#1 |
hola a todos. primera vez aqui.
tengo unos archivos d cad pesados. no sé exactamente qué los hace tan grandes: lineas dobles bloques recorta y pega de trozos de planos de ciudades de un archivoa otro las opciones de ayudas al dibujo las he pasado. tambien el isavepercent, q ha mejorado mucho. agradeceria cq sugerencia. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Has purgado el archivo?? borrando bloques no usados, cajas de texto...
Archivo - utilidades de dibujo - purgar File - Drawing utilities - purge Y seleccionas pugar todo.
__________________
La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella |
#3 |
sip
gracias estoy referenciando todo pero agradezco cq sugerencia |
#4 |
Bueno, no es de gran ayuda pero como curiosidad, en autocad 2005, los archivos tienen mucho menos tamaño... Se nota mucho cuando guardas el archivo para otra version...
__________________
#5 |
Antón pirulero...
comando overkill, si es en español _overkill, debería limpiar toda la morraya del archivo....
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson. |
#6 |
blue : ya estoy en 2005 gracias !
mesh :el kill debe estar a machete total , estoy pasandolo por partes en el archivo , por q con el archivo completo debió morir... parece q va ... gracias |
#7 |
Seguro que tiene un monton de estilos de capas, a veces se quedan guardados cientos y ocupan muchisimo, hay una utilidad por ahi para borrarlos a ver si mañana lo miro en el curro y os digo el nombre, saludos
__________________
[mig77angel] |
#8 |
mesh : he pasado overkill. va lentisimo...por falta de morraya no va a ser, creeme
ya he buscado pr ahí y mas o menos entiendo qué hace. dudas: la variable numerica de la tabla, es muy importante? la tengo a 0.000001 es así ??? pa´q´es? m.a: cq idea se agradece b:hola gracias |
#9 |
a parte de lo que dicen los compañeros , tienes muchas splines?
las splines cargan muchoooooooooo intenta bajar el numero de pasos
__________________
Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se |
#10 |
Y si congelas las capas de sobreados (hatches) seguro que se hace muucho más manejable.
__________________
http://www.ftella.com/ Última edición por barro fecha: 09 may 2005 a las 11:00. |
#11 |
Apaga Los Layers Que No Te Sirvan, Purga El Archivo, Y Hace Que El Dibujo Sea Un Bloque, Es Decir, Converti Tu Dibujo En Bloque (tipeando Por Teclado La Letra W). Fijate En Una De Esas, Asi Se Te Aliviana El Archivo... Suerte!!!!
#12 |
Mediante el programa Autodesk Map se pueden realizar una serie de operaciones de limpieza de archivos, entre ellas la del borrado de líneas dobles. Quizás se te descarguen algo los archivos. Suerte!
#13 |
por experiencia puedo decirte que primero lo audites(audit) luego apagues las capas que no utilizas, y copialo a otro archivo nuevo, pegalo con las coordenadas originales y veras!!!!!!! y en que version de autocad trabajas???
__________________
"dime con quien andas y te dire si vamos!!! |
#14 |
Convertir el dibujo a bloque no sirve para alivianar el archivo, y es muy jodido despues trabajar con el ... jajaja.
En overkill, la variable 0,00001 es para decir que todo lo que, por ejemplo, si el extremo de una linea esta a menos de esa distancia de otra, las une y tenes como resultado 1 sola linea en vez de 2. Esa variable debes ponerla segun el tipo de dibujo que tengas y las unidades. Si tenes un plano de arquitectura, dibujado en 1 unidad autocad igual a 1 metro, podrias dejar esa variable en 0,001 que seria 1 milimetro. Mas que suficiente precision. Si le pones algo mucho menor, seguiras conservando lineas basura. Espero te ayude un poco esto. El comando es excelente, lo utilizo mucho. No olvides purgar el archivo. |
#15 |
Yo primero lo limpiaria, despues le buscaria errores y luego haria un bloque con el.
desactiva las capas que no desees y haz un bloque de todo el dibujo con la orden bloquedisc, es lo mas seguro, aunque se pierden las presentaciones en espacio papel |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Trucos y Tips sobre Animation Master | 3dpoder | Infografía General | 25 | 16 dic 2007 13:48 |
| Alguien sabe como lograr una buena calidad en VCD,SVCD o DVD | nigmaunomx | Postproducción | 10 | 16 may 2005 00:28 |
| Duda sobre como hacer una cosa en Max (v3). | Aki | Infografía General | 7 | 05 jul 2002 08:03 |
| Alguien sabe hacer los surcos de una rosca?? | 3dpoder | Infografía General | 3 | 15 abr 2002 06:00 |
| Alguien sabe como modelar un coche?? | 3dpoder | Infografía General | 3 | 15 abr 2002 05:47 |
