![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola buenas noches, soy Ada78 este es mi primer mensaje al foro, me estoy iniciando en esto de las 3d, porque me fascina y me gustaria dedicarme a ello.
He empezado con las 3d de autocad, porque ya conocia el programa, pero no se si estoy perdiendo el tiempo porque es mejor hacerlo todo con otro programa de 3d o puedo modelizar en cad y exportarlo al max para texturizarlo e iluminarlo??? Por ejemplo estoy modelando una cubierta pero he leido que con 3dcara da problemas al exporarlo al max, que es mejor hacerlo con solidos, pero a que se refieren concretamente, que pasos o herramientas tengo que seguir?? Y hay mas inconvenientes en modelar con cad y exportar??? O se pueden sobrellevar si se domina bien al cad?? No se si echar mas horas a modelar con cad o pasarme directamente al max.... Un saludo a todos, a ver si me aclarais porque no se que hacer y me estoy agobiando, de que no me salen muchas cosas. Es mas me he pasado parte del dia entre la cubierta a ver si la sacaba y viendo el foro, porque no se como funciona, he intentado mandar el mismo mensaje unas cuantas veces , espero que esta vez haya dado con ello. Siento mi ignorancia, ya digo que estoy empezando en esto y me exigo demasiado a mi misma y por eso me agobio. Saludos. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
...yo desde luego prefiero modelar con autocad y luego pasarlo al max. Creo recordar q nunca me ha dado grandes problemas al exportar a max. Pero supongo q eso será gustos de cada uno. Suerte.
#3 |
Hola ,desde ayer sigo con la dichosa cubierta:
- como haces tu las cubiertas en cad, para que luego no te den problemas en el max??? -Y como exportas con 3ds o dwg, he leido que es mejor con dwg siguiendo unos parametros, pero que parametros??? -Porque a mi uno de las formas en las que he echo ya la cubierta, a sido con 3dcara y se me da la vuelta en el 3d, en unos lados se ve y en otros no??? -Como solucionais esto??? -Tambien he leido que con la variable facetres si se utiliza 3ds, para exportar, si se utiliza dwg no??? -Y con la variable isolines nO??? Por favor ayuda estoy echa un lio. |
#4 | |
Cita:
...es que depende del tipo de la cubierta, si es plana, con tejas... ...yo lo que hago es importar en el max el dibujo de autocad, con "legacy autocad" en el apartado de extensiones de ficheros a importar. En la imagen adjunta te enseño como me va bien a mi. ...lo de que se te vean las caras en un sitio y en otros no, supongo que será que no tienes activada la opcion de forzar 2 caras, tanto en visores como a la hora de renderizar. (mando imagenes). ...con lo de facetres y lo de isolines me he perdido... ...si quieres y si el tiempo me lo permite, mandame el archivo y te lo miro. |
#5 |
Muchas gracias, lo de las caras si me ha salido, era que no tenia forzado a 2caras en los visores.
Lo de la cubierta que pregunto es que no se hacer ninguna, por ejemplo la del dibujo que esta arriba adjuntado, si fuese con una pendiente del 30% como se haria el objeto solido en autocad?? Que version tienes de max, la 7?? Es que yo tengo la 6 y al estar en español, no coinciden los parametros que tu tienes con los mios y no se que poner??? Te adjunto la ventana que me sale al importar un archivo de cad a max. Perdon por mi torpeza, pero no me manejo todavia bien en el foro y no se si te adjuntare bien la imagen. |
#6 |
Perdon la cubierta es una cualquiera, me da igual, lo que quiero es saber los pasos que llevan a crear el solido modelado en autocad, te adjunto una que esta en el foro de max.
Otra pregunta tu prefieres modelar con cad con max?? |
#7 |
Hola, he visto algunos de los problemas a los ke t refieres, primero, no debes forzar a 2caras ya que las normales de los planos quedan invertidas y al hacer algunas modificaciones puedes tener problemas. Lo ideal seria que activaras weld, ya que el problema que te da es que al importar hay algunos puntos que no llegann unidos y para eso es la opción de weld.
#8 |
lo de la cubierta... como estas trabajando, con volumenes o 3dcaras?
#9 |
Gracias Alexander, lo de weld, creo que es unir no??
Es que comento que tengo la version 6 y al estar en español no se correponden los parametros y no se cuales poner(he mandado un archivo adjunto de como se ve mi ventana)para cambiarlos por los que teneis. Y con respecto a la cubierta me gustaria saber de las dos maneras. Con 3dcara he leido que luego hay problemas al exportarlo a max por las aristas que se generan. Pero como digo no se hacerlo de ninguna de las dos maneras y me gustaria saber los pasos a seguir, porque no he encontrado ningun tutorial donde lo explique. Muchas gracias, de nuevo. |
#10 |
lo primero lo respondere, pero lo segundo sera mañana, si no estas muy deprisa, es ke tengo ke salir. Weld esta en ''obciones geometricas - soldar''
Última edición por alexander fecha: 06 mar 2007 a las 20:48. |
#11 |
yo he modelado con los dos programas y te recomiendo que modeles con el max, 1º porque autocad se basa en vectores para el 3d mientras que max se basa en planos y quieras o no te va a dar problemas (planos que no aparecen, o q tienen la normal cambiada, etc), 2º porque si tienes que cambiar la geometría o añadir algo tienes que volver al autocad e importar de nuevo,
3º) te va a dar problemas a la hora de aplicarle displacement. Si no sabes modelar en max, te merece la pena aprender, sobre todo si te quieres dedicar a hacer infografías. Te debo advertir que el sistema de modelado en max es totalmente distinto al de autocad, aunque también es verdad que una vez controlado es incluso más rápido que autocad (aunque nunca tan exacto). En resúmen, si te decides por modelar en max PACIENCIA, pero de verdad que merece la pena. Un saludo!!! |
#12 |
Muchas gracias por el consejo, la verdad que tendria que acabar aprendiendo max, a si es que prefiero comezar cuanto antes con el.
Lo que pasa que eso de PACIENCIA, ya se que tengo que tenerla, pero me entran las prisas por aprender y se que es un camino larguisimo. Me tengo que buscar algo en lo que pueda ir practicando mientras que voy aprendiendo, pero no se que??? Para no sentirme inutil e ir viendo que hago algo. Un saludo |
| Etiquetas Identificativas |
| autocad, cad, con, cubierta, max, modelar, una |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Ver el 100% en MAX de lo modelado en AutoCAD | Alex-AS | Modelado | 6 | 07 mar 2007 02:31 |
| Autocad - > 3D Studio MAX v6.0 importar por color | 3dvirtual | Problemas con Programas | 14 | 10 feb 2007 08:41 |
| Importar objetos curvos de Autocad a 3D Max | chosan | Diseño Grafico y CAD | 17 | 07 dic 2006 11:53 |
| Importar objetos curvos del Autocad al Max | chosan | Modelado | 4 | 13 nov 2006 04:36 |
| Ver el 100% en MAX de lo modelado en AutoCAD | Alex-AS | Diseño Grafico y CAD | 11 | 08 ago 2006 10:53 |
