Tema: herramienta para cortar un elemento 3d y crear cortes arquitectonicos
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Cancun, Q.Roo,Mexico
    herramienta para cortar un elemento 3d y crear cortes arquitectonicos?
    hola amigos de 3dpoder, necesito de su gran ayuda, existe una herramienta la cual sirve para cortar un elemento 3d, en mi caso seria un edificio amueblado, y por medio de ese corte crear un corte arquitectonico el cual se puede acotar sin ningún problema, me han comentado que se puede hacer con la herramienta slice, pero que hay otro método que es mes efectivo.
    alguien sabe como se puede hacer aparte del slice?
    como siempre mil gracias a todos por su tiempo y ayuda!!
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Donde la vida no vale nada....
    Re: herramienta para cortar un elemento 3d y crear cortes arquitectonicos?
    Vaya, a mi también me interesa esto, je, hace ya tiempo vi un Plugin que hacia esto mismo (generar cortes) creo que se llamaba GROW, servia también para animaciones, a ver si hay algo similar que alguien más pueda comentar, también si hay algo para representar cortes en 3d axonometricos o en isometrico.
    edito: bueno lo que yo hago son dos cosas:
    1.- si se que va a ser un corte lo modelo con esa idea, que va hacer cortado
    2.- Utilizo la cámara para cortar y veR el modeo 3D cortado (pero no me convense mucho es solo para urgencias je)
    Saludillos¡
    Última edición por GATO3D; 06-12-2006 a las 21:38
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    Si usan max, con la herramienta "QuickSlice" en los parámetros de geometría del objeto...la QuickSlice lo que hace es un corte completo en cualquier dirección que quieran.
    TAmbién eh probado el modificador "SLICE" que produce un buen resultado, ¿Por que no quieres utilizar Slice?
    Depronto tengas un buen argumento para no usarlo.
    Solo que este funciona para el elemento seleccionado.
    SALUDO3.
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Red face Re: herramienta para cortar un elemento 3d y crear cortes arquitectonicos?
    hola a todos de nuevo, creo que cometi un grandisimo error, al no poner el programa, es para autocad, les pido una disculpa.
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    mm en autocad veo sumamente difícil que este esa herramienta a menos que sea el comando slice, pero creo que tu idea es un corte de todo un modelo,como o hace sketchup, lo que es yo nunca e visto eso en autocad y si existe wow que estaría bueno.
    Mar 2005
    Así es, en cad es difícil a menos que sean slices, no he probado si en el CAd 2007 se pueda hacer de otra forma, pero puedes tratar con el ADT (architectural desktop) trae una función muy buena para estos casos (genera planos de cortes y vistas en fachada así como isometricos en 3d o 2d de un modelo)
    pd: y si alguien sabe para max algún plug tipo GROW se lo agradeceré jeje
    Saludillos¡
    Escrito por A78
    CarlosMedina
    Apr 2003
    bueno pues voy a probar con el slice, grax
  1. Herramienta para crear Pelo
    Por fedexms en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2011, 04:55
  2. Herramienta Cortar y aristas
    Por wuwuh en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-02-2010, 23:25
  3. Blender Blender para render arquitectonicos
    Por Gonzilla en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-04-2009, 14:35
  4. que herramienta 3d es mejor para crear videojuegos
    Por carloshinojosa12 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 27-10-2008, 21:17
  5. 3ds Max ayuda con la herramienta cortar
    Por Diurnal en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-02-2006, 09:09
