![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola hay alguna manera de partir lineas mediante otra q les atraviese y que no se borre ningun segmento de las lineas partidas?, algo asi como recortar pero que no borre lo recortado si no que lo separe, gracias.
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Creo q te refieres al comando PARTE
Ve leyendo abajo cuando lo ejecutes las opciones q t da. |
#3 |
En busca del confort
En la versión ingles se llama break, lo malo es que solo te deja seleccionar un objeto a la vez, este funciona seleccionando el punto del rompimiento o separación. Si es que tienes la versión en ingles si tienes la de español imagino que es el que menciona BAUER.
También puedes trazar dos líneas paralelas y después utilizar el comando trim con la opción fence.. nota: a ver qué opinan los demás.
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... |
#4 | |
Cita:
El trazar dos líneas paraleas implica que tienes que eliminar una parte de la línea y esto no es lo que se quiere. Solo el comando PARTE hace esa función.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#5 |
Teapot Member
Como todos dicen la función es con el break, pero tienes el comando break_at_point que te quiebra sin borrar el trazo a diferencia del break, pero hay muchas maneras de lograr lo que necesitas mesclando las funciones de los comandos.
aunque intendo hacer lo que dices igual es complejo, y seria ideal si existiera algo que lo hiciera. |
#6 |
El comando Parte o Break es el idóneo para partir una línea en un punto y dividirla en dos sin separar sus segmentos. Esto solo se puede hacer con este comando en cuestión, no existe otro forma más rápida de hacerlo.
Con cualquiera de las dos opciones que tiene el comando Parte, se puede partir la línea en un solo punto.
__________________
#7 |
pero el problema viene al elegir el primer punto que no es nada exacto no?
#8 | |
Cita:
No, puedes elegir el primer punto con la exactitud que te permiten los modos de referencia, la forma es: Seleccionas el objeto a partir (lineas y arcos en cualquier punto; polilíneas, rectángulos, polígonos en un punto de cualquier segmento), una vez seleccionado puedes optar a que el punto de designación se tome como "primer punto" de ruptura o usar la opción Primer punto para volver a designar el punto que te interese tomar como primero y a continuación designar el segundo; esto es para partir una línea eliminando la parte que quede entre los dos puntos de designación. Si lo que quieres es dividir la línea en un punto sin que exista separación, el procedimiento es el mismo, solo que como respuesta a la petición del segundo punto, puedes designarlo mediante un modo de referencia o teclear @. Pero utilizando la opción de Primer punto
__________________
#9 | |
Cita:
En la segunda opción como mencionas FRANK el comando break es el idóneo.
__________________
#10 | |
Cita:
__________________
#11 | ||
Cita:
Cita:
__________________
#13 |
Edian, complejidad no tiene ninguna, ya lo he explicado en un post mas arriba, es que no se trata del comando RECORTA, sino del comando PARTE.
__________________
#14 |
Pienso también que ya esta explicado, al trabajar con el comando break existen dos opciones FRANK lo menciona anteriormente, no las voy a repetir para no aventar tanto rollo, solo le explicaba a FRANK el porqué mencionaba lo de las paralelas, sin pleito y sin dar más vueltas aunde un poco en el tema para dejar clarito que se puede llegar al mismo resultado con ambos comandos.
"Aclarando que esto solo sería valido en la primera opción ,Separar las líneas, objetos etc. eliminando lo queda enmedio de los puntos de selección." Pero, Pero, que en la segunda opción y es separar las líneas sin borrar ningún segmento el comando break es el idóneo. Nota: disculpen las comillas o las negritas pero es para explicarme mejor.
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| lineas, pertir |
| Herramientas | |
Temas Similares
| problemas con lineas importadas d cad a max | arquitexander | Modelado | 3 | 11 abr 2006 11:51 |
| render de lineas | kikesan | Render, Iluminación y Cámaras | 6 | 20 ene 2006 20:15 |
| lineas de puntos espacio papel (AUTOCAD) | rubbin | Diseño Grafico y CAD | 3 | 27 sep 2005 08:30 |
| Renders de lineas mental ray | Brigi | Render, Iluminación y Cámaras | 4 | 02 may 2005 15:02 |
| Rendear en dibujo de lineas en 3Dmax | lord sadus | Modelado | 5 | 19 jun 2003 05:40 |
