![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Alguien sabe como hacer que al pinchar en un vínculo se abra otra ventana pero en unas coordenadas concretas?. He probado con un comportamiento predeterminado de dreamweaver, pero solo me deja especificar de qué tamaño quiero la ventana y su nombre (que por cierto, dicho nombre no me lo muestra en la barra superior). Por defecto la abre en la esquina superior izquierda del monitor (0,0).
Gracias y un saludo. |
| Enlaces patrocinados |
#2 | |
Hermoso con txapela
Ubicación: Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
Lo del nombre de la ventana es a nivel de objeto. Si tienes varios comportamientos que se dirigen a ventanas con el mismo nombre, la nueva te la abrirá en la misma que la anterior, no en otra a parte. Vamos, que lo que hace es decir "abreme en la ventana TAL la página CUAL con estas dimensiones".
Sobre lo de las coordenadas creo que tienes que meterte en la programación HTML. Mirate la ayuda del programa que seguro que te dice algo al respecto. A mi me pasó algo parecido hace tiempo. Quería hacer algo que el programa no me daba opción y tuve que programar yo el código HTML "a la antigua usanza" :D Espero que por lo menos no te haya liado más.
__________________
Cita:
#3 |
Deberias hacerlo con Javascript. Dreamweaver te va ha hacer una funcion que te abra la nueva ventana y la cual puedes darle nombre y tamaño, pero nada mas, para situar la ventana puedes escribirte una funcion como esta:
Situa esto en el HEAD de tu HTML <script> function nuevaventana() { ventananueva = window.open("archivoquequieresabrir.htm", "Nueva ventana", "witdth=200, height=200"); ventananueva.moveBy(screen.width/2, screen.height/2); } </script> luego desde el html llamas a la funcion mas o menos asi: situa esto en el BODY: <a href="#" onClick=nuevaventana(); > HAZ CLICK </a> Con eso abriria una ventana de 200x200 y la situaria centrada en el monitor. Suerte |
#4 |
uy! que me equivocao con las prisas, es asi:
function nuevaventana() { ventananueva=window.open("archivoquequieresabrir.h tm", "ventananueva", "width=200, height=200"); ventananueva.moveTo(screen.width/2,screen.height/2); } y bueno, eso te pondría la esquina de la ventana nueva en el centro del monitor, tendrias que restarle la mitad del tamaño de la ventana que abres.... osea, si la ventana que abres es de 200x200 deberias escribir ventananueva.moveTo((screen.width/2)-100,(screen.height/2)-100); Ale, a seguir bien.... |
#5 |
Pues como soy bastante malo con eso del Javascript, no me he enterado muy bien. Igual me he explicado mal. Lo intento de nuevo:
Tengo una imagen, que a su vez es un vínculo. Pues bien, quiero que al pinchar en esa imagen / vinculo, se me abra otra ventana y que en esta se me cargue una película .swf. Además quiero que ésta nueva ventana se sitúe donde yo le diga, y no en otro sitio, y que además, tenga el título que yo le diga en la barra superior. Y mi pregunta definitiva es: Se puede hacer esto con HTML? Y si no se puede? Con Javascript supongo que sí que se puede, pero... Dónde tengo que poner el pedazo de código? Entre las etiquetas HEAD, o dentro de la etiqueta A HREF? Espero que no sea mucho pedir. Muchas gracias a todos, y un saludo. |
#6 |
Bueno, a ver, no es lo que yo habia entendido pero igual te vale la explicacion.
1) Crea una pagina html d la siguiente manera: <html><head> <title>TITULO DE LA VENTANA QUE SE VÁ ABRIR</title> </head> <body leftmargin="0" topmargin="00" marginwidth="0" marginheight="0"> <embed src="el-archivo.swf"></embed> </body></html> 2) una vez creado eso, lo guardas como "archivoflash.htm", ok? 3) ahora en la pagina donde está la imagen que vincula al archivo SWF, pones entre los campos <HEAD> </HEAD> el siguiente codigo: <script> function nuevaventana() { anchodelswf=200; altodelswf=200; //corrige esto segun sea tu archivo flash ventananueva=window.open("archivoflash.htm", "ventananueva", "width=anchodelswf, height=altodelswf"); ventananueva.moveTo((screen.width/2)-(anchodelswf/2),(screen.height/2)-(altodelswf/2)); } <script> 4) Ahora ponle a la imagen que abre la nueva ventana lo siguiente: <a href="#" onClick="nuevaventana();"><img src="tuimagen.jpg"></a> 5) y listo, eso hará que cuando hagas click en la imgen abra una ventana conteniendo el swf. Esa ventana se llamará como le pongas en <TITLE>, y se abrirá del tamaño que le pongas en "anchodelswf" "altodelswf" OK? Te sea leve!![/list] |
#7 |
Muchas gracias por tu inestimable ayuda. Ya he resuelto el problemilla, pero ahora se me plantea otro:
En la barra superior de la ventana, ya sale el título que yo quiero, pero a continuación y separado por un guión, pone el nombre del navegador (Microsoft Internet Explorer o Netscape según el caso). Pues bien, alguien sabe cómo quitar eso?? Lo que quiero es que salga única y exclusivamente el título de la ventana. Nada de nombres de navegadores. Muchas gracias y un saludo. |
#8 |
jeje, que quieres ¿? ponerle el "PP EXPLORER " ?¿ jeje
no puedes quitarlo desde tu html, se puede quitar a nivel local, cada uno en su ordenata, pero no puedes quitarselo tu al navegador que te visita. Paciencia, ... con javascript y php se pueden hacer muchas cosas... pero todavía no puedes formatear el disco duro de la visita !! :D |
#9 |
PP EXPLORER?? mmmm, no está mal... Todo se andará...
Temblad Explorer y Netscape!!!! Ok, trebol-a, muchas gracias por tu ayuda. Un saludo. |
| Etiquetas Identificativas |
| dreamweaver, dudilla |
| Herramientas | |
Temas Similares
| dudilla con hair and fun | franchute25 | Materiales y Texturizado | 0 | 24 oct 2008 09:40 |
| dudilla realflow | grossoftimage | Particulas y Dinámicas | 1 | 08 mar 2007 14:06 |
| una dudilla sobre agp y pci_e | lightwave | Hardware | 65 | 31 dic 2006 02:34 |
| Una dudilla con el Biped.... | Ernesto | Animación y Rigging | 42 | 24 abr 2006 21:43 |
