Resultados 1 al 11 de 11
Escalera en espiral
Esta es una discusión sobre Escalera en espiral dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Hola, Por favor si alguien sabe como crear una escalera con forma de espiral (caracol), en autocad, necesito urgente que ...
    Miembro Avatar de bestianimal
    01 jun, 05
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Escalera en espiral
    Hola,
    Por favor si alguien sabe como crear una escalera con forma de espiral (caracol), en autocad, necesito urgente que me ayude y me indique como poder crearla.
    Gracias
    Senior Member Avatar de Lady_Blue
    24 jul, 03
    Perdida en las montañas
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Re: Escalera en espiral
    Como la quieres en planta o en 3d
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    Senior Member Avatar de otisnet
    13 oct, 04
    Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Por partes. Yo torneo madera y hago los balaustres de estas escaleras y por lo que me dicen los carpinteros en general para diseñar una escalera de caracol hay que tomar en consideración una serie de factores. Estos factores están especificados en este pequeño ejemplo.
    h->la altura. Para una escalera normal de cualquier casa o piso, el nº de pasos de una escalera en general se situa entre 12 y 15. Para una escalera con unos techos normales que se suelen situar entre los 2.50 m y los 2.70 m. En este render cada paso tiene 5cms. de grosor(la tabla vamos), con lo cual lo que tendrías es que calcular el tamaño del separador(marcado como c). Ahí tendrás que repartir la altura para que la escalera alcance su objetivo sin problemas.
    b->el angulo de giro de cada paso. Para calcular esto es algo tan chorra como la figura dos. Divides una circunferencia entre el número de pasos que llevará la escalera y verás el ángulo de giro que debería llevar. Para este caso de 14 pasos(en realidad 15 porque faltaría el del final), verás que es de 25.71 grados. Girando cada paso este ángulo pues verás como sale perfectamente.
    Nota->Esto sería para una escalera de caracol perfecta. El truco de estas escaleras es precisamente saber donde termina el último paso. En este caso tomé que era perfecta o sea de 360 grados. Puede que termine antes de esos grados. Eso depende de como esté planteada.
    Espero que te sirva. Hace tiempo que modelé la imagen que pongo, es posible que las medidas no sean las que indico pero son a modo de referencia. Por cierto no he indicado la anchura pero eso depende del hueco que tengamos para meterla. Esta escalera es ancha tiene 1.25 de ancho de paso con lo cual haría falta un hueco total de 2.50. Cuenta con ello también.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escalera en espiral-caracol4.jpg   Escalera en espiral-division.jpg
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    01 jun, 05
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    la necesito en 3d
    gracias por tu ayuda, te lo agradesco, pero no entendi mucho como crearla
    13 oct, 04
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    En pocas palabras, tienes que controlar dos magnitudes. Una la altura. Para salvar un piso tienes que dividir la escalera en su altura y otra el giro de los pasos. Una vez haces un paso y un separador, vás copiando el paso y el separador uno encima de otra. Conocido el ángulo y una vez copiado, giras el paso con ese ángulo.
    Repites el proceso pues por ejemplo 14 veces y verás que linda escalera de caracol te sale. A la primera igual no te sale pero seguro que en un par o tres de veces te saldrá.
    01 may, 05
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    vista www.macros5.net
    Macros5 permite dibujar curvas en 3d de forma parametrica.
    13 nov, 06
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    hola un favor
    me puden enviar algún pdf o una página de diseño de escaleras de caracol ?
    para ver maso como es eso
    XSI Evangelist! Avatar de edward_alderete
    08 may, 06
    Lima - Perú
    Dar las gracias
    5
    Agradecido 8 veces en 1 Mensaje
    Post Re: Escalera en espiral
    Chequea este link
    http://www.arq.com.mx/documentos/Detalles/735.html
    Es un archivo de autocad de una escalera de caracol, con planta y alzado. Estoy seguro que te servirá de referencia. Tienes que estar registrado para descargar el archivo. El registro es gratuito. La descarga también.
    PD: "bestianimal" es el nik que más original que he visto en los foros .
    07 abr, 07
    Caracas,Venezuela
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Dibujala en architectural desktop,ahí la haces como lo requiera tu diseño...es super facil
    Senior Member Avatar de dixan
    14 ene, 05
    out of the blue
    Dar las gracias
    estoy probando las escaleras de caracol del max. parece una herramienta cómoda pero no me permite hacer varios ciclos de 360 grados.
    y unir dos ciclos hechos a mano no queda muy limpio. ¿sabeis si se puede uttilizar esta herramienta para una escalera como la que adjunto a la izqda? es decir, más escalones y giro para la misma altura.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Escalera en espiral-caracol.jpg   Escalera en espiral-caracol-2.jpg
    Última edición por dixan; 09/11/2007 a las 19:22
    yes it's truly spring here in tokyo!
    flowers are blooming in many lovely colors!
    17 may, 03
    Dar las gracias
    21
    Le han agradecido 118 veces
    en 87 Mensajes
    Quizás ya lo hayas solucionado, pero ya sabes lo que dicen, más vale tarde que nunca
    Si que permite hacer varios giros completos (los que quieras) y si se pueden añadir más escalones y giro sin cambiar la altura, te explico:
    Los giros los regulas en "Revs" dentro de "Layout". Sube y baja el valor y verás que consigues más o menos vueltas sin variar la altura. Los otros dos valores de Layout son para variar el radio interior y la anchura de los peldaños.
    Para modificar la altura y número de peldaños tienes que ir a "Rise", la altura se modifica en "Overall", y los peldaños en "Rise Ct". Si te fijas a la izquierda de cada uno hay un botóncito, si lo pulsas ese valor quedará fijado y podrás jugar con los otros dos. Por ejemplo si quieres variar la altura pero no el número de escalones, pinchas en el botón de los escalones. Si quieres variar el número de escalones pero no la altura, pincha en el botón de altura.
    Venga, espero haberte ayudado (aunque tarde). Sino queda aquí por si alguien lo necesita en un futuro.
    Chao.
    Personal: www.myspace.com/xifobi
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Blender Espiral de libros
    Por Skaldy en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06/02/2013, 03:24
  2. Rhinoceros Anillo espiral
    Por atomicsergio en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27/10/2012, 21:35
  3. 3ds Max Espiral
    Por Iolanda en el foro Modelado
    Último mensaje: 16/11/2010, 16:54
  4. Ayuda espiral
    Por Cyruz en el foro Modelado
    Último mensaje: 11/07/2008, 19:40
  5. Modelar Espiral
    Por fog en el foro Infografía General
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 25/02/2007, 04:16
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
