Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 16 jun 2005   #1 (enlace permanente)
Avatar de bestianimal
Predeterminado Escalera en espiral
Hola,
Por favor si alguien sabe como crear una escalera con forma de espiral (caracol), en autocad, necesito urgente que me ayude y me indique como poder crearla.
Gracias
bestianimal is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 jun 2005   #2 (enlace permanente)
Avatar de Lady_Blue
Predeterminado Re: Escalera en espiral
Como la quieres en planta o en 3d
__________________
La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
Lady_Blue is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 jun 2005   #3 (enlace permanente)
Avatar de otisnet
Ubicación: Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
Contactar con otisnet a través de MSN
Por partes. Yo torneo madera y hago los balaustres de estas escaleras y por lo que me dicen los carpinteros en general para diseñar una escalera de caracol hay que tomar en consideración una serie de factores. Estos factores están especificados en este pequeño ejemplo.
h->la altura. Para una escalera normal de cualquier casa o piso, el nº de pasos de una escalera en general se situa entre 12 y 15. Para una escalera con unos techos normales que se suelen situar entre los 2.50 m y los 2.70 m. En este render cada paso tiene 5cms. de grosor(la tabla vamos), con lo cual lo que tendrías es que calcular el tamaño del separador(marcado como c). Ahí tendrás que repartir la altura para que la escalera alcance su objetivo sin problemas.
b->el angulo de giro de cada paso. Para calcular esto es algo tan chorra como la figura dos. Divides una circunferencia entre el número de pasos que llevará la escalera y verás el ángulo de giro que debería llevar. Para este caso de 14 pasos(en realidad 15 porque faltaría el del final), verás que es de 25.71 grados. Girando cada paso este ángulo pues verás como sale perfectamente.
Nota->Esto sería para una escalera de caracol perfecta. El truco de estas escaleras es precisamente saber donde termina el último paso. En este caso tomé que era perfecta o sea de 360 grados. Puede que termine antes de esos grados. Eso depende de como esté planteada.
Espero que te sirva. Hace tiempo que modelé la imagen que pongo, es posible que las medidas no sean las que indico pero son a modo de referencia. Por cierto no he indicado la anchura pero eso depende del hueco que tengamos para meterla. Esta escalera es ancha tiene 1.25 de ancho de paso con lo cual haría falta un hueco total de 2.50. Cuenta con ello también.
Miniatura de Adjuntos
__________________
Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
otisnet is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 jun 2005   #4 (enlace permanente)
la necesito en 3d
gracias por tu ayuda, te lo agradesco, pero no entendi mucho como crearla
Antiguo 16 jun 2005   #5 (enlace permanente)
Avatar de otisnet
En pocas palabras, tienes que controlar dos magnitudes. Una la altura. Para salvar un piso tienes que dividir la escalera en su altura y otra el giro de los pasos. Una vez haces un paso y un separador, vás copiando el paso y el separador uno encima de otra. Conocido el ángulo y una vez copiado, giras el paso con ese ángulo.
Repites el proceso pues por ejemplo 14 veces y verás que linda escalera de caracol te sale. A la primera igual no te sale pero seguro que en un par o tres de veces te saldrá.
__________________
Antiguo 18 jun 2005   #6 (enlace permanente)
vista www.macros5.net
Macros5 permite dibujar curvas en 3d de forma parametrica.
Carpanta is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 nov 2006   #7 (enlace permanente)
hola un favor
me puden enviar algun pdf o una pagina de diseño de escaleras de caracol ???
para ver maso como es eso
wesley is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 nov 2006   #8 (enlace permanente)
Avatar de edward_alderete
Contactar con edward_alderete a través de MSN
Post Re: Escalera en espiral
Chequea este link
http://www.arq.com.mx/documentos/Detalles/735.html
Es un archivo de autocad de una escalera de caracol, con planta y alzado. Estoy seguro que te servirá de referencia. Tienes que estar registrado para descargar el archivo. El registro es gratuito. La descarga también.
PD: "bestianimal" es el nick más original que he visto en los foros .
Antiguo 06 abr 2007   #9 (enlace permanente)
Contactar con MARCEL_VZLA a través de MSN
Dibujala en architectural desktop,ahí la haces como lo requiera tu diseño...es super facil
MARCEL_VZLA is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 nov 2007   #10 (enlace permanente)
Avatar de dixan
estoy probando las escaleras de caracol del max. parece una herramienta cómoda pero no me permite hacer varios ciclos de 360 grados.
y unir dos ciclos hechos a mano no queda muy limpio. ¿sabeis si se puede uttilizar esta herramienta para una escalera como la que adjunto a la izqda? es decir, más escalones y giro para la misma altura.
__________________
yes it's truly spring here in tokyo!
flowers are blooming in many lovely colors!
Última edición por dixan fecha: 09 nov 2007 a las 11:22.
dixan is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 ene 2008   #11 (enlace permanente)
El irreductible
Avatar de Biofix
Cita:
Quizás ya lo hayas solucionado, pero ya sabes lo que dicen, más vale tarde que nunca
Si que permite hacer varios giros completos (los que quieras) y si se pueden añadir más escalones y giro sin cambiar la altura, te explico:
Los giros los regulas en "Revs" dentro de "Layout". Sube y baja el valor y verás que consigues más o menos vueltas sin variar la altura. Los otros dos valores de Layout son para variar el radio interior y la anchura de los peldaños.
Para modificar la altura y número de peldaños tienes que ir a "Rise", la altura se modifica en "Overall", y los peldaños en "Rise Ct". Si te fijas a la izquierda de cada uno hay un botoncito, si lo pulsas ese valor quedará fijado y podrás jugar con los otros dos. Por ejemplo si quieres variar la altura pero no el número de escalones, pinchas en el botón de los escalones. Si quieres variar el número de escalones pero no la altura, pincha en el botón de altura.
Venga, espero haberte ayudado (aunque tarde). Sino queda aquí por si alguien lo necesita en un futuro.
Chao.
__________________
Biofix is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Escalera de planta eliptica? Ansar Modelado 9 30 ene 2005 11:36
Modelar concha (de caracol) Airbrush Modelado 21 18 ene 2005 00:22
Render de una escalera. Basado en el fotógrafo Chema Madoz ilMaestro Trabajos Finalizados 5 23 mar 2004 11:41
CREAR GALAXIA ESPIRAL Maulen Infografía General 9 17 jun 2003 17:19
ayuda para hacer una rampa en espiral DOMMIKE Modelado 3 03 jul 2002 18:17
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:29.
Online Advertising | Credit Card Consolidation | Mortgages | MPAA | Mortgage
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
