![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola, como les va.
Aqui les dejo esta de tarea porque para mi ya es como un castigo jeje Pues el asunto es que instale el autocad 2007 y la 3ra vez que lo abri ya no tenia barras de munus en la parte superior, solo me quedaron: File View Window y Help. Pense que habian desaparecido porque sin querer le di a algun comando que no conocia pero al no encontrarlo lo desinstale y otra vez me aparece sin los menus, luego lo desinstale e instale architectural 2007 que un amigo me presto y nada aparece igual sin los menus, todo funciona bien si uso comandos pero no logro que se vean las barras con menus como los de los view port o dimensiones en fin la pantalla es muuuuuuuuuuuuy limpia jeje. |Por fa ayudenmmmme |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
AutoCAD user
con el comando menuload puedes buscar y cargar los menus que desaparecieron, sino coloca el cd y usa la opción reparar para ver si los corrige.
#3 |
creo que habia que ejecutar la orden "menu" y luego "acad" desde la barra de comandos
#4 |
Desvelaooo....ZzZzZz
En barra de comandos: menuload.....enter (aparece un recuadro de menu Customization) Si no tienes cargados los menus en el recuadro de Menu Groups no aparece nada (deben de estar por defaul ACAD, CUSTOM y EXPRESS) Para cargarlos en el renglon de File Name a un lado da click en BROWSE... Esto te depliega el buscador de Windows en la carpeta de SUPPORT de autocad, aqui carga los archicos acad.mnc (autocad Complied Menu), y da en OPEN, repite el paso para los siguientes si los necesitas (acetmain.mnc, y custom.mnc), con esto ya te deben de cargar los menus del cad. En caso de que no te aparescan, te recomiedo desinstalarlo pero antes de volver a instalarlo asegurate de borrar todas las carpetas que se generan en Archivos de Programa/ Autocad 2006 (cualquier version), en donde tengas esta carpeta, e instalalo a ver que tal..... espero que te sirva de algo.... Saludillos¡¡¡¡¡ |
#5 |
Hola, gracias por las respuestas.
Pues les cuento que le di al comando de menu y menuload y me envian exactamente a la pantalla para cargas los menues pero cuando intento cargar los menus con el comando "menu" me dice que el comando es invalido y con menuload me da la opcion de browse y cuando lo selecciono y le doy a load no pasa a la parte superior del cuadro blanco donde me imagino carga los archivos es decir es como si la opcion no funcionara. intentare borrarlo y revisar bien que no me queden carpetas como me recomendaron en un rato les cuento muchas gracias a todos!! |
#6 |
Puede que le dieras al boton de la derecha-abajo, con la orden : _.CLEANSCREENOFF te devuelve los menus.
Si no te funciona lo que te comentan los compañeros prueba el comando : CUI . Con el te salta el menu de personalizacion y puedes moldear el ACAD.CUI a tu gusto con menus y barras de herramientas personalizadas a tu gusto. Suerte Salu2
__________________
"Hay otros mundos, pero están en éste" |
#7 |
no me acuerdo muy bien pero creo que si le das con el boton derecho a alguna barra de menus (si te kedan) y despues a areas de trabajo y te saldra una ventana en la que creo que pone algo asin como: area preestablecida por autocad.Si le das te tendrian que salir todas las barras de menu que el primer dia, a esto es para autocad no para architectural 2007
#8 |
Gran Maese del Cochinillo
Has borrado accidentalmente o has hecho "experimentos" con el archivo de personalización "acad.mnu".
A mi me pasa sobre todo, cuando sin querer le repito algún nombre de las barras de herramientas. En resumidas cuentas: que no reconoce el menú principal al cargar. Busca el nombre "acad.mnu" en el disco de instalación y vuelve a ponerlo en la carpeta en donde estaba. En mi caso, que es la versión 2005 está en: c:\Archivos de programa\AutoCAD 2005\UserDataCache\Support\acad.mnu Por cierto que sabiéndolo manejar, es super-práctico. Ya que te permite personalizar menús, persianas y botones. Incluso acértelos.
__________________
¿Para cuando el Soft Libre, hará un programa de cad y que a ser posible, tenga calidad. Y que ya no sea imprescindible, usar AutoCad?. (Cervantes revolviéndose en la tumba). |
#9 |
Hola a todos, gracias por todas las respuestas, pues les cuento que desinstale el programa y cualquier otra carpeta relacionada a el o al autocad y le instale nuevamente, y siguio con el mismo problema.
Mecanicad no me queda ningun menu jeje pera tambien lo intente lo que me recomiendas pero no funciono, intente copiando nuevamente el archivo acad.mnc pero en esta version del architectural no tiene esos pero si esta el acad.cui pero no se carga, lo copie nuevamente en la carpeta support desde el cd 2 y aun asi no me funciona intentare con la orden que me dice com210 por que lo desinstale nuevamente y lo estoy instalando. Un dato por si puede servir de algo esto me pasa tanto con autocad como con architectural en cualquiera del as versiones. Algo mas es que noto que cuando estoy instalando me sale una pantalla que me pregunta si quiero cambiar la direccion de los toolpalettes o algo asi, me fijare mejor ahora que lo instale gracias a todos que tengan buen dia |
#10 |
no me funciono
alguna otra idea????? Última edición por pinkpop fecha: 12 oct 2006 a las 21:35. |
#11 |
AutoCAD user
mmmm a esta altura creo que deberias desintalar y limpiar el registro de windows y recién ahí volver a instalar. Otra alternativa es que sea problema de que te falte el service pack de tu versión de AutoCAD.
#12 |
Hola buenas, veo que la consulta la realizasteis hace ya tiempo, pero yo os vi la semana pasada.
Me meti buscando una solucion para lo mismo y por fin la encontre. Despues de una semana probando de todo y medio volviendome loca. Pues bien, yo tenia dos sesiones en el ordenador, en una de ellas la del adminstrador se se me veian los menus, en mi sesion no. Hice los mismo que comentais vosotros, en la de administrador: Cargarmenu.Y vi la ruta que tenia. Todo lo que decis acad.cui,acad mnr etc...estaba en la carpeta de support, como yo no sabia el que me faltaba en la mia, opte por la ocion mas facil. Borre todo lo que habia en mi carpeta support y me copie lo que venia en la del administrador e hice lo de cargarmenu nuevamente y cargar acad.cui que es el que me salia por defecto cuando di esa orden. Y sorpresa se cargaron al momento todas las barras de herramientas y todos los menus tal y como yo los tenia en mi interfaz. Me di cuenta que los que me faltaban eran: acad.mnr, acetmain.cui y acetmain.mnr. No se como se pudieron ir ya que yo estoy bien segura de no haber tocado nada de eso y ni se que significan esos archivos que me faltaban. Mas que nada, porque no manejo hasta ese punto de "programacion" el programa, pero ya me gustaria si, de echo he buscado haber si hay curso, libros etc para aprender esas cosillas(Programacion, lenguaje list etc). En fin espero,os sirva de ayuda,para solucionarlo si aun no lo habeis solucionado Un saludo |
| Etiquetas Identificativas |
| barra, desaparecieron, los, menus, mis |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Creacion De Barra De Herramientas En Acad | BAUER | Diseño Grafico y CAD | 0 | 22 nov 2005 11:38 |
| Manual 3dsMax | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 09:45 |
| Menus de DVD en Premiere Pro ? | lorthas | Postproducción | 0 | 28 mar 2005 10:41 |
| Como recupero la barra de arriba? | Maulen | Infografía General | 1 | 07 oct 2004 19:26 |
| Desplazando la barra del tiempo? | Txoldo | Animación y Rigging | 4 | 26 ago 2004 03:50 |
