Tema Cerrado
Tema: linea a partir de referencia??
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Argentina
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado linea a partir de referencia??
    Como puedo hacer para dibujar una linea a x distancia de un punto de referencia??
    HAsta ahora lo que hago yo es lo sig.
    1º con el comando id selecciono un punto, a los fines de que queden sus coordenadas en la "pila" de autocad
    2º luego si kiero 1 linea a 20 unidades a la derecha y 10 arriba hago line @20.10
    pero creo que debe exisitir una forma mas rapida y practica de trazar una linea a cierta distancia de otra, si alguien la conoces agradecere la comparta
    gracias
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: linea a partir de referencia??
    Pon un captura de lo que dices... ...yo al menos no acabo de entender tu post. No se si la quieres trazar paralela a "X" metros de la otra o nose...
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    cuarto mundo
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    puedes usar el comando offset (o equidistancia en español) si quieres una linea a cierta distancia de otra, o puedes ayudarte con orto activado, sino no he entendido la pregunta.
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Leandro, aunque no aclaras muy bien lo que quieres, intuyo que lo que tú quieres hacer no es una paralela, sino que desde un punto determinado de una línea, comenzar otra a una distancia determinada, si es así, sigue el ejemplo que te digo:
    1º) dibuja una línea horizontal que mida por ejemplo 20 unidades.
    2º) ahora, supongamos que desde su punto medio y hacia abajo quieres iniciar un línea que diste de la horizontal 10 unidades de dibujo y que luego, esta última, tenga una dimensión de 5 unidades y que tenga un angulo de 315 grados.
    3º) Una vez dibujada la primera línea, vuelve a ejecutar el comando línea, y con el modo de referencia Desde y a continuación con el modo de referencia Punto Medio (los dos seguidos) pica en la mitad de la primera línea, introduce la coordenada relativa polar @10<270, verás que te aparece el primer punto de la segunda línea, ahora introduce otra coordenada relativa polar que será la longitud y angulo de la segunda línea @5<315 y Enter.
    Espero que te lo haya solucionado, aunque creo que tu método puede ser más rápido.
    Yo he probado, pero tal y como lo explicas no me funciona, no se como con el comando ID, el punto se queda en la pila de autocad para usarlo posteriormente.
    Última edición por FRANK SOLO; 25-sep-2005 a las 10:39
    ¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Argentina
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Agradezco a todos sus respuestas, especialmente a Frank solo por su claridad, que si bien no fui muy claro para exponer mi duda el pudo interpretarla correctamente, igualmente gracias a todos
    Solo una duda mas, como tengo Autocad 2004 en ingles el comando que deberia usar es line, from, mid 0,-5 ?? o sea, hacer una linea a partir de la mitad de la anterior pero a -5 unidades? es esto correcto?
    gracias nuevamente
    PD: Frank SOlo gracias nuevamente por la respuesta de los bloques, muy clara y util
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    De nada Leandro, respecto a tu otra duda, supongo que será así pero casi seguro que tendrás que introducir @ delante de la coordenada, en este caso sería una coordenada relativa y la que tú estás introduciendo es una coordenada absoluta, solo tienes que probar. Ya veo que también te sirvió la explicación sobre los bloques.
    Un saludo desde España.
    Última edición por FRANK SOLO; 26-sep-2005 a las 18:31
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Imagen de referencia
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Actividad: 03-feb-2010, 17:03
  2. Referencia de Artistas 3D
    Por Cosmosvk en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 32
    Actividad: 13-jul-2008, 15:47
  3. Referencia humano
    Por Archanum en el foro Peticiones y Búsquedas
    Actividad: 29-dic-2005, 14:16
  4. referencia mujer
    Por mhalar en el foro Ilustración y 2D
    Actividad: 13-abr-2005, 23:00
  5. Problemas con la referencia en linea del MAX 4
    Por drakan en el foro Problemas con Programas
    Actividad: 10-dic-2002, 18:45
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
