![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
CarlosMedina
hola amigos de 3dpoder, necesito de su gran ayuda, existe una herramienta la cual sirve para cortar un elemento 3d, en mi caso seria un edificio amueblado, y por medio de ese corte crear un corte arquitectonico el cual se puede acotar sin ningun problema, me han comentado que se puede hacer con la herramienta slice, pero que hay otro metodo que es mes efectivo.
alguien sabe como se puede hacer aparte del slice?????????? como siempre mil gracias a todos por su tiempo y ayuda!!!!!!!!!!! |
| Enlaces patrocinados |
#2 | |
Desvelaooo....ZzZzZz
Vaya, a mi tambien me interesa esto, je, hace ya tiempo vi un Plugin que hacia esto mismo (generar cortes) creo que se llamaba GROW, servia tambien para animaciones, a ver si hay algo similar que alguien mas pueda comentar, tambien si hay algo para representar cortes en 3d axonometricos o en isometrico.
edito: bueno lo que yo hago son dos cosas: 1.- si se que va a ser un corte lo modelo con esa idea, que va hacer cortado 2.- Utilizo la camara para cortar y veR el modeo 3D cortado (pero no me convense mucho es solo para urgencias je) Saludillos¡¡¡¡
__________________
Cita:
Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos.... Última edición por GATO3D fecha: 06 dic 2006 a las 13:38. |
#3 |
DFEX- Homosabius
Si usan max, con la herramienta "QuickSlice" en los parametros de geometría del objeto...la QuickSlice lo que hace es un corte completo en cualquier dirección que quieran.
TAmbién eh probado el modificador "SLICE" que produce un buen resultado, ¿Por que no quieres utilizar Slice? Depronto tengas un buen argumento para no usarlo. Solo que este funciona para el elemento seleccionado. SALUDO3.
__________________
Portafolio: http://3dfex.blogspot.com/ |
#4 |
CarlosMedina
hola a todos de nuevo, creo q cometi un grandisimo error, al no poner el programa, es para autocad, les pido una disculpa.....
#5 |
Teapot Member
mm en autocad veo sumamente dificil que este esa herramienta a menos que sea el comando slice, pero creo que tu idea es un corte de todo un modelo,como o hace sketchup, lo que es yo nunca e visto eso en autocad y si existe wow que estaria bueno.
#6 | |
Asi es, en cad es dificil a menos que sean slices, no he probado si en el CAd 2007 se pueda hacer de otra forma, pero puedes tratar con el ADT (architectural desktop) trae una funcion muy buena para estos casos (genera planos de cortes y vistas en fachada asi como isometricos en 3d o 2d de un modelo)
pd: y si alguien sabe para max algun plug tipo GROW se lo agradecere jeje Saludillos¡¡¡¡
__________________
Cita:
Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos.... |
#7 |
CarlosMedina
| Etiquetas Identificativas |
| arquitectonicos, cortar, cortes, crear, elemento, herramienta, para |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Buscamos grafista 3D para videojuego | AgeR | Colaboraciones e Iniciativas | 2 | 30 may 2006 18:28 |
| ¿Por que no vuela? | Fangface | Hardware | 27 | 07 may 2004 19:08 |
| existe un plugins en 3d max 5 para crear cielos | veldara | Plugins | 4 | 19 dic 2003 13:27 |
