![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
vuelvo a plantear mi duda,...
hola a todos! para aquellos que como yo modelan lo que requiere de mas precisión con AUTOCAD os lanzo una pregunta. he pasado de AUTOCAD 2004 a AUTOCAD 2008 y me vuelvo loco con algunas cosas, por ejemplo: extruir un rectángulo Autocad2004: botón extrusión>seleccione objeto>precise altura de extrusión AQUÍ UTILIZO REFENT DE PUNTO A PUNTO PARA TOMAR ASÍ ESA DISTANCIA COMO ALTURA DE EXTRUSIÓN. En AUTOCAD 2008 NO ME DEJA!!!, sale directamente un origen y no te deja tomar EL PUNTO ORIGEN Y EL FINAL QUE QUEREMOS PODEIS VOSOTROS EN AUTOCAD 2008? Un saludo
__________________
moiz
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Hola.
Quizas sea metido, pero porque en vez de usar Autocad para modelar en 3D, no lo haces en Inventor, Solidwork, etc...? Autocad 3D quedo out de todo esto, aparte es recontraengorroso modelar, habiendo programas mas sencillos, pero mucho mas sencillos como los que te emncione antes. Yo lo use hasta el año 2000 al 3D de Autocad, y no pienso volver a hacer ni un cilindro alli. Saludos. |
#3 |
no se puede de momento conseguir el rendimiento rapidez y sobretodo precisión que se consiguen con autocad 2008.
es mas complejo, como lo es cualquier programa serio. saludos.
__________________
moiz
#4 |
pues cada quien creo que se adecua a un programa, yo muchas veces uso el Autocad y para ciertas cosas el max. Depende de mi estado de animo.
#5 |
hay alguna respuesta referida a mi pregunta?
__________________
moiz
#6 |
Bueno MOIZ, te respodere lo mas claro posibe.
solo das extruir> automaticamente sale un origen y mueves en cursor hacia la direccion q quieres extruir, escribes la distancia y das enter. (creo q mas simple no te lo puedo explicar)
__________________
arq.lenaro: Recuerda hay tres tipos de personas en el mundo… las que hacen que las cosas sucedan, las que miran como suceden las cosas y las que se preguntan qué demonios sucedió. Última edición por lenaro fecha: 22 feb 2008 a las 10:30. |
#7 |
Ok Moiz.
Te mando un privado para no cambiar el curso del post. Saludos. Última edición por EL DUKE fecha: 22 feb 2008 a las 11:19. |
#8 |
hola! coincido con lenaro, seguramente acad 2007 para facilitar un paso, eliminó ese paso de seleccionar el primer click de origen de extrusion, entonces luego de dibujar el rectangulo, solamente ext., seleccionar y despues cursor hacia arriba y escribes la altura que quieres para el objeto, enter y listo. chauu!
#9 |
no estoy de acuerdo con flor15 ni con lenaro, lo siento mucho amigos.
ya se que si escribes aparece en pantalla, es la magia del teclado que responde a nuestros dedos. pero: ¿que sucede si no conoces la distancia entre esos dos puntos? se lo que me digo. modelo de para arquitectura y te ahorraba una cantidad de pasos increible. puedo repetir esa rutina multitud de veces a la hora cuando realizo un modelo normal,... ...no voy a estar acotando ni midiendo todas las distancias. este es un foro serio señores. saludos.
__________________
moiz
#10 |
moiz, yo estoy tomando muy en serio la pregunta y la respuesta...
creo que lo que quieres decir es que si no tienes la altura del objeto y quieres hacer una altura aleatoria algo asi? solamente un click hasta donde quieras llegar sin el osnap encendido, lo vas viendo en la imágen , pero no creo que sea esa la pregunta. bueno un saludo. |
#11 | |
Cita:
__________________
arq.lenaro: Recuerda hay tres tipos de personas en el mundo… las que hacen que las cosas sucedan, las que miran como suceden las cosas y las que se preguntan qué demonios sucedió. |
#12 |
Creo que lo que quieres es extruir algo hasta la altura de otro objeto del que no conoces sus medidas y por eso antes tomabas como punto inicial y final el objeto de referencia para conseguir la misma altura.
Ahora en el 2008 he estado probando y no te deja. ¿Has probado a extruir teniendo activado el rastreo? quizá asi puedas tomar como referencia la cota del punto que quieres. |
#13 |
Estoy de acuerdo con moiz y con neser
Antes al pedirte una distancia pinchabas en un punto y te pedia el siguiente punto para establecer una distancia. Y estos puntos ni siquiera tenian que estar en la dirección de la extrusión Un ejemplo típico es dividir una línea y utilizar dos de los puntos de esas subdivisiones como altura (no es una distancia conocida de antemano pero tampoco es aleatoria) salut |
#14 | |
Empezando... sin tiempo..
Cita:
Precise altura de extrusión o [Dirección/Trayectoria/ángulo Inclinación]: La que tu necesitas es DIRECCIÓN (o PATH si es la versión inglesa). Seleccionas los 2 puntos que quieras y listo. |
#15 |
Colaborando.
Usa press/pull en vez de extrusión y verás.
__________________
[COLOR=DarkSlateGray][B][I]Andrés[/I][/B][/COLOR] [url]http://andresdelc.blogspot.com/[/url] |
| Etiquetas Identificativas |
| extrusión, facilitar, trabajo |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Me equivoqué al estudiar Ingeniería Informática | promineo | Discusiones generales | 88 | 07 ago 2008 02:27 |
| ¿Buscas trabajo en el mundo de la fotografia? ¿Tienes trabajo que ofrecer? | jgd28270 | Ofertas de Empleo | 0 | 08 ago 2005 06:55 |
| honorarios al trabajo de infografia... | flamas | Sugerencias | 4 | 24 abr 2002 19:13 |
