![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
hola buenas soy nuevo me acabo de registrar... tenia un rpoblemilla con autocad: resulta que de las dos presentaciones que tengo hexas en una las imagenes no me las imprime, las imagenes no estan copias y pegadas directamente sin que estan replaceadas, el caso es que cuando abro una ventana para colocar la imagen y centrarla, le doy a la vista preliminar y solo se ve la ventana y el borde de la imagen... si alguien me exa un cable
un saludo grtacias |
| Enlaces patrocinados |
#2 | |
Desvelaooo....ZzZzZz
hola ferdito87, por lo poco que entendi y pude leer, no se si tu problema es dentro de autocad y quieras imprimir desde el mismo, o sacas una imagen de autocad para imprimir en otro soft, pero por lo que entendi creo que es lo primero.
Bueno, a veces pasa que cuando replaceas una imagen en autocad, lo tienes en el layer 0 o en alguno que tengas configurado para no imprimirse, checate en el Editor de layer a ve si es eso. Tambien hay una pestaña en opciones donde puedes configurar como quieres que se muestre la imagen, y otra, hay algunos formatos de imagen que no puede cargar el autocad, puedes probar con cambiar el formato a jpg u otro para ver si es eso. Saludos
__________________
Cita:
Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos.... |
#3 |
Comorrr?? podrias explicarte mejor, por favor.
#4 |
Mr. Fogg
lo primero haz lo que te dice GATO3D: mira en qué capa tienes la imagen y las propiedades de esa capa. Que el icono de la impresora no esté tachau y que no esté desactivada en la ventana gráfica.
Si con estas no sale, aseguraté que la ventana gráfica esté activa (propiedades--varios--Act: SI) Para saber si la imágen es válida no la arrastres directamente, utiliza la orden de replacear imágen, diréctamente te dirá si es válida o no. |
#5 |
a ver me explico mejor.
tengo hechas dos presentaciones en autocad, en la primera no tengo ningun problem para que se vean las imagenes (las imagenes son jpg renderizadas de 3d estudio) estas imagenes estan replaceadas en el modelo y despues en la presentacion las centro y las coloco mediante ventanas graficas. mi problema viene cuando en la segunda presentacion repito el mismo proceso pero no se ven las imagenes las capas estan todas activadas y lo de la ventan grafica tmb. gracias saludos |
#6 |
Comprueba que tengan la misma configuración las dos presentaciones, en Administrador de Configuraciones de Página. Si están iguales deberían de verse igual, misma escala, misma área de trazado, etc.
#7 |
he comprobado y las dos presentaciones estan igual....me mata el autocad xd
#8 |
Mr. Fogg
tienes menos de máximo número de ventanas gráficas activas? El máximo con el 2007 es 64.
Como último recurso utilizo la técnica de "informática avanzada": reiniciar SO y crear no copiar la pestaña de la polémica y hacer las ventana gráfica nueva también evitando la tentación del copypaste. |
#9 |
muy raro esto... ahora en el modelo no se ven las imagenes pero en la presentacion 1 si en las segunda presentacion no se pueden ver...
no entendi eso de crear la pestaña q me da problemas.. |
#10 |
Puede que en Modelo no se te vean porque hayan perdido la ruta ya que dices que las tienes replaceadas. Vuelve a replacearlas o redireccionalas con el Administrador de imagenes en el menú REPLACEar.
#11 |
Si estas colocando las imágenes en el sólido, y estas haciendo las presentaciones con la opción setup View, recuerda que una vez que sacas las vistas con esta opción, el modelo queda destruido e inservible, almenos hasta la versión de autoCAD 2005, debes crear respaldos del modelo y hacer las presentaciones en varios archivos. Otra razón podría ser que en la pestaña de la presentación esta activada la opción paper(vista de papel) y no model (vista de modelo), colócalo en la pestaña modelo extiendes la vista del objeto y luego lo colocas en la opción papel pera que no se modifique con el zoon...
#12 |
ya lo solucione lo que hice fue hacer una copia de la presentacion donde se me veian las imageness
gracias gente |
| Etiquetas Identificativas |
| acad, imágenes, imprime |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Autocad 2007 No Me Imprime Imagenes!! | Yuki | Diseño Grafico y CAD | 11 | 14 feb 2007 07:54 |
| Imágenes de referencia | fabian4d | Infografía General | 0 | 18 nov 2006 22:34 |
| Galeria de imagenes para 3Dpoder | batou | Sugerencias | 0 | 02 dic 2005 03:26 |
| Imagenes a video | nachoamds | Postproducción | 5 | 05 ene 2005 02:16 |
| Rediseñar el apartado de imagenes | Jaca | Sugerencias | 0 | 06 may 2002 05:47 |
