#1 |
Es posible escribir algun tipo de script o macro en acad que dado un marco, automaticamente configure el tamaño de pagina?
ya que tengo un HP 500 y la forma de configurar la pagina para cada plano (definir tamaño desde propiedades, etc) me parece bastante engorrosa y antipractica. Escucho formas mas practicas si es que las hay. Desde ya muchas gracias. PD: utilizo autocad 2004 |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
yo tengo los formatos prediseñados y guardados como bloques con la extensión DWG, lo que hago, es replacearlo, y adaptarlos a la escala de salida.
Otra opción es crearte plantillas y usar el espacio papel |
#3 |
El problema que tengo es que cada plano que me traen a plotear tiene un formato diferente, y generalmente no se ajustan a los formatos "standard" y a eso debo sumarle que tengo que ver si conviene imprimir vertical o apaisado
Por eso no se si si esa solucio es la mas conveniente Gracias |
#4 |
Buenas Leandro.
Lo primero seria preguntarte si imprimes desde espacio madelo o desde espacio papel. Esta segunda opción para mi es la mas adecuada. Un truco rapido y que yo uso esn ocasiones es tener la impresora configurada en un papel muy grande con las opciones de area con tinta y autorotar activadas para que el pc decida solo como poner el dibujo (horizontal o vertical) y ademas gaste el menos papel posible. Otra opcion seria que te creases archivos .pc3 que sirven para configurar una impresion con solo ponerlo, te puedes crear varios de las medidas que mas uses. Para mi son muy utiles, al igual que as opciones de autorrotar y area con tinta.
__________________
Ñoco, Ñoco nu bolo |
#5 |
Hola Leandro,
Por lo que comentas de la ventana de propiedades entiendo que imprimes desde el antiguo espacio papel ahora llamado presentaciones, yo cero que esta opcion es mucho mejor que imprimir que desde el modelo. Si lo que tienes que hacer es imprimir planos hechos por otra gente te aconsejo que en un dibujo vacio te crees varias presentaciones con los tamaños de papel que uses con mas frecuencia y la configuracion de pagina y todo eso, este archivo lo puedes guardar como una plantilla y despues usarla para los planos que te manden. Para encajar el dibujo a escala basta con hacer un zoom extension en la ventana grafica y dividir mil entre lo que te de la escala de la ventana grafica. Un saludo, espero serte de ayuda. |
#6 |
Estoy de vacaciones
Yo tengo un HP 800 PS3, y vivo en esto de la ploteadera...lo que hago para agilizar mi trabajo, es olvidarme de los formatos (A0, A2, A3) simplemente coloco la escala de ploteo, selecciono lo que se va a imprimir (window) y veo como queda eso en los espacios ya establecidos de uso del rollo. lo que me importa es cuantos milimetros de papel se van a usar. asi que coloco un metro de papel...o 1.2m ...1.35m....1.50m (el ancho siempre el mismo, 915 mm) y roto el dibujo si es necesario para que no use mas papel del que debe. me funciona perfecto ya sea desde el Model o desde el Espacio papel. lo de las plumillas si es una ladilla que no se puede optimizar ya que cada quien usa los colores y grosores como le da la gana...solo te queda pedirle a tus clientes que siempre usen los mismos valores y salvalos para que no tengas que configurarlos siempre.
P.d. siempre usa los Snap (F3) para que el programa no se vuelva loco y centre lo que va a plotear. |
#7 |
just another monkey
Desde hace bastante tiempo (autocad 2000) se pueden establecer los grosores de línea en las capas por lo que lo de las plumitas ya no debería ser un problema, basta con dejarlo en monocromo y decirle al cliente que establezca los grosores de linea en la capa respectiva (incluso se pueden establecer por línea en casos especiales).
Salu2 |
#8 |
Estoy de vacaciones
ojala todo el mundo trabajara asi....el problema en mi caso es que las multiples y diferentes personas que viene a plotear sus planos muchas veces no saben hacer eso o nisiquiera saben que existen grosores....o los usan de manera desordenada..."cada cabeza un mundo"..me ha tocado hacer eso que tu comentas...educar al cliente, pero en un sitio donde lo que vale es el tiempo, que es dinero...habeces no tienes tiempo ni de darle plot. hay que buscar una forma de trabajo que sea standard para todo tipo de trabajo que te llegue.
| Herramientas | |
Temas Similares
| De excel a AutoCAD | SpeedCAD | Diseño Grafico y CAD | 81 | 18 may 2008 17:28 |
| De Autocad a Corel 12 | BabyJenks | Diseño Grafico y CAD | 11 | 08 jul 2005 12:40 |
| Exportar de Autocad a 3D max | mac3d++ | Diseño Grafico y CAD | 0 | 02 oct 2004 19:24 |
| Unidades de autocad a Max | Quibey | Diseño Grafico y CAD | 1 | 12 mar 2004 13:31 |
| Hay compatibilidad entre Norton 2003 y AutoCAd 2002? | cantamanyanas | Problemas con Programas | 2 | 18 jun 2003 03:35 |
