![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Como puedo hacer para dibujar una linea a x distancia de un punto de referencia?? HAsta ahora lo que hago yo es lo sig. 1º con el comando id selecciono un punto, a los fines de que queden sus coordenadas en la "pila" de autocad 2º luego si kiero 1 linea a 20 unidades a la derecha y 10 arriba hago line @20.10 pero creo que debe exisitir una forma mas rapida y practica de trazar una linea a cierta distancia de otra, si alguien la conoces agradecere la comparta gracias |
#2 |
yo sonrio, ¿y tú?
Pon un captura de lo que dices... ...yo al menos no acabo de entender tu post. No se si la quieres trazar paralela a "X" metros de la otra o nose...
#3 |
puedes usar el comando offset (o equidistancia en español) si quieres una linea a cierta distancia de otra, o puedes ayudarte con orto activado, sino no he entendido la pregunta.
#4 |
Leandro, aunque no aclaras muy bien lo que quieres, intuyo que lo que tú quieres hacer no es una paralela, sino que desde un punto determinado de una línea, comenzar otra a una distancia determinada, si es así, sigue el ejemplo que te digo:
1º) dibuja una línea horizontal que mida por ejemplo 20 unidades. 2º) ahora, supongamos que desde su punto medio y hacia abajo quieres iniciar un línea que diste de la horizontal 10 unidades de dibujo y que luego, esta última, tenga una dimensión de 5 unidades y que tenga un angulo de 315 grados. 3º) Una vez dibujada la primera línea, vuelve a ejecutar el comando línea, y con el modo de referencia Desde y a continuación con el modo de referencia Punto Medio (los dos seguidos) pica en la mitad de la primera línea, introduce la coordenada relativa polar @10<270, verás que te aparece el primer punto de la segunda línea, ahora introduce otra coordenada relativa polar que será la longitud y angulo de la segunda línea @5<315 y Enter. Espero que te lo haya solucionado, aunque creo que tu método puede ser más rápido. Yo he probado, pero tal y como lo explicas no me funciona, no se como con el comando ID, el punto se queda en la pila de autocad para usarlo posteriormente.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 25 sep 2005 a las 03:39. |
#5 |
Agradezco a todos sus respuestas, especialmente a Frank solo por su claridad, que si bien no fui muy claro para exponer mi duda el pudo interpretarla correctamente, igualmente gracias a todos
Solo una duda mas, como tengo Autocad 2004 en ingles el comando que deberia usar es line, from, mid 0,-5 ?? o sea, hacer una linea a partir de la mitad de la anterior pero a -5 unidades? es esto correcto? gracias nuevamente PD: Frank SOlo gracias nuevamente por la respuesta de los bloques, muy clara y util |
#6 |
De nada Leandro, respecto a tu otra duda, supongo que será así pero casi seguro que tendrás que introducir @ delante de la coordenada, en este caso sería una coordenada relativa y la que tú estás introduciendo es una coordenada absoluta, solo tienes que probar. Ya veo que también te sirvió la explicación sobre los bloques.
Un saludo desde España.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 26 sep 2005 a las 11:31. |
| Etiquetas Identificativas |
| linea, partir, referencia |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Video Edicion Premiere | 3dpoder | Adobe Premiere | 7 | Hace 1 Semana 23:25 |
| Hacer una malla a partir de splines | Totoro | Modelado | 6 | 26 nov 2006 19:00 |
| ayuda animar camara con linea | dann | Render, Iluminación y Cámaras | 6 | 08 jun 2005 15:43 |
| Línea de animación | grapeshot | Problemas con Programas | 5 | 25 abr 2005 09:34 |
| Problemas con la referencia en linea del MAX 4 | drakan | Problemas con Programas | 0 | 10 dic 2002 11:45 |
