#1 |
Existe alguna opcion en autocad que me permita por ejemplo seleccionar elementos que veo y no los que estan detras en una vista con shade activado?
Cuando una maqueta es compleja es dificil seleccionar algo ya que solo lo puedo hacer en modo alambrico si quiero tener presicion. |
#2 |
Yo lo que suelo hacer es utilizar ocultar líneas. Hay dos maneras de hacerlo, mediante el modo de sombreado en líneas ocultas o mediante la orden oculta (OC).
Son diferentes, en el primero ocultas toda la malla y luego puedes mover el modelo, consume muchos recursos y si tienes un modelo grande irá a golpes. El otro sistema es sencillamente escoger la vista que desees, usar la orden oc y luego seleccionar en pantalla lo que quieras. No podrás mover el modelo. Si necesitas cambiar la vista tendrás que usar un regenera RG para poder volver a pasar a alambrico 2d. Este ultimo procedimiento es el que más uso, porque la ocultación no lleva demasiado tiempo y sólo se calculan los elementos en pantalla. Una vez que lo tengas oculto, la referencia a objetos solo funcionará con los elementos visibles y no escogerá nada de lo que haya por detrás. Lo que no hay es una opción para poder seleccionar los elementos "de delante" estando en modo alambrico. Saludos, Drakkhen_Rotor |
#3 |
Creo que la segunda opcion es la que buscaba, el problema es que tengo el autocad en ingles y no encuentro la opcion que mencionas, sabrias cual es?
Muchas gracias. |
#4 |
Hola
"oculta" en ingles: "hide" Un saludo Trampantojos |
#5 |
Gracias, por la respuesta, conocia el hide, pero no es lo que necesitaba o bien no existe en autocad es decir poder seleccionar los elementos que solo en ese momento estoy vieno, y poder utilizar el 3d orbit.
#6 |
No se si el hide será lo mismo que el oculta (supongo que sí).
Veamos, el proceso con el oculta sería el siguiente: Tengo un objeto en 3d, utilizo el 3dorbit, tengo un montón de líneas pero quiero hacer una más usando sólo lo de delante. Uso la orden oculta. El ordenata calcula las lineas y me queda la vista con líneas ocultas. Ahora la referencia a objetos funciona sólo con esas líneas. Ahora quiero dibujar otro objeto en una zona que no entra en el actual 3dorbit. Utilizo regenerar para volver a pasar a alambrica 2d. Encajo el objeto y luego vuelvo a utilizar oculta...y así sucesivamente. Con oculta, el Pan o desplazamiento, así como el zoom no funcionan. Saludos, Drakkhen_Rotor |
#7 |
po zí, es lo mismo:
"oculta" en la versión inglesa: "hide" |
#8 |
Gracias.
#9 |
yo tampoco conozco ninguna herramienta para seleccionar sólo lo que veo, pero cuando tengo maquetas muy complejas uso mucho los planos delimitadores que se ajustan estando en orbita3D, dentro de las opciones "mas"; uso el delantero para seleccionar objetos en interiores y el trasero para aligerar las superposiciones. Bueno, si esto ya lo conocían (que me imagino que sí) aprovecho para preguntar si alguien conoce algún método para localizar los planos delimitadores, porque a veces los pierdo en el cuadro de ajuste y me desespero buscándolos. Ojalá esto te ayude en algo.
Saludos |
#10 |
Gracias monterro, tratare de ver ese comando en la version en ingles.
#11 |
Hay una manera de localizarlos. La ventana de planos delimitadores crea una visualización en pequeño de la escena. Esta visualización coincide con la que tengamos en el visor activo del autocad.
En la ventana de ajustar planos delimitadores no podemos hacer zoom...pero en el visor sí. Entonces, el proceso sería. Salir de orbita 3d (pero sin cambiar la vista). Hacer un gran zoom (mediante el zoom en tiempo real o más eficazmente con un factor zoom menor que uno: 0.01xp p ej) y luego, volvemos a pasar al orbita 3d, a cargar los planos delimitadores y ya los vemos en la pantalla de ajustar planos. Finalmente restauramos el zoom anterior, con zoom previo. Saludos, Drakkhen_Rotor |
#12 |
Muchas gracias, Drakkhen. A ver si dejo de perder planos delimitadores...je, je. Estaría muy bien que dentro del visor pudiéramos utilizar el zoom ¿verdad?
Saludos |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Infografías 3D y Maquetas Valencia | mmenguala | Demandas de Empleo / Curriculum | 1 | 12 mar 2008 14:20 |
| Infografias - Maquetas Electronicas | HCA | Demandas de Empleo / Curriculum | 1 | 31 ene 2008 04:21 |
| vuelve el imperio | tatoman | Trabajos en Proceso | 224 | 15 jun 2005 07:54 |
