![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola a todos, tengo un problema a la hora de importar objetos curvos del Autocad al Max.
Para hacer un trabajo 3D, lo primero que hago es modelar en Autocad e importar el archivo dwg en el Max. Antes me salia bien pero ahora los objetos curvos no me los representa como curvos sino que los hace faceteados,como si fuesen octogonos o dodecaedros. He aumentado el valor de facetres en el Autocad y a la hora de importar en el Max pongo curve steps un valor de 30 y surface deviation for 3d solid a 0,001 pero me lo sigue haciendo. He tenido que volver a instalar todos los programas de nuevo y no recuerdo el comando que lo soluciona. Me podriais decir como solucionarlo? Un saludo, gracias. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Desvelaooo....ZzZzZz
Hola, ¿primero que version de cad y max utilzas?, te pregunto esto porque yo tuve ese mismo problema pero con version 2004 y no se si sirva pero por intentar no pasa nada je. Lo que hice fue aumentarle en numero de caras en autocad, con la variableISOLINES.
Esta variable te muestra un numero determinado de caras en el cad por defecto son 4, intenta aumentarlo a 10 o mas. Despues lo importas a MAX Pero no recuerdo si este te controla las caras verticales como las horizontales...mmm..a ver si alguien comenta algo, segun yo si. Saludillos¡¡¡¡¡¡ Edito: no sabia del FACETRES, ¿Que se supone que hace esta variable? Última edición por GATO3D fecha: 26 oct 2006 a las 11:24. |
#3 |
Uso el Acad2002 y el Max8. En el ordenador viejo lo teneia configurado de tal forma que las curvas eran curvas pero al cambiar de ordenador y tener que volver a instalar los programas no recuerdo a que comandos tocarle para que las curvas importadas se suavicen.
El comando FACETRES sirve para esto: Realiza un ajuste del suavizado de objetos sombreados y modelizados, y de objetos cuyas líneas ocultas se hayan eliminado. Los valores válidos oscilan entre 0,01 y 10,0. Un saludo. |
#4 |
Hola:
Los comandos facetres e isolines solo tienen efecto dentro del ámbito de autocad. Son sólo opciones de visualización en autocad. No modifican geometría. Una importación correcta depende de 2 factores: - Las unidades de autocad - Las unidades de max Probablemente por esto tu modelo sigue siendo muy pequeño, a pesar de los valores curve steps y surfaces deviation. También revisa la opción model size, que puede ser o muy grande o muy pequeño. Y verifica si Max está reescalando la geometría importada. Tma en cuenta que te mostrará de acuerdo a las unidades de visualización de Max (otro factor importante) |
#5 |
Queriendo aprender vray!!
a esto me referia en el otro post, cuando tienes superficies curvas modeladas en autocad y las quieres utilizar en max, la mejor opcion es la de exportar como 3ds, solo las geometrias curvas, y con facetres en 10, por que sino no estas haciendo nada!!!!!!!
#6 | |
yo sonrio, ¿y tú?
Cita:
El tema es que al exportar desde autocad a .3ds al menos hasta la versión 2005, después no lo he probado. Autocad exporta hasta un máximo de objetos que ahora no recuerdo. Ya que yo una vez me modelé una cuebierta entera con todas sus tejas y a la hora de exportar me daba ese error. Tuve que dividir la escena en varios dibujos y después recomponerla en max.
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..." |
#7 |
te recomiendo q las cruvas las trabajes en 3dmax, las q traerias de autocad no te serviran pq sus puntos no se pueden convertir en beziers, y aun si los conviertes 3dmax los sigue considerando como puntos normales no te da la posibilidad de manejar cada punto.
saludos |
#8 | |
Cita:
Cuando importes hazlo con el formato DWG y no DWG legacy |
#9 |
Pues a mi antes de tener que volver a instalar el Autocad 2002 y el Max8, hacia un edificio en Autocad 2002 con alguna ventana curva o un chaflan curvo en la acera, grabarlo en dwg (con facetres 10) e importarlo en el Max 8 (con curve steps 30 y surface deviation for 3d solid a 0,001) me lo representaba bien.
Por eso digo que si hay algun comando que corrija esto y que no recuerdo. Un saludo. |
#10 |
Hola a todos, opino igual de Edwar Alderete, "Los comandos facetres e isolines solo tienen incidencia dentro del ámbito de autocad". En efecto, solo son comandos que van a controlar la visualización dentro del mismo Auto CAD
Si hacemos una circulo que en Auto CAD mida 2 m, al exportarlo a Max, este por defecto se importa como 2" o 2 mm; en consecuencia, el parámetro "Surface desviation for 3d solid" no tendrá el margen necesario para poner mas "subdivisiones" para que se generen mas caras en el desarrollo de la curva. Ahora; si al importar activo "resacale", pongo como unidad de importación "meters", en "Surface desviation for 3d solid" tendré un buen control para decidir con cuantas caras necesito que se importe. Esto, a pesar de controlar la densidad de la curva importada, no hace que el objeto se vea o no facetada (podemos tener una curva con muchas caras y aún así verse facetada). En una geometría curva, las caras hacen entre ellas un determinado ángulo. Con el parámetro "smooth angle", le indicamos al Max cual será el ángulo mínimo que tomará en cuenta, para que a partir de este ángulo las caras se vean suavizadas; en consecuencia, valores menores a este ángulo harán que se vean facetadas Ejm: un cilindro con 18 caras ( 360º / 18 ) genera ángulos suplementarios de 20º, En "smooth angle" 1, 2, 3, 4, 5..........20 = facetado En "smooth angle" 21, 22, 23, 24, 25....etc. = suavizado Saluditos....... Última edición por Rend fecha: 28 oct 2006 a las 15:10. |
#11 |
Importantisimo tambien para la correcta visualizacion de las curvas...
Que todo esté cerca del 0,0 Por ejemplo... Coge una circulo y ponlo en el autocad a 100millones de unidades en x...y otras tantas en y Importalo en el max y mira como solo el circulo Despues... Coge ese circulo en el autocad....y muevelo al 0,0 Sobran las palabras..... Saludos |
#12 | |
Cita:
#13 | |
Cita:
igual es eso lo q haces tu tb pero esq he entendido q haces varios dibujos en dwg |
#14 |
Ya he corregido el problema.
He cambiado las unidades del sistema de pulgadas a metros y a la hora de importar reescalando a metros. Gracias. Un saludo. |
#15 |
yo sonrio, ¿y tú?
Ya tengo la solución para esto después de estudiar detenidamente todos los parámetros. Mañana lo expongo con capturas que ahora toy cansado y es tarde.
un saludo
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| autocad, curvos, importar, max, objetos |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Tema de ventanas en 3d studio y autocad | back | Infografía General | 0 | 03 ago 2006 04:57 |
| Exportar de Autocad a 3D max | mac3d++ | Diseño Grafico y CAD | 0 | 02 oct 2004 20:24 |
| Profesionales, ayuda, como puedo aprender 3d max 4 ó 5 ?? | jemm0021 | Tutoriales, Libros y Manuales. | 1 | 04 ago 2003 15:19 |
| Autocad a 3D max 3 - sugerencias | Leandro | Infografía General | 1 | 25 abr 2002 07:30 |
