![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola a todos.
Estoy haciendo mi proyecto fin de carrera, y tengo que hacer algunos planos en autocad. mi problema viene cuando intento sacar unas imágenes de buena calidad para replacear en word, o para los planos definitivos. 1º No entiendo por qué en el espacio de papel la visualización de grosores y tipos de línea no es la misma que en espacio modelo, así que de momento estoy trabajando con imágenes a partir del modelo (para las imágenes de word) 2º He estado trasteando todo lo que he podido para obtener imágenes de alta resolución. - He probado a exportar como bmp, con resultados no demasiado malos, pero no se aumentar la resolución - He probado a trazar como PNG o JPG, con resultados pésimos en cuanto a color. aquí si puedo controlar la resolución, pero supongo que el algoritmo de compresión de este tipo de archivos se carga la calidad de la imágen (se trata de un plano, no fotos) - Parece absurdo, pero la mejor calidad la obtengo trazando de DWG a PDF. De aqui podría pasar a BMP y de ahí GIF. Pero supongo habrá un camino mejor Un saludo y gracias |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Macho beta
Depende de lo que busques, quizás te sirva exportar a wmf.
__________________
Todos seguimos luchando por una mentira. |
#3 |
AutoCAD user
La mejor opción es copiar en AutoCAD y luego en word haces pegado especial y escoges Metarchivo Mejorado de Windows ( WMF ).
Ahora porque quieres pasar esos planos con sus espesores a Word ??????. |
#4 |
Wiki Member
calidad y GIF en la misma frase?¿
no entiendo, has probado a plotear un jpg con el plotter de jpg a el tamaño que tu quieras?¿ ya que la resolucion no existe como tal, configurar un jpg a 2000x2000 pixels...etc y lo del pdf no me parece nada extraño, seria tb otra opcion, y del plt tb podrias probar un saludo
__________________
blog_ http://dina0.com |
#5 |
Empezando... sin tiempo..
Yo mas de una vez he ploteado algo para luego escanearlo... Por si te sirve...
#6 |
Si lo quieres es un documento de Word con imagenes replaceadas de alta calidad con espesores de lineas yo sugiero imprimir a JPG y luego hacer corrección de colores con algun editor de imagenes e replacear en tu documento WORD
Pero hay muchisimas opciones yo lo que hacía es simplemente intercalar paginas ya impresas Word/AutoCAD o recortar con tijeras y pegar con lapiz adhesivo otra opción es usar algun soft conversor DWG-JPG/BMP/etc... La opción de Escanear que menciona Astuti es muy apropiada, te evitas quebradero de cabeza y ahorras tiempo Última edición por toñete fecha: 30 may 2007 a las 09:27. |
#7 |
Haz lo siguiente.....
EN impresora/ trazador selecciona " PUBLISH TO JPG" Luego dale a Propiedades Luego selecciona Tamaños de Papel personalizados... Dale a Añadir Y ahi le das la resolucion en pixeles que quieras.... MAS es mejor..... Despues..... EN Opciones de Ventana Sombreada.... DAle a Calidad = Personalizado Y debajo le das los PPP que quieras...con 300 vas de sobra para lo que quieras.... Y por supuesto...asignale el CTB que corresponda... Y ya está....con eso se te van todos los problemas....
__________________
Pit Manson escribio : Y con ella que se ha ido a torear con los promotores... |
#8 |
gracias por todas las respuestas, y por hacerlo tan rápido.
con lo que he leido, he seguido trasteando un poco, y esto es lo que he descubierto: - trazar a JPG: mala opción. los espesores de línea deben hacerse a pixels ctes. o algo asi, pq cuanto mayor es la resolución, más finas son las líneas, lo cual le quita toda la utilidad. Además, para trazar líneas sobre fondo blanco, los contornos no son limpios, y siempre aparece una especie de suciedad alrededor, probablemente por el algoritmo de compresión, que evita los saltos bruscos de color. - trazar a PNG: similar a JPG respecto a los espesores de linea. no da problemas con los saltos bruscos de color - pasar de DWG a PDF, y luego usar la "herramienta instantánea" de acrobat reader para copiar la parte deseada de la imagen: obtiene imágenes muy limpias de resolución perfecta, basta con hacer el zoom suficiente en el PDF antes de copiar - seleccionar los objetos en autocad, copiar, y simplemente pegar en word: la imagen de word es casi exacta a la que muestra autocad. El problema es que la visualización de espesores de línea en autocad no es exacta, y además es constante independientemente del nivel de zoom, por lo que puede dar algún problema. ---> Me quedo con la imagen sadada del PDF |
#9 |
AutoCAD user
Por si acaso yo no dije Copiar - Pegar, dije Copiar - Pegado Especial y escoger WMF, que no es lo mismo.
#10 |
con la opcion de copiar y pegar se pega la imagen como archivo editable de autocad (similar a como pasa con los gráficos de excel).
en mi word no tengo la opción de pegado especial como WMF. Esa opción solo la he visto al importar imagen de archivo |
#11 |
En busca del confort
prueba como dice nelcad .. en pegado especial si no le hayas exporta desde autocad con el comando export y das la opcion wmf. ya en word, es como si meterias una imagen jpg solo que seleccionas el wmf , que anteriormente guardaste.
checa este hilo Trucos y tips sobre AutoCad - Página 26 - Foros 3DPoder. en ese caso fue replacear a corel pero en word se puede de igual forma.
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... |
#12 |
Hola a todos de nuevo, en especial a los administradores que se encargan dia a dia de mantener esto vivo.
El imprimir a jpg, es una buena opcion para obtener muy buena calidad, te permite resoluciones incluso de hasta....unos 29000 pix creo recordar. Eso si tienes que tener en cuenta los gruesos de linea dependiendo de la resolucion que vayas a utilizar. Estos gruesos no tienen nada que ver con los que aplicas en los ctb, lo de las plumillas. En efecto, si no modificas estos gruesos a los que me refiero, a mayor resolucion mas finas te saldran las lineas. En las ocasiones que he tenido que hacer este tipo de operaciones, he tenido que recurrir a los gruesos de linea que se asignan por entidad (linea) o por capa. tendras que hacer alguna prueba hasta ver el grueso que mas te guste, segun la resolucion que utilices. Haz una cosa, despliega el panel de capas, seleccionalas todas y asignales un grueso de 1 o 2, bien gordicas. Ploteas a JPG a buena resolucion. Luego abres con phtoshop y decides si es suficiente, luego bajas o subes grosor segun veas y vuelves a realizar la misma opeacion. Para trabajar en word, pues tampoco necesitaras mucha resolucion, si tienes una resolucion en le monitor de 1200 y haces una captura de pantalla, a lo mejor te es suficiente. un saludete Mery
__________________
Los grandes espíritus siempre han sufrido oposición violenta de las mentes mediocres. Albert Einstein |
| Etiquetas Identificativas |
| 2007, autocad, imágenes |
| Herramientas | |
Temas Similares
| ayuda con autocad 2007 | VILLANO | Diseño Grafico y CAD | 6 | 12 abr 2007 09:41 |
| 3D en nuevo autocad 2007 | Gepetto | Diseño Grafico y CAD | 43 | 19 mar 2007 08:58 |
| Autocad 2007 No Me Imprime Imagenes!! | Yuki | Diseño Grafico y CAD | 11 | 14 feb 2007 07:54 |
| Para alguién que trabaje con AutoCAD 2007 en 3D y Maya | NelCAD | Diseño Grafico y CAD | 0 | 18 dic 2006 14:00 |
| Ya no existe exportar en 3ds desde autocad 2007? | 3Dd | Diseño Grafico y CAD | 5 | 22 nov 2006 09:57 |
