![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Estoy por primera vez con el illustrator pero estoy bastatne perdido por q antes usaba el corel.. el caso es el siguiente.. estoy averiguando como modificar el RADIO de la curva de la esquina de un rectangulo/cuadrado de manera interactiva, es decir mientras voy cambiando el angulo ir viendo como queda, lo unico q veo es la opcion preview mientras introduces el numero numericamente.
Hay una opcion "effects/stylize/rounded corners" que se aplica cuando se hace un rectangulo de esquinas rectas, pero no es la solucion por q luego de usar esa opcion y aplicarla otra vez para volver a cambiar el radio de la curvatura no hace ningun cambio, ademas de q la curva de la esquina no la puedo modificar cojiendo los nodos (anchors/nodes).. es un lio. Con el Corel esto es perfecto (imo).
__________________
Zalu3 |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
En busca del confort
saludos .. otra forma es con la herramienta de rounded rectangle. (esta ya trae el rectangulo con los bordes redondeados) seleccionas la herramienta si das un click izq. en la pantalla te aparece la ventana de las medidas. pero si das click izq. y arrastras a ir dibujando como cualquier forma,te hace el rectangulo con las esquinas redondas. (todo este rollo no es para marear es para ser lo mas claro que sea posible) de la misma forma de dar click y arrastrar, dibujas el rectangulo a la medida que quieras , pero no sueltas el mouse y con las flechas del teclado de arriba y abajo vas redondeando a tu gusto , con las flechas laterales haces un circulo o regresas si te pasaste en la curvatura. lo de los nodos se puede hacer llevando el cursor a la curva y cuando este cambie de forma se modifica ,solo que no hay control y se tiene que hacer esquina por esquina.
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... Última edición por straven fecha: 23 ago 2007 a las 14:11. |
#3 |
Hola Straven, esas formas las conoci viendo la ayuda, y tenia la esperanza de poder modificar la curva despues de dibujar el rectangulo, pero por lo q veo no se puede.
En el Corel es super comodo, por q luego de dibujar el rectangulo puedes modificar la curvatura de todas las esquinas con solo arrastrar un nodo. Muchas gracias.
__________________
Zalu3 |
#4 |
si es verdad hay cosas que el corel hace mejor , yo tambien soy nuevo en illustrator y aveces es dificil acostumbrarse a otro paquete...
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... |
| Etiquetas Identificativas |
| esquinas, illustrator, redondas |
| Herramientas | |
Temas Similares
| esquinas | rubbin | Render, Iluminación y Cámaras | 5 | 20 mar 2006 17:25 |
| como hago inperfeciones en las esquinas? | LUMMOX | Modelado | 3 | 04 sep 2003 19:25 |
