Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 23 sep 2005   #1
Leandro
Contactar con Leandro a través de ICQ Contactar con Leandro a través de MSN
Predeterminado linea a partir de referencia??
Como puedo hacer para dibujar una linea a x distancia de un punto de referencia??
HAsta ahora lo que hago yo es lo sig.
1º con el comando id selecciono un punto, a los fines de que queden sus coordenadas en la "pila" de autocad
2º luego si kiero 1 linea a 20 unidades a la derecha y 10 arriba hago line @20.10
pero creo que debe exisitir una forma mas rapida y practica de trazar una linea a cierta distancia de otra, si alguien la conoces agradecere la comparta
gracias
Leandro is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 23 sep 2005   #2
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Contactar con Gepetto a través de MSN
Predeterminado Re: linea a partir de referencia??
Pon un captura de lo que dices... ...yo al menos no acabo de entender tu post. No se si la quieres trazar paralela a "X" metros de la otra o nose...
Gepetto is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 sep 2005   #3
Quiller
puedes usar el comando offset (o equidistancia en español) si quieres una linea a cierta distancia de otra, o puedes ayudarte con orto activado, sino no he entendido la pregunta.
Quiller is offline   Responder Con Cita
Antiguo 25 sep 2005   #4
FRANK SOLO
Leandro, aunque no aclaras muy bien lo que quieres, intuyo que lo que tú quieres hacer no es una paralela, sino que desde un punto determinado de una línea, comenzar otra a una distancia determinada, si es así, sigue el ejemplo que te digo:
1º) dibuja una línea horizontal que mida por ejemplo 20 unidades.
2º) ahora, supongamos que desde su punto medio y hacia abajo quieres iniciar un línea que diste de la horizontal 10 unidades de dibujo y que luego, esta última, tenga una dimensión de 5 unidades y que tenga un angulo de 315 grados.
3º) Una vez dibujada la primera línea, vuelve a ejecutar el comando línea, y con el modo de referencia Desde y a continuación con el modo de referencia Punto Medio (los dos seguidos) pica en la mitad de la primera línea, introduce la coordenada relativa polar @10<270, verás que te aparece el primer punto de la segunda línea, ahora introduce otra coordenada relativa polar que será la longitud y angulo de la segunda línea @5<315 y Enter.
Espero que te lo haya solucionado, aunque creo que tu método puede ser más rápido.
Yo he probado, pero tal y como lo explicas no me funciona, no se como con el comando ID, el punto se queda en la pila de autocad para usarlo posteriormente.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  IMAGEN-1.jpg
Vistas: 8
Tamaño:  67.1 KB
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Última edición por FRANK SOLO fecha: 25 sep 2005 a las 03:39.
FRANK SOLO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 sep 2005   #5
Leandro
Agradezco a todos sus respuestas, especialmente a Frank solo por su claridad, que si bien no fui muy claro para exponer mi duda el pudo interpretarla correctamente, igualmente gracias a todos
Solo una duda mas, como tengo Autocad 2004 en ingles el comando que deberia usar es line, from, mid 0,-5 ?? o sea, hacer una linea a partir de la mitad de la anterior pero a -5 unidades? es esto correcto?
gracias nuevamente
PD: Frank SOlo gracias nuevamente por la respuesta de los bloques, muy clara y util
Antiguo 26 sep 2005   #6
FRANK SOLO
De nada Leandro, respecto a tu otra duda, supongo que será así pero casi seguro que tendrás que introducir @ delante de la coordenada, en este caso sería una coordenada relativa y la que tú estás introduciendo es una coordenada absoluta, solo tienes que probar. Ya veo que también te sirvió la explicación sobre los bloques.
Un saludo desde España.
__________________
Última edición por FRANK SOLO fecha: 26 sep 2005 a las 11:31.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
linea, partir, referencia
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Video Edicion Premiere 3dpoder Adobe Premiere 7 Hace 2 Semanas 23:25
Hacer una malla a partir de splines Totoro Modelado 6 26 nov 2006 19:00
ayuda animar camara con linea dann Render, Iluminación y Cámaras 6 08 jun 2005 15:43
Línea de animación grapeshot Problemas con Programas 5 25 abr 2005 09:34
Problemas con la referencia en linea del MAX 4 drakan Problemas con Programas 0 10 dic 2002 11:45
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:49.
Electricity | Web Advertising | Western Union | Mobile Phone | Credit Cards
