. |
#3 |
SE ME OLVIADABA QUE PARA MOVER PUEDES USAR LO DE RESTRIGIR LOS EJES:
MOVER /SELECCIONAS/BASE=0/SEGUNDO PUNTO: RESTRICCION XY.=0 TE PIDE Z Y LE METES LA DISTANCIA. ESTO VA BASTANTE BIEN SI NO ESTAS CON VARIAS VENTANAS Y TIENES LAS RESTRICCIONES EN ICONOS, YA QUE NO TIENES QUE ANDAR CON COMAS Y @ NI CAMBIAR DE EJES QUE CREO RECORDAR QUE TE REGENERABA EL DIBUJO. |
#4 |
Hola...
Existe un comando que te permite escalar la ventana 3D al marco y ademas alinearla, me extraña que no lo hallas ocupado. El comando es ALIGN, este comando te permite alinear un objeto mediante 3 puntos y luego te preguntará si deseas escalar el objeto a donde va a alinearse. Este comando tambien lo puedes ocupar en obejtos en 2D pero solo ocupas 2 puntos. Aun que el comando fue hecho exclusivamente para 3D funciona perfectamente en 2D... Pruebalo y luego me cuentas... Un saludo de SpeedCAD... :-) CHILE http://webcindario.com/speedcad http://www.caxpert.miarroba.com http://boards1.melodysoft.com/app?ID=acad2000 http://miarroba.com/foros/ver.php?id=13022 http://www.3dgazpacho.com/foro http://foros.soloarquitectura.com |
#5 |
Con respecto a mover en el eje z.
Te cuento mi "truco" de cosecha propia (en realidad es una tontería M (move) 0,0,0 0,0,z Siendo z la distancia relativa, o sea, si lo quieres mover 5 metros pa rriba pues pones 5. Lleva 0,30 sg hacerlo Esta opción es muy útil trabajando con visores planta e isometría. Si trabajas además con un visor izquierdo o frontal, lo que ya se comentó también es muy rápido: M (move) pinchar en un punto cualquiera del visor izquierda o frontal (p ej) teniendo orto activado señalar con el ratón (sin pinchar) en la dirección vertical (z). Escribir z y aceptar En cuanto al escalado, tampoco me consta una manera de hacerlo que no sea mediante bloques. Es una gran carencia. La orden align puede redimensionar un objeto, pero siempre manteniendo la proporción. Saludos, Drakkhen_Rotor |
#6 |
Moderador
Weno,ya he probado todo lo q he podido.Primero q no se donde sta la restriccion a ejes,eso staria bien,restringes q solo haya movimientos en el eje z con un icono y despues le metes la cantidad q qieres mover.Pero donde sta esa restriccion????he stado buscando pero no lo veo
Lo de tener otra ventana ya lo habia pensado pero yo suelo poner una unica ventana asi q no m sirve Y Drakkhen,lo q tu dices es q ejecute mover y cuando m pregunte primer punto base ponga el 0,0,0 y segundo punto 0,0,y el z q qiera yo no?Es q no se si lo he entendido bien pq ese camino es todavia mas largo q el q yo uso.A mi cdo m pregunta el primer punto yo pincho en la pantalla y despues el segundo punto @0,0,z con lo q solo pongo una vez eso,es rapido pero a mi lo q m gustaria es tener otro botoncito por ejemplo q sea mover en el eje perpendicular al plano d trabajo,le metieras la cantidad q qieres mover y listo,si es positivo se moveria hacia arriba y si es negativo hacia abajo,tiene q ser muy sencillo d hacer en lisp,a ver si encuentro a alguien q m lo haga Y Speedcad lo d alinear lo habia probado pero a la hora d escalar t hace un escalado como el q tiene autocad,en todos los ejes a la vez,con lo q no m sirve para nada D momento lo seguire haciendo con bloques Gracias a todos por las respuestas Un saludo |
#7 |
perdona el otro dia escribia un poco de memoria.
en realidad se llama fitro de coordenadas y les puedes asignar un boton, imagino que tambien una tecla. |
#8 |
Moderador
Lo siento Clara,no veo nada d filtros d coordenadas,he mirado en la ayuda y no viene absolutamente nada.M puedes decir exactamente donde stan?
Gracias |
#9 |
1/PICAS CON EL BOTON DERCHO SOBRE UN ICONO>PERSONALIZAR>TODOS LOS COMANDOS(ABAJO DEL TODO)>ARRASTRAS .XY A UN MENU
2/DIBUJAS UN RECTANGULO> MOVER> SELECCIONAS> PUNTO BASE =0 SEGUNDO PUNTO= PICAS EL ICONO XZ Y ENTRAS 0 Y ENTRAS LA DISTANCIA QUE QUIERES PARECE UN POCO LIO PERO CUANDO TE ACOSTUMBRAS ENTRAS TODOS LOS DATOS SEGUIDOS SIN PENSAR SIN SOLTAR EL RATON, COSA QUE A MI TAMBIEN ME FASTIDIABA EN LA AYUDA ENTRAS FILTRO COORDENADAS EN BUSQUEDA Y YA TE SALE, SI LO TIENES EN INGLES SERA ALGO PARECIDO. SI VES QUE NO VA ME LO DICES HE INTENTO EXPLICARME MENOS EN PLAN TELEGRAMA. CLARA |
#10 |
Hola DIDEJE...
Hice una rutina lisp para que muevas solo en el eje Z... es sencilla y si sabes programar en lisp la puedes modificar, de lo contrario me avisas cualquier cosa que quieras que le cambie a la rutina y lo hago con gusto... Código:
(defun mover-en-z () (setq entidades (ssget)) (setq cota-z (getreal "\nIndique distancia a mover en el eje Z: ")) (setq p1 (list 0 0 0) p2 (list 0 0 cota-z) ) (command "_.move" entidades "" p1 p2) ) (defun c:m-z (/ entidades cota-z p1 p2) (setvar "cmdecho" 0) (mover-en-z) (setvar "cmdecho" 1) (prin1) ) (prompt "\n*** nuevo comando M-Z definido. ***") (prin1) Un saludo de SpeedCAD... CHILE http://webcindario.com/speedcad http://www.caxpert.miarroba.com http://boards1.melodysoft.com/app?ID=acad2000 http://miarroba.com/foros/ver.php?id=13022 http://www.3dgazpacho.com/foro http://foros.soloarquitectura.com |
#11 |
A mi lo de m, 0,0,0 0,0,z me parece más rápido que la @, porque es una tecla bastante chunga, hay que quitar las manos de los sitios
Con lo que yo digo las dos manos se encuentran en la misma zona todo el tiempo, desde que se inicia la orden hasta que se acaba. En cuanto a la restricción a ejes, hay otra manera, que es pinchando con Shift + Boton derecho de ratón y ya aparecen, pero es una opción un poco incómoda. Otra manera es escribir .xy (o lo que sea) cuando te pida el punto Saludos, Drakkhen_Rotor |
#12 |
Moderador
Bueno,pues asunto solucionado lo d mover en el ejez,la rutina d speedcad va muy bien,justo lo q qeria,ya m la habian hecho a mi un amigo.Funcionan las 2 muy bien asi q gracias :D :D :D
#13 |
Sin utilizar autolisp tambien se puede hacer, solo que con la limitación de que sólo se puede designar un objeto, es decir, que si se quieren elevar varios hay que ir de uno en uno. Se crea un botón personalizado y se asocia la siguiente macro: "^C^C_move \ 0,0,0 .XY @ (getdist) ".
Se puede indicar la distancia a elevar con el teclado o picando una distancia en pantalla. Es muy útil. La rutina autolisp todavía no la he probado, supongo que será similar. Por cierto, lo del escalado independiente en los ejes también es algo que me irrita bastante, si alguien sabe de algún sistema que lo postee aquí. Gracias. Un saludo. |
#14 |
holas, yo como soy de pueblo voy a hacer mi aportación rural al tema. En Autocad hay muchas maneras de hacer las cosas para obtener el mismo resultado. En mi caso y en el que me tiro muchísimas horas dibujando, siempre recurro a trucos que no tengo ni que pensar y que salen automáticamente para que cuando se acabe la jornada laboral no terminar zumbao. En éste caso concreto para mover las cosas en el eje que quieras y desde el sc que quieras puedes hacerte un rectangulo con la orden rectangulo y lo extruyes a la distancia que quieres mover. Luego con la orden move pinchas el punto final de la arista en origen y destino y yastá, clavao
No se si mesplicao, si no es así te lo repito Mery
__________________
Los grandes espíritus siempre han sufrido oposición violenta de las mentes mediocres. Albert Einstein |
#15 |
Moderador
| Etiquetas Identificativas |
| autocad, dudas, existenciales, sobre |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Iii Jornada Sobre DiseÑo Digital Y Animacion | Nebrija | Diseño Grafico y CAD | 0 | 14 mar 2005 08:29 |
